Aide Oc i 2500K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2011 à 11:36:21
moi je depasse pas 50° avec un h60 a 4.5ghz sous battelfield3
Marsh Posté le 27-12-2011 à 11:38:14
ma config i5 2500k Asus z68 Deluxe gen3 4go corsair 1600mhz
Marsh Posté le 27-12-2011 à 11:57:08
C'est watercoolé avec un rad de 240 plus un de 140 tout deux épais mais avec seulement 3 ventilos dessus (pas la place d'en mettre plus).
Marsh Posté le 27-12-2011 à 12:52:08
donc tu devrai être plus bas que moi car le h60 et pas terrible et le v cor je suis en auto et depasse pas 1.35 donc tu devrais être bon
Marsh Posté le 27-12-2011 à 12:53:52
ta pas mi trop de patte sur le watterblock il fo juste une noisette car trop de pâte nais pas bon
Marsh Posté le 27-12-2011 à 13:41:04
Pour la pompe je sais pas car j'ai pas branché la prise 3 pins mais ça pompe ça c'est sûr.
Pour la pâte j'en ai mis raisonnablement.
Pour les temps, ce sont celles de core Temp qui sont plus élevées que celles d'OCCT qui de toute façon est à l'Ouest pour le vcore.
Et pour finir j'ai sur le circuit de WC une carte graphique qui n'est pas en burn lors d'un OCCt évidemment.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 19:40:49
Bon, voila où j'en suis.
J'ai essayé les réglages suivant pour du stable.
multiplicateur : 46
Cpu vcore 1.34
LLC : 5
QPI (VCCIO) : 1.08
AIDA64 me donne 1.368 de vcore stable tout comme Easy Tune
J'ai essayé avec l'Offset et pour retrouver cette tension j'ai du mettre l'offset à 0.190.
Le truc c'est qu'AIDA m'indique que le VCCIO monte lui aussi (je suis monté à 1.16) tout comme la RAM qui passe à 1.52 (ça ne m’inquiète pas).
J'ai pas laissé OCCT tourner plus de 2 minutes avec cette valeur (je prends pas de risque).
Ma question est , l'offset s'applique t-il à autre chose que le vcore ?? Apparemment oui.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 21:53:03
Je pense qu'il peut s'appliquer au NB aussi, mais jsuis pas certain de ma réponse.
Marsh Posté le 06-01-2012 à 22:39:26
ReplyMarsh Posté le 06-01-2012 à 22:57:38
the_bob a écrit : sur asus uniquement sur le cpu. |
Ehh je sais pas trop c'est une gigabyte. J'ai fixé les tensions mais rien me dit que l'offset est appliqué.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 09:45:08
Salut à tous,
J'ai acquis tout récemment un core i5 2500K que j'ai de suite Oc.
Après moult réglages je suis arrivé à quelque chose de stable pour 4.6 Ghz mais je n'en suis pas content.
En effet je suis obligé de monter le vcore à 1.345 dans le BIOS avec un LLC de 5.
Résultat, sous OCCT le vcore monte @ 1.368 dixit EasyTune. Les T° sont pas mauvaises (core le + chaud 66°C)
mais Je me dis que j'ai pas de bol concernant le vcore à fournir que je pense assez haut pour la fréquence réglée.
En plus, j'ai toute les peines du monde à aller au delà de cette fréquence.
Enfin bref, j'aurais besoin de vos conseils pour monter tout ça au mieux pour cette plateforme qui définitivement est bien
plus chiante à oc que les sockets 775.
NB : Je veux pas oc pour avoir la + grosse mais parce que je fais de l'encodage en x264 d'où l'importance de l'overclocking.
Mes specs :
Mobal : Gigabyte GA Z68XP UD3 Bios F3
RAM : Gskill Sniper 8 Go 1866
Core i5 2500 K
Mes réglages dans le BIOS :
[Frequency]
CPU=10026 MHz
DDR=1866 MHz
DDRI=4
[Voltage]
QPI/Vtt Voltage=1.070000 Volts
Volt_new_0=32
System Agent Voltage=0.920000 Volts
Volt_new_1=38
CPU Vcore=1.345000 Volts
Volt_new_2=118
DRAM Voltage=1.500000 Volts
Volt_new_3=122
DRAM VRef.=0.750000 Volts
Volt_new_4=12
DRAM Termination=0.750000 Volts
Volt_new_5=66
Ch-A Data VRef.=0.750000 Voltsis
Volt_new_6=102
Ch-B Data VRef.=0.750000 Volts
Volt_new_7=102
Ch-A Address VRef.=0.750000 Volts
Volt_new_8=103
Ch-B Address VRef.=0.750000 Volts
Volt_new_9=103
CPU PLL=1.825000 Volts
Volt_new_10=126
[Ratio]
C1=46
C2=46
C3=46
C4=46
Ratio=46
Fly_Status=0 MHz
Message édité par k4sh le 27-12-2011 à 11:58:00
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
