OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2009 à 20:18:43
Bonsoir à tous
je me suis lancé dans l'overclocking de mon systeme
tout d'abord ma config :
Alim : GreenPower 550 W
CM : Gigabyte GA-P35-DS3R
Proc : E8400 + CU9500 led
CG : ATI Radéon HD 4870 Vapor x 1 Go
RAM : Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D DDR2 2x1Go
j' ai passé le multiplicateur à 9 avec un FSB de 400
je me retrouve donc avec 3.6 Ghz pour le proc
le hic ... je ne sais pas ,regler ma frequence RAM ...
de 1066 la CM a passé à 800 je ne sais pas si c'est normal
je suis en multiplicateur 2.5 soit 1000 Mhz pour la ram
et maintenant, pas possible de monter de 10 Mhz ...
à 410 Mhz le pc demarre mais bloque à l' arrivée sur le bureau
j'ai tenté de modifier legerement le Vcore (1.35v)
meme de monter le VDDR à 2.2v
mais rien à faire ...
mes RAM sont configurés en 5-5-5-15
ma config actuelle a l' air stable (test avec OCCT concluant)
mais certaines valeurs me laissent perplexe :
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=11780478
je voudrai monter un peu plus encore et pourquoi pas atteindre 4 Ghz :)
donc si vous avez des solutions je suis preneur
merci d'avance
Marsh Posté le 10-09-2009 à 21:23:02
Le Bios de cette p35 est simple.
Alors pour monter ton cpu, il faut procéder avec un peu d'ordre pour définir d'où peut provenir le blocage.
Pour limiter un probleme de RAM, il faut mettre la ram en synchro (FSB/Ram : 1/1) dans le bios ( Systeme multiplier SPD valeur de 2 dans le bios à la place de auto). Fixe bien la tension ram préconisée par le constructeur. les valeurs 5 5 5 15 tu les fixes manuellement (pas sur auto).
Le  pciex sur 100 aussi.
Tu vérifies bien avec cpuz que pour 400 de FSB la ram est bien à 400 (800 dans le bios : 2x 400 car DDR2) donc bien FSB/Ram : 1/1.
La tension CPU JAMAIS sur auto. Tu te fixes une valeur de 1.35v et tu regardes déja combien tu perds en vdrop en regardant dans cpu-z la tension réelle. Cette tension réelle ne doit pas dépasser 1.45v. Avec ton 1.35v tu devrais avoir dans les 1.32v.
Tu fais ton test OCCT et tu augmentes la tension si ça passe pas.
Pour les valeurs que tu montres il n'y a rien d'inquietant. Souvent speedfan déconne avec les tensions (probleme de sonde)
Je vois qu'il te donne la bonne valeur de tension du cpu, une bonne température du CPU et une température plus forte mais normale des cores.
Prend HWmonitor pour voir des valeurs de tension plus raisonnable sur les autres tensions.
Pour la température du CPU ne dépasse pas 70°C pour tes tests.
Après on peut toujours augmenter la tension du northbridge. Mais test déja comme ça.
Voilou
Message édité par Mattip le 10-09-2009 à 21:36:59
Marsh Posté le 10-09-2009 à 22:23:20
je viens de faire des tests suite à tes conseils Mattip
FSB à 400 Mhz
Multiplicateur à 9
PCIe : 100 Mhz
Vcore : 1.35 (reel 1.296 ...)
j'ai laissé les parametres RAM en manuel : 5-5-5-15
par contre le coef "2" ne passe pas ... le bureau freeze au demarrage ...
ca tourne bien avec un coef 2.5 (1000 Mhz)
faut il modifier le cas pour les frequences inferieures? genre 4-4-4-12?
le vdrop est pas trop elevé?
il y a un refroidissement passif sur cette CM ..; donc ca monte à 50° en charge actuellement je ne sais pas si c'est bcp ... ou si ca supporte comme les CPU
Marsh Posté le 10-09-2009 à 23:34:22
FSB à 400 Mhz
Multiplicateur à 9
PCIe : 100 Mhz
Bizarre, t'es bien en mode standard, pas turbo ou extreme pour la ram
Essaye en mode auto sur la latence de la ram mais bien en mode standart
Non
Non, moi j'ai la p35C-DS3R et c'est moindre. Certain font un mod pour baisser ce vdrop plus important sur le p35-DS3R.
