Q6600 n'affiche pas la bonne fréquence - Gestionnaire des taches win10
Q6600 n'affiche pas la bonne fréquence - Gestionnaire des taches win10 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2017 à 13:51:19
j'ai un Q6600 OC a 3.2 Ghz.
mais dans le Gestionnaire des taches windows 10 il n'affiche que 2.4 (en gros la fréquence de base)
donc ma question est : est-ce que c'est normale ? ou mon OC n'est pas pris en compte ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/14/1491738646-fff.png
Marsh Posté le 09-04-2017 à 13:57:37
J'ai eu le même soucis, il faut désactiver le démarrage rapide dans les options d'alimentation.
Sinon tu modifie le nom du PC et tu redémarre, ça va actualiser les fréquences :)
Marsh Posté le 09-04-2017 à 17:12:53
Il ne faut pas faire confiance au gestionnaire des taches windows.
Sinon il faudrait que tu revois ton OC, 1.5V c'est largement trop pour 3.2GHz, surtout pour un Q6600 en version G0, 1.5V ce serais plutôt pour les 4GHz
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 09-04-2017 à 17:29:46
Le problème que j'ai eu, similaire à celui du Q6600 cité ci-dessus, c'est que si Windows comprend que la fréquence CPU est à 2.4 GHz et non 3.2, en jeu ou sur certaines applications ça fou la merde, moi par exemple sur LoL j'avais de gros freeze toute les 8-10 secondes à cause de ça, la seule solution que j'ai trouvé, c'est de renommer le PC à chaque fois pour actualiser la nouvelle fréquence, un simple redémarrage ne rafraîchissait pas celle-ci.
Depuis que j'ai désactivé le démarrage rapide, je n'ai plus ce problème.
Marsh Posté le 09-04-2017 à 17:49:36
Je pense que ton problème était plutôt due aux économies d'énergies (soit dans windows ou du bios)
Marsh Posté le 11-04-2017 à 10:31:37
pardon du retard.
@Faize le Renard le désactivé dans les option du bios ou windows ?
@quentincc oui car dans CPU-Z il ya  la bonne fréquence et dans CINEBENCH je voie une augmentation de performance
260 point avec 2.7Ghz et 325p @ 3.3 Ghz
pour le voltage . je sais pas . le pc crash trop si je met moin que 1.55v @ 3.4 Ghz
j'utilise un watter cooling (pas cher :p) avec AIDA64 stress test j'attien 62°C  70° affiché dans HW monitor (je sais pas pourquoi)
si vous avez un bon tuto OC je suis preneur j'aime pas avoir autant de voltage . (Asus P5Q Deluxe)
et pour "économies d'énergies" j'aime pas envie d'avoir une facture d’électricité de ouf :p
pour finir . le truc le plus important pour moi c'est si c'est qu'un problème d'affichage dans windows et que OC va effectivement donné plus de (FPS) je m'en fou de ce que dis windows
merci encore a vous
Marsh Posté le 11-04-2017 à 11:27:57
Si tu n'aimes pas avoir autant de voltage, fait un tour ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et tu prends un X5450 ou X5460 prémoddé sur aliexpress en demandant un stepping E0 et à toi les 1.55v... mais avec 4.5GHz :D, ou alors un petit 4GHz avec 1.25v voir moins
Mais c'est bizarre quand même, un Q6600 en stepping G0 devrait tenir les 3.4GHz avec moins de 1.4V pour les pire modèles
Message édité par quentincc le 11-04-2017 à 11:29:25
Marsh Posté le 11-04-2017 à 11:29:43
Salut !
-Alors, pour le démarrage rapide, cela se trouve dans les options d'alimentation sous Windows, panneau de config, sur la gauche tu clique sur "choisir l'action du bouton d'alimentation", tu arrives dans une fenêtre et pour modifier les valeurs suffit de cliquer sur "modifier les paramètres" ensuite tu décoche le démarrage rapide.
-Pour changer le nom du PC : Windows + pause, tu as les infos du PC et vers le milieu, sur la droite, tu clique sur "modifier les paramètres", tu arrives dans un onglet "nom de l'ordinateur", pour le modifier tu cliques simplement sur "modifier" tout en bas. Ça peut mettre quelques secondes, une fois fait tu ferme et windows va te demander de redémarrer.
Ça devrait régler le problème de la fréquence affiché, par contre pour le Vcore, je peux pas t'aider, je possède un Q9550 et une P5Q3, donc pas vraiment pareil (1.325 pour 4 GHz donc tu vois la différence lol)
