A64tweaker compatible Vista ?
A64tweaker compatible Vista ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2008 à 22:29:26
Salut,je recherche une version de A64tweaker mais compatible Vista,merci.
E5200@3.6Ghz, Corsair 4go, GTX260+
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:08:28
Je voudrais aussi comprendre pourquoi je peux o/c en désyncro sous Xp alors que sous bios mon pc ne boot plus au redemarrage,merci
Marsh Posté le 17-08-2008 à 10:57:42
Si tu as fait la même desynchro, sûrement parce que le pc n'est pas stable  ; vérifie avec OCCT.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:15:22
L'o/c sous Windows est stable par contre à 2.9ghz OCCT bloque apres 10min.
Mais le soucis est que des que je passe la rame @166mhz,elle bloque vers 180mhz oO que se soit un o/c sous bios ou Windows..
Par contre avec A64tweacker je peux la regler @180mhz puis o/c sans probleme jusqu'a FSB à 234(x12)
C'est pour ça que ce petit logiciel met si vitale,et je suis surpris qu'il n'y ait pas un version pour Vista.
J'ai essaié Ntune qui peut etre LA solution mais on ne peut oC qu'en syncro..
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:12:12
Dans le bios les timings correspondent à la ram que tu as mise?
Message édité par pandaman2 le 17-08-2008 à 12:12:27
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:33:32
Oui et la ram est instable de 180mhz @ 190mhz passé ce pallier mon o/c est stable.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:22:05
pas de problème alors
si le cpu est stable à 2.8Ghz, tu mets 12*233 dans le bios, ce en desynchronisant la ram à 166 (laquelle se retrouvera à 194Mhz).
En revanche si la fourchette ne correspond pas tu peux baisser le coeffcient multiplicateur du cpu.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:49:31
Je sais pas pourquoi mais en désynco @166mhz je ne peux pas o/c sous bios,ni sous windows(soi ça boot pas,soi ça fige sous win)
Je ne peux o/c qu'en syncro(200mhz)fsb max ou en désyncro sous win(183mhz).
J'ai jamais su si ça venait de ma rame ou de ma cm -_- mais c'est ainsi..
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:32:54
tu ne trouves pas que ton cpu est bien à 2400Mhz finallement :D
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:27:50
Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de logiciel comme A64teacker pour Vista ? :/
