i7 870 monte à une températeur de 83° - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2014 à 09:14:29
| yardriss17 a écrit : Bonjour,   |
Un screen avec coretemp, oui la il faut s'inquiéter avec de telles températures sans rien faire
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:51:44
Oké
Donc j'ai fait un bon netoyage du ventilateur du cpu est il me semble que c'était ça le problème. Je copie tout de même les température que j'ai maintenant.
Par contre autre chose qui m'inquiéte un peut c'est AUX qui est à 84°. (la carte de mére je crois).
Marsh Posté le 04-10-2014 à 10:55:07
Je rajoute l'intérieur de mon pc
J'ai juste changer l'alim (pour du 80+) et la carte graphique par une R9 280.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 11:43:42
| yardriss17 a écrit : Oké    |
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:00:02
tu dit avoir nettoyé ton PC là ?!!!!
regarde derriere les ventilo, y'a encore une enorme couche de poussiere, c'est normal que ton PC chauffe comme ca !!!!
et c'est quoi cette alim noname pourris ? c'est un PC de marque acheter tous pret ou une config faite soit meme ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:31:33
| chtit a écrit : tu dit avoir nettoyé ton PC là ?!!!!   |
J'avais fait monter le pc par un informaticien ^^ (le prochain je le monte moi même je pense).
C'était une ancienne photo.
Sur la nouvelle j'avais pas encore nettoyé le ventilo mais depuis qu'il est nettoyer le processeur dépasse plus 72°.
Par contre AUX reste prés de 80°.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:39:35
ReplyMarsh Posté le 04-10-2014 à 13:50:14
ventillo d'origine  donc la pate est ultra seche  , il faut demonté nettoyé le tout et remettre une pate fraiche  tu va encore perdre 15° C
Marsh Posté le 04-10-2014 à 14:20:13
+1
voir même un changement de ventirad
le socket 1156 utilise le même système de fixation que le 1155 et 1150
du coup il pourrait resservir en cas de changement de config
ça permettra également d'oc le 870 , de quoi redonner un second souffle à ta machine et exploiter au mieux ta carte graphique qui doit surement se tourner les pouces sur pas mal de jeux
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:08:51
Oké merci pour les conseils. Je suppose qu'il faut que j'agisse aussi non ça risque de réduire la duré de vie du cpu
Bref je vais prévoir de changer le ventirad par contre je suis un peut paumer pour le choix d'un ventirad et surtout de la pate. Un petit conseil ?
Pour le moment avec ma carte graphique je jou tout en étant au max (Skyrim,total war Rome 2) donc j'ai pas fait d'oc surtout que ma carte mére est une ASUS p7h55-m(à parament pas super pour l'oc).
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:21:18
l'étage d'alim est peut être un peu limite pour atteindre des records
mais pour le pousser à 3.6/3.8 ghtz , pas de soucis
mais en effet , c'est pas une obligation , à toi de voir si tu en ressent le besoins ou si tu vois que ta 79xx se tourne les pouces
sur un skyrim moddé par exemple l'oc du cpu est vraiment appréciable
concernant le rad , guette sur le site , y'a quelques articles comparatifs en fonction de ton budget
entrée de gamme
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ns-40.html
haut de gamme
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] gamme.html
concernant la pâte , vois en fonction du rad car certaines marques en fournissent en bundle , comme noctua par exemple qui fournit une excellent pâte
sinon y'a toujours l'artic silver qui reste une valeur sure
un truc sur lequel il faut que tu fasse attention toutefois
sur ta photo , les cables d'alim cachent la ram
si se sont des barrettes avec rad à ailettes , ça peut coincer en hauteur
d'après le peu qu'on en voit j'ai l'impression que c'est pas le cas , mais dans le doute je préfère prévenir ![]()
Marsh Posté le 04-10-2014 à 23:03:49
l'alim sur la 2eme photo est mieux
MAIS je vois toujours la meme couche de poussiere sur le ventirad et derriere le ventilo d'extraction
c'est pas seulement le ventilo qu'il faut nettoyer, mais surtout le rad lui meme, si il est plein de poussiere il n'est pas refroidi par l'air brassé par le ventilo
Marsh Posté le 05-10-2014 à 01:34:53
Même un rad plein de poussière comme ça ne fais pas monter un cpu aussi haut =/
Marsh Posté le 05-10-2014 à 01:37:04
faut voir
avec le temps , le pate thermique qui se désagrège , c'est pas impossible
ça chauffe bien les i7 8xx , je suis bien placé pour le savoir
Marsh Posté le 05-10-2014 à 03:12:03
vieille pate + ventirad completement buché, moi ca m'etonne qu'a moitié
Marsh Posté le 05-10-2014 à 20:58:11
Merci pour tous ces conseils. J'ai lu pas mal de chose sur l'oc et je me tape à en faire une petite, j'ai d'ailleur téléchargé occt 4.2 j'ai lancer un test pour le fun et le test c'est coupé au bout de 2min car le coeur 0 avait atteind 90°.
