p4c800e deluxe overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:24:40
ReplyMarsh Posté le 03-02-2005 à 11:50:46
et tu as oublié de nous donner le plus important apparemment dans ton problème : ton alim !
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:08:13
coyotte26 a écrit : et tu as oublié de nous donner le plus important apparemment dans ton problème : ton alim ! |
Apparemment Enermax 480
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:12:59
frilus333 a écrit : |
C'est très loin d'être suffisant pour valider la stabilité d'un overclock.... Fait tourner prime et occt en parallèle en burn pendant 6 heures et là tu pourras commencer à considérer l'overclocking comme stable !
Controle que le cpu ne se mette pas en protection avec throttle watch.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:19:48
je vous remercie déjà des réponses aussi rapides.
Alors pour mon proc c'est un p4E.
L'alim c'est une enermax 480W.
Est-ce que c'est grave si la tension des 12 volts tombe au dessous de la barre dans occt?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:48:02
Il descend à combien ton +12V ?
Concernant le VCore, tu peux monter @1,6V avec le Prescott
T'es à quelle température en burn ?
A+
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:00:04
mais 12 volt à 11.94 et por mon proc environ 60° en burn
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:53:48
ReplyMarsh Posté le 03-02-2005 à 17:26:36
mais as tu fait tout ce qu'il fallais pour o/c tu a pas mis le IA overclocking? parce que ca ne sert a rien avec ca! ca bug plus que autre chose, je précise que les étages de puissances des P4C800E-dlx sont pas super stable
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:18:02
Ouais j'ai essayer avec IA overclocking mais comme tu dit c'est pas top. Je pers une chiés de perf avec ma ram... En fait mon o/c à 3.8 fonctionne uniquement sous windows, quand je lance counter strike ma bécanne redémarre. ça peut être que l'alim nan?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 08:25:56
es tu stable sous OCCT ou prime ?
Si oui, regarde du côté des drivers de ta CG, éventuellement réinstalle DX9...
A+
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:35:56
oui sous occt c'est bon mais c les 12 volts qui me paraissent bas. il peuvent descendre jusque'à combien avant que ce sois critique???
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:56:57
J'ai eu une alim Antec Smartblue 350 W qui descendait à 11,6/11,7 sans jamais avoir le moindre pb de stabilité...
A+
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:52:15
Salut, Euh, pour moi, c'est pas l'alim, j'ai à peu pret la meme config que lui, sauf que j'ai une alim Fortron 350W, alors...
Pour moi, c'est t'es mémoire, de la PC3200 monte à 220Mhz max, apres, instable, j'ai de la corsair PC3200, o/c mon P4 3.4@3.6Ghz, mais à 3.97Ghz, pas stable, j'était à 223Mhz.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:09:20
oui mais il a mit sa ram a 320 (4/5) dans le bios, avec le @, son fsb passe a 240 au lieu de 200 donc sa ram est a 192.
de plus la norme atx supporte 5% de variation, donc +-0.6v
donc meme 11.5v c encore bon.
fait des test a 220 et 230 de fsb deja
Tout les proc ne support pas un bon @.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 01:51:38
Oui, en clair, il a passé sa ram de PC3200 à PC2700, je l'avais fait aussi, mais tu est en perte de puissance...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 10:16:34
Tony24 a écrit : Oui, en clair, il a passé sa ram de PC3200 à PC2700, je l'avais fait aussi, mais tu est en perte de puissance... |
moins de 5% (mes tests donnent plutôt de l'ordre de 1%).
La désynchro ne pose aucun problème sur plateforme intel.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:09:14
Il a peut être des chips CH5 sur ses Kingston...et la CH5 accepte très mal la desynchro
S'il pouvait essayer avec d'autre ram il serait fixé
A+
Marsh Posté le 06-02-2005 à 19:36:03
ce que je comprend po c'est qu'en laissant le système par défaut @ 3.2 ma RAM n'est tjs pas à 200 mhz mais plutôt à 160 et quelque... est-ce normal???
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:16:59
j'ai dit en laissant par défaut ce qui veut dire sans rien o-c... alors est-ce normal???
Marsh Posté le 07-02-2005 à 09:17:40
c bien ce que je pensai, c bizarre tous ça..
Tu sais à combien je peux la faire monter au max??? 220? + ou -?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:42:54
mets la a 400Mhz (=200 Mhz)
Moi je suis a 400, mais le faite d'avoir o/c mon proco de 3.4@3.6, ma ram est passé de 200 à 210. La mienne ne tien pas (je crois) 219Mhz.
