q 9550+ p35 ds4
q 9550+ p35 ds4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:51:59
bonjour a tous
voila
je viens  de change de processeur un q 9550
mon problème est que au démarrage de w7 64 les icônes freezes que ce soit en overclocker ou pas
j ai l impression que mon système n est pas stable pourtant 6h de prim 95 0 erreur occt en t° burn 45 ° il me semble donc no souci koi^^
ma RAM  corsaire dominator pc 8500 5-5-5-15 +0.3 dans le bios coefficient de désynchronisation 2.4
et ma carte mère p35 ds4 rev 1.0 version bios f14
voili voilou en esperant des solutions
cordialement
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:31:19
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:49:31
que dit memtest ?
tu avais quoi comme proco avant ? tu a fait un format/install en changeant de CPU ou pas ?
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:50:20
salut le memtest
en fin y as un mois disais 0 erreur
j ai carrément enlever la pile de la carte mère
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:50:42
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:51:46
oui mais nouveau CPU veut dire que tout les tests sont a refaire :
memtest, screens CPUZ
et je repete, quel CPU tu avais AVANT :jap:
j'ai eu des enormes problèmes en changeant un CPU d'un mono vers un dual  core .. le cores 2 etais pas detecté par windows , un format complet et c'etais reparti ...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:24:52
oki je vais faire ça
j avais un e 4400 av
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:25:04
go memetest pour commencer^^
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:26:25
memtest et CPUZ :jap: tu verra si y a pas un bug dans la reconnaissance des tailles de memoires caches et autres subtilitées
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:41:13
euh j ai fait mon screen mais comment on le post ....zerf
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:44:02
je vais s trouve j espere...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:46:36
GO hfr reshost :o
gogole te trouvera ca tres bien
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:47:32
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:49:56
c fait^^
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:50:39
je susi pas si con enfin je le crois xd^^
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:56:16
quel tension ta ram ?? c'est bien a 2.1 ? EPP et pas jedec 2 :o
sinon a priori je trouve rien d'anormal vu comme ca
tente de mettre la ram en 1:1 pour voir , ca la soulagera un peu et te permettra de pousser le FSB bien fort si ca veux bien passer
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:01:50
ma ram je lai mise a + 0.3 donc 2.1
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:02:50
apres n
c de la 8500 donc easy normalement mais je vais la metter 1/1 pour voir
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:07:23
met la en 1:1 , comme ca tu pourra pousser le FSB @ 450 et donc le CPU @ 450x8.5 :o
Message édité par arkrom le 23-01-2011 à 21:08:37
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:26:01
mais la ça chauffe^^
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:14:00
memtest86+ effectue a 450 de fsb o erreur
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:14:13
en 1:1
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:21:58
normal ca :lol:  t'as quoi comme rad sur le CPU ?? pas celui d'origine au moins :o
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:27:53
non j ai un asus square pro pas terrible je pense a le change pour un nh12 mais faut verifier la compatibilite pour ma p35 ds4 rev 1.0
toujours des freezes au démarrage
et sur occt l onglet monitoring ne s affiche pas
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:28:28
bon je via faire dodo on remet ça demain ci ça ne te derange pas ?
bonne nuit cdlt
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:29:16
pas tip top en effet .. le noctua est compatible S775 donc oui il ira sur ta carte mere
t'as pensé a reglé le plug in de monito que tu a choisi ??
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:29:27
oki a plus alors
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:02:16
re arkrom et salut a tous les  autres foromeurs
donc nous étions au plug in moniteur hum....^^
tu me demande en gros si mon écran est bien reconnu par Windows ?
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:26:12
allez on reprend^^
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:28:42
rien a voir :o
dans OCCT tu peut regler quel soft est utilisé pour lire les sondes
GO menu options le bouton avec le pignon orange :o
deja ca aidera a savoir ce que les sondes lisent
ensuite il faudra que tu poste ici les courbes qui sortent et
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:29:39
en ce qui concerne le nh 12 ben apparemment ce n est pas comptable a cause du refroidisseur passif de la mobal ....
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:30:38
a oki ^^ non mest il veu plus rien savoir occt tou est desactive et j ai pas de choix autre
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:32:34
ah ...
j ai sélectionne built in et la jai les temp
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:32:57
sinon .. il y a un truc etrange sur ton screen CPUZ ..il semblerai que ton rfc soit a 62 au lieu de 22 selon le profil EPP .. ca peut aider :o
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:33:48
leteigneu a écrit :
ah ...
c'est deja pas mal :jap:
combien le CPU la comme ca ??
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:34:38
bon je lance un occt genre 15 min  histoire de ce faire une idee
je posterai les lien
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:35:22
je regarde avec mon fan a 100%
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:37:07
39/30/34/34 dans l ordre respectif des coeurs
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:43:28
un peut chaud ca /// :o mon 9650 est @ 4*25° en idle et passe pas au dela  de 53° en burn OCCT ... d'ailleur j'ai un run en cours .. je re dans 3 minutes
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:45:03
j ai fait une verif avec speecy temp identique
pour info j ai un oc de 6% je voulais le monter a  3 giga histoire de faire un compte rond
oki je fais remettre les parrametre par defaut histoire de partir sur des bonnes bases
