Le max d'une A7N8X-E Dlx
Le max d'une A7N8X-E Dlx - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2004 à 13:59:26
Je voudrais savoir le FSB maxi de cette carte en overclocking sans vmod?
Car moi j'atteint les 220Mhz stable dans les bruns comme toast.
Aux possésseurs de cette carte veiller me répondre  :jap:
De + si vous avez des trucs et astuces pour me permettre d'encore + monter je suis preneur!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:20:35
hé ho! :bounce:
il y a personnes qui monte plus que moi en FSB  :sarcastic:
je suis donc le seul à atteindre 220Mhz sur une A7N8X-E  :sol:
OK, je déconne mais il y a personne pour m'aider  :cry:
Marsh Posté le 19-10-2004 à 08:45:30
je prenais 235 sur une A7N8x deluxe rev 2 sans mods
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:38:29
regarde dans ma config y a un lien pour le mod vcore ,perso maxi je suis a 212 le proco est au taquet il n accepte pas les 2.12v ou c la mobo qui aime pas
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:47:11
pour monter plus haut en fsb, faut-il que je retire le rad du chipset et de changer le pate thermique d'origine par une autre?
penser vous que cette modif m'apportera plus?
Ceux qui ont déjà fait peuvent témoigner!
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:53:41
Excuse mais je vais pas t'aider , j'ai juste une question car j'ai la meme carte mere.
Ca va vous paraitre tout bete mais je debute en overlocking et en plus j'ai rien trouver dessus.
Est-ce que je peut overlocker mon processeur (AMD 2400+)avec  le ptit ventilo d'origine ou faut il acheter un gros avant de faire la moindre manipulation.
M'insulter pas trop pour ma question. merci
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:15:36
tu es stable a 220 mais a quelle voltage? 1,85v le maxi pour l a7n8x-e deluxe
Message édité par ludo335421 le 19-10-2004 à 15:15:53
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:16:54
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:24:26
Merci, donc pas d'overlocking avec mon refroidissement d'origine!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:12:40
c koi tes temp actuelle?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 21:02:54
220 de FSB à 1,6V de Vchip je crois
sinon pour le procs c'est à 11*220 avec 1,65V (réelle)
et je peut monter à 2,7Ghz à 1,87V (réelle) mais plante en bruns
pour info il faut jamais monter à 1,85V (bios) car la tension devient vite instable et fait planter le procs
Marsh Posté le 19-10-2004 à 21:11:05
ta vu joué ca ou? lol
Marsh Posté le 19-10-2004 à 21:12:39
c tres bien 2,7ghz ,tu veux monter plus haut que 2,7ghz avec un voltage plus haut que 1,87v c simple mod vcore si ton proco de permet de monter encore plus haut
Message édité par ludo335421 le 19-10-2004 à 21:13:11
Marsh Posté le 19-10-2004 à 21:36:44
221 de FSB stable avec V pross et VDDR au max :D
Ca fait quand meme 1 mhz de FSB en plus :lol: Mais ça tiens pas à plus :/
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 20-10-2004 à 08:19:02
ta vu joué ca ou?
j'ai vu ca avec speedfan/ Charts/ voltages :D
quand j'ai lancé toast le Vcore a descendu d'au moins 0.5V et il oscilait pendant pas longtemps (cause plantage !) :pfff:
mais quand je le met à 1,825V bios (1,87V réelle) la tension reste stable
PS: j'ai une alim 350W (d'ou le problème ?)
t'a essayé de changer de place le cavalier FSB ? :??:
par défaut il est sur FSB133/166/200 je l'ai mis sur FSB100 (aprés avoir lu un article dessus) ;)
je démarre, je rentre dans le bios pour le remettre à 220
et là la machine devient stable je peut meme monter à 225 il reste stable meme dans les jeux :sol:
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:31:07
j'ai lu ça quelque part aussi mais tout le monde dit que c'est pour les durons mais dans l'article les personnes avait tester et montait +
a voir ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:56:13
wils a écrit :
ta vu joué ca ou?
Oué et ça à rien changé :/
Message édité par kane o_O le 20-10-2004 à 18:56:25
Marsh Posté le 21-10-2004 à 14:03:58
Et Ludo, voici mes temperatures
Carte mere = 28°c
Processeur = 43°c
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:29:50
moi j'ai essayé le coup du jumper ca fait rien du tout
j'ai le choix:
11.5x213
12x207
12.5x200
après benchs (sandra) c'est mieux avec 12.5x200
Marsh Posté le 21-10-2004 à 17:16:03
Le meme sandra qui donne des érreurs sur les plateformes nForce2 :heink:
mieux vaut vérifier avec un autre bench comme everest qui teste la bande passante mémoire lecture/écriture
et tu vérra que c'est avec un très haut fsb que les perfs sont meilleures (je fais du 3370/1303 Mo/s) :sol:
et toi tu fait combien ?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:13:59
+1 mieux vaut un haut FSB
Message édité par ludo335421 le 21-10-2004 à 18:14:09
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:51:22
ok c'est mieux avec un haut fsb, mais quand le fsb est seulement 6mhz de plus, alors (certains) de mes benchs m'ont dit que c'était mieux avec 0.5 de plus en coef.
cela dit, pour vous donner raison, sous l'application qui m'intéresse la plus (Richard Burns Rally :D ) ,c'est mieux avec un haut FSB.
ps : j'ai testé un bios moddé (voir post a7n8x)
