Abit KD7-E étrange problème ...
Abit KD7-E étrange problème ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:22:17
Salut tout le monde,
Bon je vous expose le probleme :
Mon cpu tient sans probleme @2400 sous 1.85v en 170*14 jusque la tout va bien.
J'ai acheté récemment une barette de DDR400 et j'ai donc voulu passer en fsb200 et c'est la que c'est bizarre :
Tant que la frequence du cpu est < 2Ghz pas de probleme pour booter en fsb 200 et les perf sont normales. Mais des que je dépasse 2ghz avec un fsb > 180 windows me met un superbe écran bleu 'Page fault in non paged area'.
je boot donc en fsb 172 avec un coeff de 11.5 soit 1978 Mhz donc tout se passe bien j'ai un cpu mark de 173. J'augmente donc le fsb sous windows a 176 soit 2024 Mhz et la cpu mark = 140 !!
A partir de fsb 173 les perf chutent avec une freq > 2Ghz ...
Avec mes deux barrettes ca fait la meme chose, pas de probleme au niveau des voltages (vcore a 1.80 largement suffisant et autres voltages tres bon)
J'ai essayé différents bios : le c8,cy et dn : pareil meme avec les reglages par defauts.
J'ai aussi viré toutes mes cartes (j'ai juste hdd et video de branché)
Sous windows je peux monter en 12*200 sans probleme mais j'ai des perf de merde :  cpumark a 145 ... par contre il faut que je boot a fsb 170 et augmente le fsb sous windows sinon écran bleu .
Voila si quelqu'un a une idée... Merci de me lire en tout cas :)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:28:22
meme pas une petite idée ?  :hello:
Message édité par great_dindon le 15-09-2004 à 16:21:55
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:00:21
La kd7-e ne supporte pas le fsb200 pour commencer donc tes pci et ton agp souffre pas mal qd tu dépasses les 166.
Essaye plutôt de ne pas dépasser les 190 ça fonctionnera sans doute bcp mieux (pci déjà @38Mhz).
Ensuite tes réglages bios stp notamment pour les cycles de latences ram, pci et agp. Ta ram est bien règlé en 333Mhz?
Message édité par Caylayron le 16-09-2004 à 13:07:16
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:11:57
Je pense pas que cela vienne de la freq pci/agp car je peux me mettre en fsb 205 et coeff 9 sans probleme tout est stable.
C'est vraiment des que je dépasse 2Ghz que le probleme se pose ...
Ma ram est bien synchro avec le fsb et elle passe sans probleme jusqu'a 210 sur une autre mobo avec les timing les plus bas.
Qu'est-ce que tu appelle cycle de latence pci et agp ?
En tout cas merci de m'avoir repondu :)
Marsh Posté le 16-09-2004 à 16:10:58
Les cycle de latence agp/pci se règle ds le menu correspondant à ces bus ds le bios. Pour avoir un "haut" fsb sur cette mobo il fallait que je mette le 1WS write AGP sur enable, et 1WS c'est 1 Wait State soit un cycle d'horloge en plus sur l'agp entre chaque écriture. Sur le PCI c'est 0 WS la fonction à désactiver ou pas.
Mais comme ça n'a pas l'air d'être ça on va essayer autre chose...
Ta RAM et tes tensions ont aussi l'air d'aller, il nous reste donc le proco et le chipset et je vois donc 2 éventualités ;)
-ton proco n'est pas réellement stable à la fréquence que tu veux atteindre, avec un fsb bas il se tourne les pouces en attendant la ram et donc ne plante pas mais après dès qu'on peut enfin lui tirer sur la gueule c'est lui qui la fait (la gueule).
-le chipset ne suit plus: soit une tension trop faible pour un tel oc, soit une surchauffe.
Tu utilisent quel soft au fait pour l'oc sous win?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:02:56
Le proco se tourne pas les pouces ca c sur, j'ai 212 a cpu mark en 172*14 sous 1.85v et c'est tres stable.
Sinon pour le chipset bah ca m'etonnerait qu'il chauffe trop.cpull avait atteint 225 ou 230 de fsb avec cette mobo sans mod et sans changer le ventilo du chipset. D'ailleurs c'est le meme ventilo que sur Abit NF7 il me semble
Pour o/c j'utilise le bon vieux SetFsb
Voila, si t'as d'autres idées ...
En tout cas  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:32:19
J'avoue que je sèche là...
Le ventirad des cm Abit est une vraie bouse au passage (bruyant et peu efficace je trouve).
Et puis c'est pas parce que qqn a réussit à tenir un tel fsb que ta cm peut le faire aussi, y a aussi des histoires de revision de la carte et de semaine de production, les chipset c comme les cpu y a des bonnes séries et d'autres moins bonnes. Moi je ne suis pas allé au delà de 187 avec pour cause de 2700 noname donc je ne connais pas les réglages tiptop à utiliser pour passer en 200.
On va tt reprendre de 0 pour isoler le pb:
-Fais un prime avec tes réglages habituels pour commencer pour voir si le CPU est vraiment stable (cpu mark ça stresse pas le monstre assez longtemps)
-Ensuite on avisera en baissant le proco avec un petit coef et en testant la ram
Marsh Posté le 17-09-2004 à 13:21:48
Alors ça donne quoi?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:02:42
le cpu est stable, y a pas de probleme de ce coté la, il a deja fait des heures et des heures de toast et autres occt.
J'ai bien peur que ce soit le chipset qui déconne ou le cpu qui galere au dessus de 2Ghz avec un tel fsb...
En tout cas le chipset surchauffe pas (le rad est a peine tiede).
J'ai plus qu'a prendre une autre mobo je crois bien  :D
Merci de t'interesser a mon probleme ;)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:06:15
J'ai presque le meme probléme que toi, sauf que c'est en freq plus elever.. il me semble que la KD7-e gére tres mal les haut freq, et surtout le chip KT400 n'est franchement pas compatible avec les barbar O/C..
Quand je monte à 200*11,5 > 2309 Mhz, je suis obliger de passer ma RAM en BySPD, et je me retrouve avec des timming de con 2,5.3.3.7.. du coup mes bench sont comme toi.. tout pourave..
Perso, j'en est trop marre alors, je vais changer mobo.. des que je la reçoie je te tien au courant..