Je commande ma pate thermique sans tardé (je pense prend ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00096333.html )
Pour le ventirad je pense prendre celui la => http://www.ldlc.com/fiche/PB00158772.html
Autre idée je peux pas accélérer un peut le ventirad intel via le bios ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:03:44
si tu prend le ventirad en neuf, tu à deja de la pate thermique fournis avec
oui tu peut augmenter la vitesse du ventilo intel, soit dans le bios, soit dans les utilitaire fournis avec ta carte mere, mais avec le ventirad intel oublie l'OC, surtout avec ta pate thermique HS et ton rad plein de poussiere, ca va beaucoup trop chauffé (deja qu'en etant neuf et propre le ventirad intel ne refroidi pas assez un proco OC ...)
Marsh Posté le 06-10-2014 à 00:57:40
tu devrais mesurer ta tour le ventirad fait 150cm de haut et je doute que tu les as
Marsh Posté le 06-10-2014 à 19:51:29
J'ai mesuré j'ai 15cm mais dans le doute j'ai pris un autre modéle un peut plus petit '13cm).
http://www.ldlc.com/comment/c4712/ [...] reezer-13/
Une petite chose interpelle sur occt  il me détecte un petit oc de 0.3%, es-ce que je dois en conclure que mon cpu est oc malgré moi ou c'est une marge d'erreur occt ?
Marsh Posté le 07-10-2014 à 00:16:19
dommage pour le choix du rad
si pour un 92 cm  , il se débrouille pas trop mal
pour oc un 920 , ça va quand même être limite
celui là aurait peut être mieux convenu
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] rev-a.html
meilleur compromis bruit/perf et pas trop cher , et normalement il devrait passer dans ton boitier
mais bon , si t'as déjà commandé ![]()
Marsh Posté le 07-10-2014 à 13:16:40
Déja commandé  et le Thermalright Macho 120 Rev.A me sembler juste pour rentré en hauteur. Aussi non j'ai un 870.
Un autre petit conseil pour monter le ventirad j'ai vue des vidéos ou certain démonte la carte mére et d'autre non, perso je pense que c'est trés jouable sans la démonter par contre la ou je suis franchement pas sur  certain enlève le proco pour viré l'ancienne pate et d'autre non.