Si je la passe a PC2700, elle descend a 180Mhz, mais si je monte, ya un truc qui deconne, mais je vois pas encore ce que c'est (reboot, plantage)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:17:21
ok c cool merci j'éssaye pi je te redis. Mais y a pas de risk quelle crame a 220? Je sais pas je dis ça comme ça..
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:32:59
Non je ne pense pas que ta ram crame à 220. de toutes façon, si elle ne peut pas monter, le pc refusera de booter. Par contre on peut la faire cramer si on est trop gourmand avec le VDDR qui est limité à 2.85 sur l'asus. Perso je suis synchro à 232 et 2.85V pour la RAM. Sinon n'oubliez pas le pci et agp fix sur cette magnifique mobo. Desactivez le performance mode et le PAT qui fait de belles instabilités.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 06:55:01
Nan, ta ram ne brulera pas, il ne bootera pas, c'est tout rien a craindre
sorgkhan a écrit : Sinon n'oubliez pas le pci et agp fix sur cette magnifique mobo. Desactivez le performance mode et le PAT qui fait de belles instabilités. |
2 questions:
Comment fait tu pour mettre l'agp et le pci en fix ???
Et aussi, comment fait tu pour désactivez le PAT (et c'est quoi sa dailleur??????) ??????
Marsh Posté le 08-02-2005 à 07:30:36
moi en tout cas l'agp et le pci sont en auto donc je pense qu'il resteront tous le temps a 66 et 33...???
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:08:18
J'ai exactement le meme problème que toi, j'ai jamais trouver d'ou ça venait.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 08:13:52
Concernant l'agp et le pci fix, il ne faut pas les laisser en auto car ils augmentent en fonction du FSB. C'est comme la ram qu'il faut forcer en 200mhz, l'agp et le pci doivent être forcé en 66.66/33.33.
Concernant le PAT, c'est le performance acceleration technologygy d'intel qui est censé améliorer les performances de 3 à 5%. Il se trouve dans le menu chipset et il faut le laisser sur auto et non sur enabled. Le performance mode est autre chose il est dans le menu ou il ya le réglage du vcore de la fréquence agp, etc ... A cette heure ci j'ai le cerveau qui se réveille et je ne me souviens pas de son petit nom (au menu...). Ah, n'oubliez pas de dsactiver les conneries du style palette snooping et autre spread spectrum...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 09:09:29
sorgkhan a écrit : Concernant l'agp et le pci fix, il ne faut pas les laisser en auto car ils augmentent en fonction du FSB. C'est comme la ram qu'il faut forcer en 200mhz, l'agp et le pci doivent être forcé en 66.66/33.33. |
haha, alors l'agp et le pci varie en fonction du fsb... Je ne savais pas que si on les laissait en auto ils augmentent...
Est tu bien sur de cela, car quand je lance des prog du genre cpu-z ou autre information système il ne me semble pas avoir vu l'agp et le pci augmenter...
Je pense que je vais quand même les bloquer comme tu dis, c'est toi l'expert et nan moi... Merci pour le conseil
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:57:58
Tony24 a écrit : mets la a 400Mhz (=200 Mhz) |
exact : sur ma p4c800 c'est 400 est non 200 !!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:58:45
dans cpu-z , tu ne vois pas ton agp et ton pci !!
Dans clockgen oui .
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:45:27
J'allais le dire
Ok pour le PAT, je ne connaissait pas sa, je vais tenté de mettre sa sur Auto.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 07:49:01
UP !!
Bon, chui passé en Auto, j'ai pas trop cherché à o/c, mais je suis à 3.74 au lieu de 3.4, et parfaitement stable, mais bon, c'était à partir de 3.9 que sa tenais plus, faudrais que je retest sa moi
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:40:02
Slt, je viens d'acheter ma nouvel conf:
Enermax 480W
P4c800e deluxe P4 3.2
Pc3200 Kingstone Hyper X +go
AX800XT PE
raptor 74Go
J'aurais voulu des conseils pour faire monter mon 3.2 @ 3.8 avec un ventirad zalman 7000 Cu.
Je laisse tomber direct l'overclocking de chez asus qui ne me permet pas de monter plus haut que 10%. En plus il me baisse a fons la fréq. de ma ram alors on oublie...
j'ai déjà essayer un overclocke manuel en mettant le vcore à 1.5, 1.6, la ram à 320 le fsb à 240 etc... J'ai fais des test avec OCCT, le test de 30 min ce termine très bien mais quand je regarde les graph je vois ma tension 12V qui se bare au dessous de ça ligne. alors je me dis " nan c'est pas grave" et je lance counter et ou bout d'un moment ma bécanne redemarre.
alors que me conseillez-vous comme valeur manuel? Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire mon texto pire long et chiant. http://forum-images.hardware.fr/ic [...] bounce.gif
