Aide OC E2180 + P35-DS4 + 4Go PC6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2009 à 22:12:54
Up ! Personne pour quelque conseil ? au moin stabilisé à 3.2 en attendant le zalman. Puis personne ne connait les timings que je peux metre ?
Sinon pour le step, comment on le connait ? et comment on sait si c'est un bon?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 06:29:42
D'après le topic sur les E2180 que je n'avais pas encore vu, je manque de vcore, mais je ne peut pas monter plus car j'atteind les 80 de température, qui me paraissent tendus. Donc on va attendre le zalman, 50% d'oc ça me parait pas si mal pour un début.
Reste le problème des timing que je ne sais pas comment regler.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:30:00
Bon, toujours personne n'a de conseil à me donner, en attendant je continu mon ptit bonhomme de chemin : stable à 3.3 (413*8) à 1.46v.
Toujours sans le zalman.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:23:15
Tu veux quoi comme coneils? Tu es au limites de ton matos.
A part venir souffler sur ton ventirad, je vois pas ce qu'on peut faire.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:29:35
Et puis ta phrase : "je suis étonner de ne pas monter plus haut avec ce processeur dont la plupart (monté sur une machine correct) atteigne minimum 3.5ghz".
Tu peux oublier le minimum.
Obtenir 3.5ghz stable h24 et température convenable avec ce proco c'est très très bien. Comme le dit yeyo, maintenant y a plus qu'a refroidir.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:33:26
A, bin déja ça fait plaisir d'avoir une réponce, apparement j'avais mal posé mon problème.
Donc en gros, je n'ai jamais oc avec une vrai carte mère, donc je ne sais pas ce qui est le plus benefique : les timings ou la fréquence ? Genre la je suis stable avec 460 hz à la ram, mais j'ai du baisser les timing (4-4-4-15 --> 5-5-5-18)
En fait j'attend surtout du retour, genre " a ouai moi pour cette ram j'ai du monter le vram à xV pour attendre cette fréquence" ou encore, la limite fsb de ma carte mère, ect. Au départ je cherchais surtout comment oc, mais en fait j'avou qu'il y a de très bon tuto sur le net, et j'ai réussi à me dépatouiller.
Donc voila, plus que des conseils maintenant c'est du retour d'oc sur du matériel similaire, qui m'interesse.
Et pour souffler sur mon ventirad, ca serait avec plaisir, mais épargne ton soufle, un zalman 7500AT LED devrait finir le calvair de se pauvre proc qui est en train de déguster niveau température.
A, une dernière questions tout de même : la ram à 2.1v sans ventilateur dessu (juste un flux d'air avec un 120 à l'avant et un 120 à l'arrière) c'est risqué pour du H24 ? (je parle pas de problème de stabilité, ça je verrais bien, mais je parle de risque pour le materiel.)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:34:15
A, bin si y'a plus qu'a refroidir je verrais une fois le zalman monté, là je m'occupe de torturer ma ram
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:51:37
En fait c'est difficil de t'aider, parce que tu pars un peu dans tout les sens (c'est la première fois que tu parles de l'co de ta ram et de ses timing).
Pour ce qui est des rapport timing/fréquences, il me semble pas qu'il ait une règle absolue, mais en général avec un c2d c'est surtout la fréquence de la ram qui l'emporte sur les timings.
Tu peux toujours faire des test avec différentes configuration et voir ce que ça donne.(avec everest ou n'importe quel logiciel qui test les accés mémoire en lecture, écriture, copier ...)
2,1 v ça me semble pas excéssif pour ta ram. (en général les constructeur indique la tension de fonctionnement stock, si c'est 2v, on peut la pousser une jsuqu'à 2,1 ou 2,2 v sans trop de risque, vérifie ce qu'il en est pour la tienne.)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 15:54:15
La frequence est preferable au timing (sans tomber dans l'extrême non plus).
Pour la temperature de la ram ça devrait bien tenir.
T'as essayé la stabilité à cette frequence avec seulement 2.0v ?
Quand tu poses tes doigts dessus lors d'un OCCT, c'est Hot ou très tres Hot ?
Sinon pour tester le max OC, j'utiliserais qu'une seule paire de barrette dans un premier temps.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:00:07
Oui oui j'en suis encore à +.02V
J'en suis à 480hz stable.
Pour tester l'oc max des 4 barrètes en même temps c'est préférable de les tester 2 par 2 puis de metre la plus basse fréquence obtenu ? Ou on peut oc les 4 en même temps ?
Heu niveau température, je vais voir ca, j'ouvre mon boitier là. Puis je teste 490 ^^ C'est haut l'oc max de ce genre de ram ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:03:41
En fait en général, on évite de mettre deux kits différents. Mais puisque c'est fait ...
Autant tester les deux en même temps (tu vas pas t'amuser à virer tes barrettes et les remettre ...). 490 tu dois pas être loins de la limite, les bon kit atteignent 550MHz. (vu que t'as deux kit à pas cher et deux kit différents)
Mais t'as pas forcément besoin d'aller plus haut.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:14:05
T'avai raison, reboot à 490.
Je retente avec +0.3volts, et si ca passe pas je remet 480 à +0.2v.
Pourquoi j'ai pas forcément besoin d'aller plus haut ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:28:11
Tu prend le problème à l'envers pourquoi tu aurais besoin d'aller plus haut.
