A8N-SLI Deluxe et synchro ram
A8N-SLI Deluxe et synchro ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:00:54
Détail de la config:
A8N-SLI Deluxe
A64 3000+
2*512 A-DATA Vitesta DDD566 ( chip Samsung TCCD)
6600GT
Je n'ai pas de soucis pour le moment au niveau du proc qui tient assez bien l'overclocking mais j'ai un problème avec le réglage de la ram
si je me mets en FSB 250, la ram est à 166 et en FSB 300, la ram est à 200.
J'aimerais dans un premier temps mettre a 250 en synchro mais, et je me demande vraiment si je suis con, impossible de trouver un réglage dans le bios me permettant d'être synchro.
Pour les possesseurs de cette carte, si vous savez comment faire, merci de me donner un petit coup de main, en plus je suis sur que c'est pas compliqué mais là ça méchappe.
Merci.  :hello:
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:26:21
A8N-SLI Deluxe
A64 3000+
6600GT
Merci.  :hello:
salut!
en fait il te suffit pour étre synchro de fixer la valeur de la fréquence ddr dans le bios.tu la fixes a 400 mhz. sinon si tu laisses en auto a chaque fois que tu vas augmenter ton fsb la cm va automatiquement désynchroniser le fsb de la fréquence ram.
250 de fsb en synchro sur cette CM,je doute que tu puisses y arriver.
tu ne pourras synchroniser ta fréquence ram a haut FSB qu'en passant a 2T.
ce qui se révéle totalement inintéréssant du point de vue des performances.
mais peut-étre avec un peu de chance il se peut que ta ram passe en 1T a 250 de fsb.qui ne tente rien n'a rien.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:36:45
tu me conseillerais quoi comme réglage pour avoir les meilleurs perfs? plutot de monter le fsb au max et juste régler les timings de la ram ou moins monter en fréquence mais tout en étant synchro?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:44:51
le maximum de performance est obtenu lorsque t-on fsb est synchronisé avec la fréquence de ta ram devant opérer en 1 cycle d'horloge (1T).
peu importe les timings méme a 3-4-4-8@300@1T,l'accroissement de performance causé par le surplus de bande passante est assez conséquent.
par contre si tu ne peux pas allez haut en synchronisation en 1T,privilégie alors la désynchronisation avec de bon timings.
Message édité par Golgotha le 08-02-2005 à 23:53:50
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:12:41
bon pour le moment je suis a 2250MHz synchro avec 3-4-4-8@250@1T
je dois pouvoir mettre les timings à 2.5-3-3-7 mais avant je vais voir si je peux continuer à pousser en synchro
Marsh Posté le 26-02-2005 à 14:42:14
Salut, j'ai le meme probleme sur cette mobo mais je vais apporter qq explication en plus.
En effet lors que je regle le Max MemClock sur 600 j'ai bien ma ram a 600DDR (300 sous CPU-Z) et le HTT a 300 mais je connais pas le coef par contre. (si il y a un solution pour connaitre la valuer final ou le coef dit le moi)
Le probleme bien du faite que si on regle a la valuer max de la memoire l'ensemble des autre reglage dont le coef du HTT ne sont plus dispo pas plus dailleur que le Vcore.
Bref au final c'est soit je regle le coef du HTT le Vcore et mon FSB soit je regle la valeur maxi de la memoir.
La seul solution que j'ai trouvé c'est le reglage de la memoir et une modif sous win avec clockGen mais c'est pas l'ideal dans le sens ou je n'applique pas mes valeur au demarage et qu'il ne fonctionne pas sous linux
Enfin depuis que j'ai mis le bios 1004 mon Vcore max est a 1.55 alors qu'avec le 1002 il montait bcp plus haut
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:55:14
Marsh Posté le 20-11-2005 à 15:51:47
salut eve, j'ai le meme probleme que toi, c'est uniquement sous clockgen que je peux overcloker à peut pret comme je veux
