i7 3770k Overclocké - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2013 à 10:48:00
C'est tout à fait normal, sa fréquence de base est 3.50GHz, mais il possède un mode turbo qui lui permet de grimper jusqu'à 3.90GHz, ça se fait tout seul .
Marsh Posté le 07-08-2013 à 10:51:35
PowerFull466 a écrit : C'est tout à fait normal, sa fréquence de base est 3.50GHz, mais il possède un mode turbo qui lui permet de grimper jusqu'à 3.90GHz, ça se fait tout seul |
Ok d'accord, mais il n'est pas censé augmenter en fréquence quand c'est nécessaire, comme pour les Jeux ou Logiciels
Parce 3.80Ghz en Bureautique, sa me parait un peu énorme, parce que sa fait grimper la température pour rien
Marsh Posté le 07-08-2013 à 11:49:14
Comme je l'ai dit, c'est normal que le turbo s'active seul, même si selon toi l'activité en cours n'est pas très "gourmande".
Et de toute manière, 45° ce n'est rien pour un processeur, ne t'en fais pas
Tu montes à combien en benchmark ou en jeu gourmand ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:20:23
PowerFull466 a écrit : Comme je l'ai dit, c'est normal que le turbo s'active seul, même si selon toi l'activité en cours n'est pas très "gourmande". |
75C en full
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:40:07
ReplyMarsh Posté le 07-08-2013 à 17:45:34
PowerFull466 a écrit : Tu as atteint 75° avec quel logiciel ? |
SpeedFan
Core Temp
CPUID HWMonitor
Intel Processor Diagnostic Tool
Avec tout les Ventilos à 90% dans SpeedFan j'arrive à 35 - 40C en idle
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:58:00
Il fait chaud en ce moment.
Autre piste, l'application du rad. As tu gardé le rad Intel?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 17:58:15
ReplyMarsh Posté le 07-08-2013 à 17:59:46
PowerFull466 a écrit : Non je voulais dire, quel logiciel/jeu/benchmark t'as fait grimpé à 75° |
Intel Processor Diagnostic Tool, il utilise le Processeur à 100% pour réaliser les tests
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:00:56
TealeaF a écrit : Il fait chaud en ce moment. |
En fait j'ai un Kit de Watercooling - Corsair H60 pour le Processeur, et je l'est nettoyé hier, soufflé le radiateur, et changé la Pâte Thermique
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:03:03
Dans ce cas 75° pour du 100% de charge par les temps qui courent, je trouve ça correct pour de la génération Ivy.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:05:59
PowerFull466 a écrit : Dans ce cas 75° pour du 100% de charge par les temps qui courent, je trouve ça correct pour de la génération Ivy. |
Oui je trouve aussi, enfin je vais essayer de lancer un gros jeux pour voir à combien il monte et quelques logiciels de Montage Vidéo
Pendant l'utilisation de Pinacle Studio (par exemple) 53C et pendant l'exportation en Vidéo 58C
En jeu avec Crysis 3 58C (au passage 75C pour le GPU c'est correcte ?)
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:47:45
C'est quoi ton GPU ?
Les températures du CPU sont correctes sinon .
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:50:53
PowerFull466 a écrit : C'est quoi ton GPU ? |
Ok merci, parce que vu que j'ai eu des problème de températures avec le Processeur qui montait à 100C en idle... mais bon après le changement de la pâte thermique, les temps sont redevenus normales
Le GPU une GTX680 mais j'ai lu qu'en charge elle peut aussi aller jsuqu'à 80C donc sa passe je pense
Marsh Posté le 07-08-2013 à 19:15:47
Ça passe alors T'en fais pas.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 10:17:36
Je crois que mon Processeur est Overclocké, i7 3770k 3.50Ghz
Et lors d'un test avec PC Wizard 2012, je suis à 3.80Ghz en ild (utilisation bureautique) et le Processeur monte à 45C
Est-ce normale ? Parce que je n'y est pas touché, tout du moins, je n'est rien fait pour l'Overclocker(si il l'est bien)
