A7V333-X & BARTON & FSB max - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:02:18
Quelle est ta version du bios ? Il te faut la 1004 au moins.
Regarde dans la doc si y'a pas un jumper a bouger, ou si tu peux bloquer le agp/pci
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:00:23
Ben mon bios est à jour (1004).
Je n'ai rien trouvé dans la notice concernant les jumpers.
J'ai d'ailleurs configurer le bios pour qu'il passe à 166Mhz pour le CPU et qu'il reste en Auto au niveau de la mémoire. Cela devrait donc marcher, mais je ne comprends pas les messages de Sandra sur le FSB max et le PCI !
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:29:18
Alors les pros, help me...
En plus je me demande si avec la A7V333, je peux configurer la vitesse AGP/PCI.
help me
Marsh Posté le 08-01-2005 à 09:05:49
Un truc etonnant que je ne comprends pas : sous CPU-Z, ma CM est vue avec une revision 1.xx alors que sur le PCB, je vois 2.01 !!!
De plus, je vois 2.5-3-3-6 dans l'onglet memory et 2.5-3-3-8 dans SPD (et une frequence de 200Mhz).
Dois je comprendre que SPD traduit les caracteristiques de ma RAM (DDR400) et que memory ce qui est programmé dans le BIOS ?
Dans ce cas la, ne devrais je pas mettre 2.5-3-3-8 dans le bios ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:19:28
Yo,
J'ai installé un barton 2800 sur ma CM AZV333-X, dernier bios, PCB rev 2.01.
J'ai configuré mon bios pour que la FSB soit 2x166, soit 333Mhz
En lancant Sandra 2004, j'ai :
Chipset 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc A7V333 Mainboard KT333 CPU to PCI Bridge
Bus : AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 167MHz (334MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 133MHz / 2x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : V-Link
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Multiplicateur : 1/1x
Vitesse : 8x 82MHz (656MHz taux de transfert)
Profondeur d'Attente IO : 9 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Banque 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7CL 2CMD
Banque Intercalée : 4-way
Vitesse : 2x 167MHz (334MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 25.0°C / 77.0°F
Température du CPU : 54.5°C / 130.1°F
Puissance / Aux Temperature : 15.0°C / 59.0°F
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.73V
Tension Aux : 1.73V
Tension +3.3V : 3.23V
Tension +5V : 5.00V
Tension +12V : 12.59V
Tension -12V : -13.09V
Tension -5V : -5.52V
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (41MHz)
Bus PCI 2 : PCI (82MHz)
Multiplicateur : 1/4x
Et donc :
Alerte 2541 : Le FSB excède la vitesse nominale du Chipset.
Réduisez le FSB.
Alerte 2520 : La vitesse du bus PCI est trop élevée.
Diminuez la vitesse du FSB ou le multiplicateur FSB/PCI.
Je comprends pas, la CM est sensée supportée le 333Mhz.
Ou est le blem ?
