O/C 2.8C M0 sur P4C800-E DLX
O/C 2.8C M0 sur P4C800-E DLX - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:35:03
Bonjour ici ;)
Tout d'abord, voilà ma configuration:
• ASUS P4C800-E DLX Rev 2.0
• Pentium 4 C 2.8Ghz SL6Z5 M0
• 2*512Mo A-DATA PC566 Vitesta
• ASUS 9600XT TVD
• Seagate 120Go 8Mo
• Maxtor 160Go 8Mo
Mon o/c:
• CPU: 14*243 = 3402Mhz
• RAM: 243 @ 3-4-4-8
• Températures CPU: 34°C idle et 51°C full
Et enfin, voilà ce que me donne OCCT en fin de test:
http://iwak.free.fr/occtpiti.jpg
Mes questions:
• Que doit-je conclure du test OCCT ?
• Quels conseils me donneriez-vous pour améliorer mon o/c ?
Merci :hello:
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:47:47
voltage?
et tu peux pas +?
Message édité par azertyazerty le 04-12-2004 à 19:47:55
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:50:35
Si je peux surement plus, mais j'ai pas tout capté de la conclusion d'OCCT, genre cpu usage too low...
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:54:43
Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai fait 1h15 de prime95 aussi... sans erreur...
Et refroidissement Aircooling, arctic 3 + ventilo intel box.
Pour les tensions, cf image occt ;)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 20:09:59
OCCT prend soin en 30min de tester la totlaité des unités de calculs de ton cpu... à condition bien sûr qu'il puisse utiliser ton cpu à 100% (en fait au delà de 90%). Dans le cas de ton test, OCCT n'a pas pu atteindre ce 90% fatidique et il ne peut donc garantir que toutes les unités de calcul sont stables puisqu'il n'a pas eu le temps de les tester.
les raisons de ce genre de problème sont le plus souvent que tu avais une autre appli lourde sur le même cpu en même temps que ton test et/ou que tu avais réglé la priorité de OCCT à bas.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 23:22:21
Merci bcp coyotte26, c'est exactement la reponse que je recherchais ! :hello:
Marsh Posté le 05-12-2004 à 02:11:21
C'est bon, mon o/c est validé !
2.8@3.4 sans broncher... 34° idle et 51° full...
Jvais pouvoir monter encore jpense. :D
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:46:20
Aïe... plantage à 3.5 (250*14) ! Vcore à 1.65... Le plantage s'est fait autour de 35% sous OCCT...
A votre avis, je ne peux monter plus ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:52:48
pas sur :(
Message édité par azertyazerty le 05-12-2004 à 14:53:11
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:48:01
Ca peut venir de monrefroidissement ? Le plantage s'est fait sous 54°... (je ne pense pas mais bon...)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:10:03
C'est bisard, la carte mère emet un "bip" de temps en temps ?
Qqun sait ce que c'est ???
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:21:35
peut être und e tes ventilos qui tourne trop lentement.....
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:27:15
ah ? c'est possible ca ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:27:49
2700 rpm... :/
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:06:33
IWAK a écrit :
2700 rpm... :/
pour l aircooling prend les meilleurs
coolermaster hyper6 avec un vantec tornado en 80mm
et mon p4ee ne depasse pas 44°C en burn
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 07-12-2004 à 00:43:06
Tu dois pas avoir une très bonne série de P4C 2.8Ghz M0 je pense !
◄► -= Zelda =- ◄►
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:24:45
Pour mon probleme de bip ? J'a itrouvé les signifiactions des bip au démarrage, mais pas la signification des bips sous windows, quelqu'un à une idée ?
Je pensais que ca pouvait etre un programme qui faisait biper la carte ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 20:01:48
Petite question dsl c'est super HS mais je susi en galere et je voudrais pas faire un topic rien que pour cette question super conne
"Lorsque vous overclockez, n'oubliez pas de fixer vos fréquences AGP et PCI (les mettre à "fixed 1:1" dans le bios) sinon vous risquez de perdre notamment le RAID SATA, le son etc ... "
Voila ce qui a ecrit sur le tuto pour oc de p4 et moi sur ma p4p800 dlx j'ai chercher un peu mais j'ai pas trouver sauf un seul parametre qui s'appel MPS Revision que l'on peut regler a 1:1 ou 1:4 es ce que c'est bien sa qui correspond ?
