Aide OC I5 2500k + Sabertooth
Aide OC I5 2500k + Sabertooth - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:34:51
Salut je possède une Sabertooth ainsi qu'un I5 2500k. J'ai aussi des rams Gskill 2133 Cas9. Avant ce processeur était oc à 4.5g sur une cm IntelDp67Bg. Etant limité à 4.6g, j'ai donc changé de CM ainsi que de ram.
J'ai réussi à monté comme un grand jusqu'a 4.4G à 1.35 de vcore, les rams sont réglés grâce à leur profil Xmp.
Voulant essayer d'atteindre 5Ghz, je voulais continuer à monter et je me retrouve bloqué à 4.4 ghz. Mon vcore pour une raison que je ne sais pas fait le yoyo entre la charge et l'idle mais pas dans le bon sens. + de vcore en idle et moins de vcore en charge. Je vous poste les screenshot du bios ainsi que du vcore sous occt.
http://imgur.com/QgFDX
http://imgur.com/rmdbW
Merci de votre aide à venir.
config : I5 2500k + NH-D14+ Sabertooth p67 B3 + Gskill 2133 9/11/9/28 2T.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 12:31:43
il faudrait plus d'infos sur les réglages du bios que tu as déjà modifié...
Je te conseil de détaillé tout l'onglet "AI Tweaker" :)
Sinon tu peux déjà faire ceci :
- régler les valeurs pour ta RAM en manuel (latences, fréquence, tension).
- Passe ton LLC (LoadLineCalibration) en High voir Ultra High
- Passe la Phase en "optimized"
@suivre!
Marsh Posté le 10-12-2011 à 12:47:12
J'ajoute que la ram @ 2133 risque de freiner la monté du CPU et 1.35 pour 4.4 le vcore pour 5ghz va être énorme
Message édité par the_bob le 10-12-2011 à 12:47:44
Marsh Posté le 10-12-2011 à 12:52:04
on le voit descendre à +/- 1.250 sur son screen mon bobbie  ;)
Marsh Posté le 10-12-2011 à 13:17:23
Ah ca y est j'ai pu les voir, effectivement ca chute fort mais l'histoire ne dit pas si c'est stable :)
Marsh Posté le 10-12-2011 à 13:37:04
L'objectif c'est 5Ghz mais je pourrais me contenter de moins. Ensuite j'ai jamais dit que c'était stable si ça l'était je demanderais pas d'aides ^^.
Ensuite j'utilise le profil XMP de mes rams pour les réglages donc je peux être plus proche des réglages de série. Je vais essayer les réglages que tu m'as donné Weed-e.
Merci de vous attardé sur mon oc ;)
Marsh Posté le 10-12-2011 à 14:40:03
Sur le topic des SB j'en ai vu qui plafonnait @ 4.6-4.7 avec de la 2133 (sur MSI il me semble)
Marsh Posté le 14-12-2011 à 07:56:03
Salut j'ai donc effectuer les réglages conseiller pour Weed-E mais j'ai un nouveau soucis maintenant occt détecte une température de 127°c sur le core#0 alors que sur core temp je n'atteins que 38°c. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi ça serait sympa.
Je vous poste ici les screenshoot du bios :
http://i.imgur.com/AWio3.png
http://i.imgur.com/CYwwd.png
http://i.imgur.com/bkBJM.png
Message édité par Sonicmine le 14-12-2011 à 08:10:20
Marsh Posté le 14-12-2011 à 08:32:32
Quel version d'OCCT ? (je ne vois pas les images)
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:24:43
occt 4.0.0 et ce sont les images du bios^^
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:42:30
En même temps sur HWmonitor (ce qui sert dans OCCT pour la détection) bug chez moi avec des valeur complément incohérente ponctuellement.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:48:50
je vais passé tous les tester au pire^^
 Edit : Fonctionne avec Core Temp par contre j'ai eu une erreur à 6 min donc je vais augmenter le Vcore.
J'ai le Vcore qui fait vraiment le yoyo et je ne comprends pas pourquoi en fait. Avant je clockais sur gygabite et j'ai jamais eu ce soucis de vcore. Y'a que chez asus que j'ai ce soucis.
Actuellement le Vcore est à 1.23 sélectionné dans le bios.
http://i.imgur.com/29iKx.png
Message édité par Sonicmine le 14-12-2011 à 18:15:44
Marsh Posté le 14-12-2011 à 19:06:57
Après de multiples erreurs lors de mes occt, je vais reset le bios et vous attendre pour les réglages à faire. Je ne comprends pas ce qui se passe =/
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:03:01
llC tu l'as mis en ultra high ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:20:10
ouép il était sur ultra high ensuite j'ai mis phase control sur extreme car j'en ai déduit que ça devait interagir avec le vcore si je me plante pas. Ensuite j'arrive pas à savoir à quoi correspond VRm frequency
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:31:49
Hop !
Est-ce que le logiciel Asus est actif lorsque tes erreurs surviennent dans OCCT ?
Car moi aussi j'avais des bug quand ce logiciel était lancé en plus d'autres applications dédiés au monitoring (comme hwmonitor ;) ) ...
Tchusss !
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:33:06
Pour ton vcore qui fait le yoyo, active le load line calibration ;)
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:39:24
llc =load lone calibration et il est presque au taquet (le dernier cran bof il survolte au dessus de la consigne bios)
phase controle en optimised ca suffit vrm en auto aussi
je vois pas pourauoi tu a tamt de yoyo en principe ca depasse pas les 0.016
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:45:44
au pire je vais test en stock avec le profil ram xmp voir ce que ça donne:)
Marsh Posté le 14-12-2011 à 22:12:21
Alim foireuse alors :o
Marsh Posté le 14-12-2011 à 23:01:55
J'ai une corsair 650W bronze qui à supporter déjà deux proc amd clock à 4g chacun. Et les vcore étaient plat comme un mort( j'avais une ud5 890fx-a)
Marsh Posté le 08-03-2016 à 18:51:20
Asus Sabertooth P67,
RAM 1333@1600 Mhz,
I5 2500K, OC avec coef 42 (les 4 cores) soit 4.2 Ghz,
températures :
idle ~ 25°C, Load/Game < 50°C (ambiant ~16°C hiver)
idle ~ 30°C, Load/Game < 60°C (ambiant ~22°C été)
boitier Thermaltake Level 10 (pas le GT, le premier), http://images.bit-tech.net/content [...] l-10/4.jpg
ventirad Cooler Master V8, http://ecx.images-amazon.com/image [...] L1500_.jpg
entrée 140 mm et sortie 120mm, (800~1500 rpm)
plus ventilo additionnel 50mm (3000~5000 rpm) pour ventiler sous la plaque,
Asus ARES (la première, dual HD5870 > HD5970) et a donf sur triple screen (idle 41°C /Load 67°C) http://images.bit-tech.net/content [...] ares-1.jpg
et réglages de ThermalRadar de manière a ce que les ventilos soient a 100% (à 40°C), au mini (à 25°C), pas de palier intermédiaire
Remarque : Instabilités (mémoire) pour coef 45 (4.5 GHz), donc j'oscille (été/hiver) entre les coef 42 et 44
Ah oui, tous les autres réglages CPU, Mémoire en "Auto" (pas bidouilleur pour un sou)
Donc même limite au coef 45, et c'est pas a cause du TDP (le V8 peut encaisser 180 W)
Marsh Posté le 16-03-2016 à 21:48:32
[:sami_pp]
Message édité par choquito le 16-03-2016 à 21:48:44
Touich / Kick / Youteub
