overclocking 3200+ Venice 939 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2006 à 00:22:01
et tu as réussi a faire une capture ?
regarde ton htt, 1125 ça fait beaucoup non.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 04:24:28
iron60 a écrit : et tu as réussi a faire une capture ? |
+1
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:45:18
t as pensé a bloquer ta fréquence PCI?parceque les fréquences de l ide et du serial ata sont calquées sur le pci je crois
faut baisser le htt il ne doit pas depasser 1000
Euh sinon si tu veux gagner en perf tu pourrais deja commencer par passer en 1T
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:32:11
ok Merci je met en 4x HTT
et le 1T ca sert a quoi ?
et oui j'ai bloque mon PCI a 33Mhz et 100Mhz le Pci-E
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:39:17
ah oui effectivement c est deja mieux au niveau de l htt
le 1T je sais pas exactement a quoi ça correspond sur le plan technique a part que ça modifie la gestion de la mémoire mais ça ameliore beaucoup les performances du systeme, tu peux demander a Duncan
D aileurs je crois que la majorité des fabriquants de cm livrent leur carte en 1T par defaut, asus est l un des seuls sinon le seul fabriquant a mettre ses cm en 2T
Marsh Posté le 24-09-2006 à 22:52:29
je vais test en 1T est jespere vous revoir apres
Marsh Posté le 24-09-2006 à 23:00:38
voila c'est fait en 1T mais j'ai du retire 2de met ram ( la infineon )
avec eu mon pc ne boot meme plus ...
pas contre avec la transcend Garanti a vie je n'est eu aucun probleme et j'ai gagner Bcp en Rapidité. mais ca fait que je ne suis cas 1Gb
Marsh Posté le 24-09-2006 à 23:02:18
Stive1 a écrit : voila c'est fait en 1T mais j'ai du retire 2de met ram ( la infineon ) |
ah c est assez embettant ça!ça fait ce genre de trucs quand t as pas des barettes identiques, c est pour ça qu il faut toujours les acheter par deux!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 23:03:44
si si c'est par pair mais j'ai
2x 512DDR infineon
2x 512DDR Transcend
Citation : je vais test juste les deux autre pour voir la quel bug |
Marsh Posté le 24-09-2006 à 23:14:51
ah ok pardon j avcais pas regardé ta config...ben c est peut etre une de tes barettes ou c est peut etre les deux qui aiment pas le 1T je sais pas trop...a toi de tester
Marsh Posté le 24-09-2006 à 23:18:58
ben je croit que c'est les deux , je vient de teste et quand je met les 2autre en 1T mon pc boot mais Windows Reste Figé.
je vais reste en 1Gb de DDR a 400 Mhz Dual et peux etre enfin reussir a overloke mon cpu
pcq avec avant windows redemare ou reste figé quand je depasse les 2300Mhz ( j'ai un AMD Athlon 3200+ 939 Venice )
Marsh Posté le 24-09-2006 à 23:38:34
euh je sais pas si tu l as deja fait mais faut que tu mette un truc dans le bios:
dans les options de boot il faut que tu mette halt on all but diskette et il faut que tu crée un lecteur de disquette dans le bios si t en as pas
pour savoir d ou vient le probleme quand t o/c je te conseille d utiliser la methode suivante:
tu baisse le coef multiplicateur de ta cm et tu teste la stabilité, si c est stable alors ça veut dire que le probleme vient du cpu ou de la ram
pour savoir si c est la ram tu fais un memtest que tu laisse tourner pendant la nuit
si tu passes tous ces tests sans problemes alors ça veut dire que c est ton cpu qui te limite
Moi par exemple j arrive pas a monter a plus de 2670mhz avec mon 3500+, pour etre sur que c est lui qui bloque j ai essayé pleins de reglages:grosse desyncro de la ram, j ai essayé de lacher sur timings de la ram, j ai essayé a différents coef multiplicateur, j ai essayé en 1T et 2T et avec différents voltages
Comme tous ces tests ne donnaient pas de resultat j en ai conclue que c etait mon 3500+ qui me limitait
si j ai un conseil a te donner, laisse du temps a ton o/c, monte pas trop vite, par exemple tu rajoute 50mhz a ton proc et tu le laisses comme ça pendant quelques jours...l autre truc que je te conseille c est de faire tourner un max ton cpu, quand tu l utilises pas tu mets des trucs lourds comme 3DMARK en boucle, hot cpu tester ou encore toast et quand tu l utilises tu mets des prog comme cpu burn in en priorité minimale, comme ça tu le sens meme pas
Enfin tout ça pour dire que la clé de l o/c c est la patience, moi quand j ai o/c mon proc j etais trop pressé et j ai augmenté trop vite avec des vcore trop élevés et c est peut etre pour ça que j atteinds meme pas les 2,7ghz
bone chance ++
Marsh Posté le 25-09-2006 à 00:59:36
ok ca va merci la pour l'instant je suis a :
CPU :
-2200Mhz
-x10
-Ht 1100Mhz
Ram:
-220Mhz
2.5 3 3 8
11clock
1T
16Clock Dram idle timer
Pour l'instant aucun bug ou de problème.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 06:31:46
fais attention a ton htt, il doit etre en dessous de 1000mhz, ne crois pas que monter le htt augmente la rapidité, en fait la fréquence du htt est pas très importaante donc baisse le pour améliorer la stabilité
Marsh Posté le 25-09-2006 à 11:48:09
ha oui c'est vrai j'avais oublie celui la de le metre en 4x thx
Marsh Posté le 23-09-2006 à 19:58:24
Voici mon CPU :
Ma Ram :
Ma Carte Mere : Asus A8N5X Nforce 4
et voila j'arrive a mon probleme
quand j'overclock avec cette frequence par le bios mon windows demare pas .
aparement ca bloque a cause du SATA
Message édité par Stive1 le 25-09-2006 à 01:53:34