Encore dsl de squatter sur ton topic  :)
Marsh Posté le 08-12-2004 à 20:48:14
non ce n'est pas ca...
cherche agp/Pci frequency et selectionne 66.66/33.33
Message édité par padbol75 le 08-12-2004 à 20:48:59
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:35:02
Ok merci beaucoup.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:20:51
up pour ma quest
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:11:50
pour tes bip je ne sait pas d'ou cela peux provenir il y a bcp de posibilité
asus probe qui ne voie plus un ventillo sa se met a bipper mais il y a plein d'autre cas surement
pour ton oc ben si t a54° sur une o4c800 dit toi qu'en realité tu dois etre proche de 70/75° donc c'est vraiment la chaleur  qui t'empeche de monter plus haut avec un investissement comme un xp90/120 et un bon rad  tu devrai pouvoir avoir 3.6 sans trop de mal
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:44:55
c'est pas possible, à 75°C la protection thermique s'enclencherai et ça ça passe aps inaperçu !
Ces derniers jours c'est la surenchère sur la différence entre température lue par les asus et réelle !
NON toutes les asus ne font pas d'erreurs et NON il n'y a pas 20°C d'écart.
Touche le rad, c'est le meilleur indicateur de la température réelle du cpu !
Marsh Posté le 09-12-2004 à 16:23:46
2.8 mo c'est une legende
2.4mo fait mieu en general en overclocking
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:47:26
Merci pour ttes ces infos ! Vous me conseillez de débrancher le buzzer ou pas ?
Pour le ventirad, je pense en acquerir un... ;)
moali55 > J'en suis très content de mon 2.8M0 :D
Marsh Posté le 10-12-2004 à 19:14:55
ben 3.4 a voltage d'origine avec le box c assez rare
si ca plante a 3.5 c surement pas le proc mais le rad merdique d'origine qui limite
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
Marsh Posté le 10-12-2004 à 19:31:49
Prends un XP90+Noiseblocker SE2 :love:
ou un SP94
Attention au XP120, il faut être sur qu'il passe sous l'alim...
A+
Message édité par JeanY le 10-12-2004 à 19:32:40
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 10-12-2004 à 20:56:01
ancienpseudodead > SUis-je tombé sur la bonne série ? :D
JeanY > Il y en a pour combien pour tt ca ? (Noise SE2 c'est celui qui est appelé S2 ?)
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:03:47
XP90+SE2 = 51 € Franco chez UDM France
Mais je crois qu'ils n'en ont plus en stock
A la config de la sign avec 21/22° dans la pièce je dépasse pas 50° en Burn : 6° de moins que mon Zalman AL/Cu
A+
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:06:53
J'ai aussi un M0 qui comme le tiens prend 3.4 au VCore d'origine, 3,5 @1,58 et max OCCT 3,648@1,72 V tout ça avec un Zalman AlCu
Le tien semble pas mal en tout cas
Mais faut absolument que tu changes de refroidissement
A+
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:51:07
Merci bcp JeanY ;)
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:53:53
Le SE2 doit être le même que le S2 mais en version OEM...
90 mm hein ;)
A+
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:13:46
S2 ou S4 ? lequel est le mieux ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 08:36:51
SE2 92mm 1950tr/min
S2 80mm 2000 tr/min
S4 80mm 2500 tr/min
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:00:54
hum... ok donc S4... mieux ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 13:49:08
moi je dirais le SE2, refroidit mieux et moins de bruit d'apres ce que je vois, me trompe peut etre
Marsh Posté le 11-12-2004 à 16:26:11
SE2 car 92 mm, il refroidira mieux que le S2 (80 mm) à 2000 tours.
Compare les CFM, c'est ça qui compte
Question bruit, y'a pas photo, j'ai aussi un S2 en ventilo de boitier sur Rhéobus et si je le mets à fond, c'est bruyant alors que le SE2 à fond est inaudible...
A+
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:42:11
ok. Merci JeanY ;)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 10:17:52
j'ai fait des tests ce we avec mon 2.8(M0)@3.5: j'avais des retours sur le bureau avec les applis 3D qui diminuaient en augmentant le vcore à 1.5785 dans le bios (1.63v réelle) mais je pense que je suis limité par la température du processeur (au moins 50°C avec le ventilo intelbox): je vais me prendre un xp120 je pense! (bien sur agp/PCI bloqué et ram désync à 320...)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 10:43:53
Je ne pense pas que ce soit le temp qui te limite (Mon M0 prenait +de 65° avant de planter), monte ton VCore @1,7 V.
A+
