6700k, Mini itx H55 temps
6700k, Mini itx H55 temps - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2016 à 00:48:10
Je viens de me faire une config a base de 6700k z170i corsair H55 dans un boitier define nano S. Tout a l'air bien installé mais j'ai le CPU qui monte a 80 degré ... En iddle ca reste a 30-35 mais des que j'ouvre une appli qui utilise le CPU ca monte à 70 en qques secondes puis des peaks a 80. La pompe branché sur les pins CPU reste a 1500 et les ventilos sont variables (j'ai testé des profils différents et mm à max le CPU monte très haut.) J'ai regardé les temps d'autres personnes avec une config similaire et ils ont des temps bcp plus basses... Des choses que j'ai pu rater?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 09:18:04
tu peux essayer en fixant le vcore en manuel car de base le Z170 monte très haut sur les 6700k, de mémoire 1,30/1,35v, alors qu'a fréquence stock 1,20 voir 1,15v suffit !
sinon ton montage waterblock / pâte thermique à refaire !
Message édité par ewockone38 le 08-08-2016 à 09:19:20
Marsh Posté le 08-08-2016 à 12:29:52
Merci, c'est vrai que ca monte a 1.3v
J'ai déja reverifier waterblock et la pate thermique et tout a l'air correct, je n'arrive pas a trouver ou on change le vcore. C'est en auto dans le bios, et quand je mets manuel il n'y a nul part ou le regler.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 13:27:53
J'ai un mis un offset a -0.2 sans rien changer d'autres dans le bios et dans le logiciel Asus sous windows mais le voltage dans CPUZ montre tjs 1.3. Je ne comprend pas, le LLC est au level 1 d'apres le same soft asus
Marsh Posté le 08-08-2016 à 17:40:37
alors l'offset je saurait pas te dire comme le régler
je te propose de poser cette question sur le topic " Skylake cap5ghz 24/24pour tous...."
La bas tu auras plus d'aide !
Message édité par ewockone38 le 08-08-2016 à 17:41:39
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:22:21
ok merci
