Ma hd 4850 bloque mon O/C CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2009 à 01:30:36
ReplyMarsh Posté le 03-03-2009 à 07:24:39
Ta 4850 consomme bien plus que l'ancienne carte, change d'alim !!!
Marsh Posté le 03-03-2009 à 08:49:40
yeyo a écrit : Salut, T'as quoi comme alime? Ca bloque aussi pour un très petit oc? |
Mon Alim c'est une ANTEC NEO modulable 430W ça viendrait de la?
C'est bizarre que ça ne boote même pas , il me semble que une faiblesse de l'alim provoquerais instablités et plantages mais là c'est ecran noir et reset CMOS obligatoire.....
J'ai essayé un tout petit O/C sous windows (easytune ) ça a l'air de tenir à 2.3ghz , au delà plantage complet et reboot obligatoire.....
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:10:36
Ca pourrait bien venir de là. Mais sais pas trop combien consomme ta config, il faudrait voir ça. (Il me semble qu'il y a des sites qui permettent de calculer ça)
Sinon t'as bien brancher tous les câbles d'alimentation sur ta carte graphique?
Edit : si t'as une plus grosse alime sous la main, tu pourrais éssayer de voir si c'est ça.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 10:55:10
Sinon le problème vient de ta carte maman, qui au boot voit une partie de sa conso partir vers la 4850 et ducoup plus suffisament de courant pour le proc..
Marsh Posté le 03-03-2009 à 00:24:20
Salut à tous ,
Je possède depuis un bon bout de temps un E4400@3.0ghz et une 7900GTO sur une Gigabyte GA-p965-DS3.
J'ai récemment décidé de passer sur une CG Gainward HD 4850 Golden Sample , le problème est que cette dernière refuse de booter lorsque mon cpu est overclocké (écran noir , mêm pas accès au Bios).
Losque mon E4400 fonctionne aux fréquences d'origine tout va bien , mais même sous windows (avec Easy tune 6) impossible de monter en fréquence...
J'ai bien pensé à bloquer la freq du PCI-E à 100/101 dans le bios mais rien n'y fait.
La carte est branchée via un adaptateur 6 pins ->8 pins sur une Antec true power , ça n'aurait pas un rapport ?
Toutes les suggestions seront les bienvenues....
Message édité par jujuforage le 03-03-2009 à 00:24:49
