X4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2011 à 05:48:47
linx passe 1h sans soucis
OCCT me fait toujours une erreur aleatoire, quoiqu'il est passé une fois y'a 2 jours en test 1h30.
la j'ai changé de pate (pk-1 vers as5) je l'ai mal appliqué et les cores montent a plus de 49°C et ça a planté au bout de 50minutes d'OCCT, temp des cores "stable" à 49°C depuis 30 minutes.
Linx et CPU stress sont ok à 4Ghz (1.42v)
aucune erreur mémoire, NB bien refroidi, vcore totalement stable.
j'me demande vraiment d'ou ça vient
Marsh Posté le 25-01-2011 à 11:48:23
si tu est stable linx et cpu stress c'est ok
linx est beaucoup plus exigent qu'occt donc si tu le passe 1h ne 'inquiet pas
Marsh Posté le 25-01-2011 à 11:56:40
| Akira001 a écrit : si tu est stable linx et cpu stress c'est ok |
Heu non
Linx utilise le même test qu'OCCT, version CPU:Linpack (i.e. Linpack d'Intel).
Linpack est bien plus doué que CPU:OCCT pour faire chauffer, mais bien moins sensible aux erreurs de stabilité.
De manière générale, de plus, il est fortement conseillé de croire le logiciel qui détecte une erreur, plutôt que celui qui n'en détecte pas. N'oubliez pas qu'on est dans un terrain aléatoire, et que tenir X minutes d'un test n'est qu'une indication ("j'ai réussi à faire X minutes sans erreur, mais rien ne dt que plus tard il n'y en aura pas" ), alors qu'une erreur détectée est un fait établi ("y a eu une erreur robert" ).
Donc, baisser son overclock, monter sa tension, et ressayer OCCT. Bizarrement, généralement, ca suffit à faire tenir CPU:OCCT sans problème ![]()
Marsh Posté le 25-01-2011 à 12:06:58
| Tetedeiench a écrit : |
+1
Marsh Posté le 27-01-2011 à 01:07:12
quand j'ai oc mon 980x je tenais 2h occt 5h de prime des test 3d mark vantage en boucle 2h de crysis mais erreur sous linx au bout de 21 minutes j'ai repris tous mes settings en maintenant il est stable sur tous
Marsh Posté le 27-01-2011 à 05:56:01
l'artic silver 5 a du se roder, maintenant le PC passe OCCT 1h30 47°C max aux cores, linx 1h Ok, mais CPU stress MT bug ou reboot aléatoirement....
par contre avant je pouvais bencher a 4.2ghz 1.475v et faire un cinebench R11.5 complet, mais la il tient meme pas 20 secondes (meme a 1.55v) et reboot
pourtant j'ai une bonne planéité entre le waterblock et le cpu poncé, effet "ventouse" garantie.
d'ailleurs l'etonnant c'est que j'ai viré un demi millimetre de métal sur le cpu mais la temperature n'a quasiment pas baissée, 1/2 degré max.
les mysteres de l'informatique me laissent perplexe ![]()
Marsh Posté le 19-01-2011 à 10:02:46
j'ai un Phenom II X4 965 @4ghz (1.42v), jusqu'a ce que je ponce le cpu et mon WB, il passait OCCT 1h30 (47° max aux cores), mais foirait CPU stress (aléatoirement)
depuis j'ai poncé le cpu et le WB, et maintenant CPU stress 1.1.0 passe (47° max), mais OCCT foire aléatoirement, voir rapidement (15/20 mins en général) et ce quelque soit la temp des cores (44° par exemple).
sérieusement je pige pas.
sachant que la mémoire est ok, que rien n'a changé sur la CM et que y'a ni plantage, ni BOSD.
une idée ?
Message édité par dencorul2 le 25-01-2011 à 05:49:27