C'est chaud mais ca passe. La sonde n'est pas à coté du northbrige mais plus loin, faut bien ventiler l'intérieur du PC (un flux entrant et un flux sortant).
Marsh Posté le 10-09-2009 à 23:38:32
merci pour ta reponse Mattip je vais etudier ca demain :) et je reviendrai ici apres :p
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:50:15
Salut, j'ai la même config, je tourne à 4Ghz avec un cooling très light (120mm@800rpm)
FSB à 445 Mhz
Multiplicateur à 9
PCIe : ???
Vcore : 1.40 (reel 1.39 je crois)
J'ai fait le mod pour le VDrop.
xPLduino, la domotique DIY deluxe - - - - Sigma 85mm F1.4
Marsh Posté le 11-09-2009 à 18:49:33
apres plusieurs tests voici ce que ca donne :
frequence CPU : 9x400 = 3.6 Ghz
Ram : 1000 Mhz  (400x2.5)
par contre je ne peux pas depasser les 400 sans un plantage de Windows
j' ai fait plusieurs tests à 410 avec :
- proc en 6x410 ==> plantage
- fsb de 410 avec +0.1v sur le bus ==> plantage
- la ram fonctionne et n'a pas ete touchée
j'aurai voulu monter à 450 fsb pour au moins monter ma ram à 1066 voir legerement plus
mais la je suis bloqué ...
si quelqu un a une idée
ps : la config de 3.6 Ghz est stable,  verifiée avec OCCT pendant 1h
Marsh Posté le 12-09-2009 à 10:41:52
T'as quelle version du Bios ?
Sinon je ferais un clearcmos et recommencerais les réglages.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 11:56:35
ma version bios est : F13d  du 11/03/09
comment fait on un "clear cmos" stp??
merci de t attarder sur mon cas :p
Marsh Posté le 12-09-2009 à 19:21:27
<pour un clear cmos.
Eteindre le pc. Débrancher la prise d'alimentation. Appuyer plusieurs fois sur le bouton de façade d'allumage de l'ordi pour bien vider l'électricité restante.
A coté de la pile sur la carte mere tu trouveras 2 pins (voir la notice de la CM si t'est pas sûr, mais c'est normalement écris cmos a coté). Tu prends un tournevis et tu fais un contact entre les deux pins pendant 10 sec.
Tu rebranches le cordon d'alim et c'est fini.
Voila
Pour le bios, je trouve que le f13 et pas le f13d pour ta cm sur le site gigabyte. C'est un bios beta que tu as peut être !
Désolé pour les réponses tardives, mais j'suis pas toujous sur le PC.
PS: j'ai des invités ce soir donc compte pas sur moi avant demain.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 11:04:39
pas de soucis mattip :)
je ne suis pas sur le probleme tout le tps non plus :) d'aileurs je ne pourrai pas faire cette manip avant la semaine prochaine :D
avant de monter en frequence il faut que je trouve pourquoi mon proc chauffe ...
avec un Cu9500 led sur la tronche il ne devrai pas monter à 60° voir + avec 1.2v de vcore et une frequence de 3.6 Ghz ...
ma pate thermique etait noire qd je l' ai appliquée je me demande si elle a pas passé ...
normalement c blanc si je me trompe aps :D
Marsh Posté le 13-09-2009 à 12:36:46
Les pates thermiques sont de couleurs différentes en fonction de leurs compositions. Avec de l'argent c'est couleur argent foncé.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 09:29:40
Je trouve que tu ne montes pas bcp avec ton 8400...
Tu devrais :
- Trouver le FSB wall de ton CPU (tu mets un coeff 6.0, la DDR au plus lent, et tu cherches le FSB max boot puis le FSB max OCCT stable)
- Mettre 1.4V en tension CPU
- Vérifier que tu mets bien 2.1V ou 2.2V en tension DDR
- Vérifier que ton radiateur appuie bien sur le die du CPU. parfois les CPU sont concaves, les Rads aussi, et ça fait rien de bien...
A 1.4V en aircooling, ton CPU devrait être OCCT stable sans pb jusqu'à 80°C-90°C sans planter.
Balance nous des screen OCCT si tu veux