Après j'ai l'impression que moins on fait de manipulation moin on risque de faire de casse.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 14:23:43
le retrait de la carte mere, je te l'ai deja expliqué plus haut, ca depend de ton boitier
si à l'arriere du boitier, sous la carte mere, tu à une ouverture pour pouvoir axceder au backplate du processeur, pour y fixer le support du ventirad, tu n'auras pas besoin de retirer la carte mere pour le fixer
si par contre tu n'a pas d'ouverture dans ton boitier, alors oui il faudra deposer la carte mere
pour la pate thermique sur le processeur, pas besoin du tous de retirer le processeur pour nettoyer, tu peut le faire proco en place
(meme si retirer le processeur n'a rien de complqiué, juste un levier à basculer pour liberer le proco)
Marsh Posté le 07-10-2014 à 15:43:15
| yardriss17 a écrit : Déja commandé  et le Thermalright Macho 120 Rev.A me sembler juste pour rentré en hauteur. Aussi non j'ai un 870.   |
en effet je t'ai confondu avec un autre membre pour le 920
cependant la remarque est valable également pour le 870
concernant le thermalright , celui que je te suggérais , ce n'est pas un macho 120 mais le  true spririt avec une hauteur de 145 mm
concernant le montage , comme le disais chtit , c'est parfois indispensable pour mettre en place le blackplate dont le but est de renforcer la fixation et limiter la contrainte de poids sur la carte mère
si tu n'es pas trop sur de toi , je peux comprendre que ça t'ennuie , mais rassure toi , ce n'est que quelques visses , et c'est pas plus compliqué que les Lego de notre jeunesse
et ça te permettra de te faire la main
perso , même lorsque certains rads permettent le montage directement dans le boitier , je préfère quand même démonter , je trouve ça plus prudent
il suffit de faire ça au calme , de prendre son temps , et tout ira bien ![]()
Marsh Posté le 10-10-2014 à 11:42:01
Bon ventirad monté j'ai 35° en températeur idle et 50° en charge.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 12:46:15
Aller op je me lance un petit oc.
Pour le moment sur occt je suis à 3.14Mgz 7.1%.
La vitesse du bus suit celle de proco (7.4%) normal ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 16:17:46
Bon j'ai fait un petit oc à 3.6Ghz au delà le sytéme devient instable. Surment car le PCI va à +37.5Mhz (150/4).
A mon avis je pourrai pousser un peut plus vue que j'ai pas une grosse température (70° maxi sur un coeur) mais pas pas trouvé d'option pour entré un coef pci par rapport au BLCK.
Mes réglages actuel
Ai Overclock Tuner : Manuel
- CPU Ratio Setting : 24
- Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : Desactivé
- Xtreme phase Full Power Mode : Activé
- BCLK Frequency : 150
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : Mini
- QPI Frequency : Mini
- OC Tuner : Auto
- CPU Differential Amplitude : Auto
- CPU Clock Skew : Auto
- CPU Voltage : 1.206
- IMC Voltage : 1.20
- DRAM Voltage : 1.65
- CPU PLL Voltage : 1.80
- PCH Voltage : 1.05
- DRAM DATA REF Voltage on CHA : Auto
- DRAM DATA REF Voltage on CHB : Auto
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Spread Spectrum : Desactivé
- PCIE Spread Spectrum : Desactivé
- C1E Support : Desactivé
- Hardware Prefetcher : Activé
- Adjacent Cache Line Prefetcher : Activé
- Max CPUID Value Limit : Desactivé
- Intel (R) Virtualization Tech : Desactivé
- CPU TM Function : Desactivé
- Execute-Disable Bit Capability : Activé
- Active Processor Cores : All
- A20M : Desactivé
- Intel (R) C-STATE Tech : Desactivé
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:23:15
pousse ton vcore à 1.25v , voir 1.3v , et vois ce que tu peux en tirer
baisse ton coeff et ajuste la fréquence de ta ram de manière à ce qu'elle ne devienne pas limitante en poussant le bclk
Marsh Posté le 09-11-2014 à 23:08:07
Bonsoir,
Je me permets de poster sur ton post car je possede aussi un i7 870.
Je n'ai jamais OC mon processeur, et je voulais savoir si tu avais trouvé cela compliqué ?
J'ai beau lire des articles je ne comprends pas trop et m 'aventurer la dedans sans expériences me fait un peu peur.
Pourrais tu me dire comment as tu fait si cela ne te dérange pas ?
i7 870 et maximus formula 3
Marsh Posté le 04-10-2014 à 08:33:44
Depuis quelque temps j'avais remarqué que mon cpu à baissé en indice de performance windows bref j'ai chercher un peut d'ou ça pourrai venir.
En vérifiant la températeur avec SIW et Speedfan il m'indique une témpérature du processeur respective de 85° et 83°. Je précisse que le pc est alumé depuis à peine 5min est j'ai rien lancer dessus.
Bref je dois m'inquiéter ?
Je vais passer un coup de soufflette dans le pc dé-fois que ça soit la poussière (bien que je le nettoie régulièrement)