Dans ton oc c'est pas le fsb qui te limite, donc t'as pas forcément besoin d'oc ta ram. (sauf si tu veux grapiller un peu de performance du cotés de la ram aussi) Mais est-ce que ça vaut la peine de lui mettre plus 0,3V dans la guelle pour ces quelques MHz ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:47:51
Ouai j'essaye d'oc la ram gagner des performances. Comme ça coute rien. Puis les barettes sont vraiment pas chaude, la je viens de finir le test à 2.1 v et c'est stable.
Mais effectivement la ram ne me limite pas pour le cpu, mais en mettant en 5:4 j'aurais forcément un peu plus de perf nan ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:54:38
C'est sur que plus tu augmente la fréquence plus tu gagnes en perf mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de MHz.
Après c'est toi qui voit. Moi je dépasserais pas 2,1V ou 2,2V. (au dela, tu vas gagner trop peu comparé à la chauffe, et au risque de cramer tes barettes ). Surtout que tu sembles pas trop maîtriser ce que tu fais. Il faut savoir rester raisonnable.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:57:25
une bonne ram ddr 2 monte jusqu'a 2.4 volt si elle a des radiateur sans problème. Ce qui est bizarre c'est que tu as deux kit de ram différente! un en Cas 5 et l'autre en cas 4 ! t'aurais du mettre que des barettes en cas 4 ( deux kit de deux giga de mémoire corsair), là tu est bridé par un de tes kit et oui ! c'est celui qui monte le moins en fréquence le facteur limitant donc celui qui a les timing les plus élevé à la fréquence de base de 400Mhz. si tu veux monter en fréquence t'as pas trop le choix là vas falloir que tu mettent en cas 5 et monter en voltage mais fait attention t'as pas des mémoires super super pour faire ce genre de manip ... ( ps : moi j'ai des kingston PC 9200 c'est a dire 575 Mhz certifié pour tourner avec 2.35volt de courant ) donc tu voix niveau qualité des mémoires y'a un gouffre ! pour overcloker il faut de la bonne mémoire c'est un impératif.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 17:02:16
Ouai, bon, pas stable à 500 à 2.1 volts.
Du coup, pour remettre le pross à son max oc, ça me fait ça :
Cpu : 9*368=3.31ghz à 1.47V Ram à 460hz (du coup je profite pas des 30 hz de plus mais par contre je peux remetre à 2.00V, c'est déja ça.)
Y'a pas de ratio plus proche des 490hz stable.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 17:04:24
Oublier le screen :
Voila, bon je vais laisser comme ca en attendant un meilleur refroidissement. Merci bien pour votre aide.
Edit : ça me fait gagner moin d'une seconde (0.7/0.8) à superpie 1méga. C'est pas énorme, mais c'est déja ça. Puis ça me fait passer sous les 20 secondes. J'en suis à 19.797s
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:14:25
ébé il pompe du jus ce cpu, t'a pas essayé de baisser le vcore?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:30:06
Ca passe pas à moin. Mais bon je suis pas non plus à 1.6v hin
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:43:25
Ouai j'avou que y'en a qui ont eu de sacré pross Des 3v stock à 1.18V ^^
Marsh Posté le 05-03-2009 à 21:47:02
3ghz plutot, ben moi j'en ai connu des pas mal,mon ancien e4300 3ghz à 1.24, 3.3 à 1.38
ensuite un e2160 3ghz à 1.27 et la j'ai mon e8400, 4.3 pour 1.36
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:07:08
Vous aviez raison pour la ventilation, c'était bien ce qui limitais mon oc.
Avec un zalman de plus et un 120mm (emplacement des lecteurs cd) qui soufle droit sur lui, ça envoi déja du gros
Pour l'instan 3.4 ghz à 1.5volts, apparement stable.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 18:16:57
Bon, avant tout je tiens à prevenir, même si j'ai de nombreux oc derière moi, c'est le premier sur une config qui est faite pour être oc. Nan parcque l'oc d'un 3100+ sur une ashrock pourris, d'un portable (1.73 --->2.3 ) ou même d'un eeepc ( xD ) m'aura surtout apris à vmodé, pinmodé, ou à overclocker sous windows, mais du coup je suis plutôt un noob en ce qui concerne une carte mère correct avec un refroidissement correct.
Bon voila pour ma défence.
Déja, la config plus en détail.
E2180 c'est à dire 200x10. Gigabyte GA P35-DS4 (acheté ici, merci dailleur.)
4 barrettes de 1 Go en pc 6400 : 1 kit G.skill F2-6400CL5-1GBNQ et 1 kit Corsair CM2X1024-6400C4
La ventilation, un Thermaltake Jungle 512. Dans le boitier 2x120 et un 80. C'est pas terrible mais je vais bientot changer les deux ventilateurs noname pas d'excelent ainsi que le ventirad par un zalman 9500 LED
Bon, la carte graphique, c'est une 9800GT mais osef.
Bon maintenant ou j'en suis :
Pour l'instant, j'ai fait un petit test du max fsb :
Stable avec un fsb de 420. coef x6 vstock. ram à 420
Plantage avec un fsb de 460. J'ai pas testé entre les deux puisque m'étonerais que le E2180 tienne 420*10, mais si c'est le cas je testerais plus précisement. Enfin j'en suis pas encore à là.
En gros pour l'instant j'en suis à 3ghz stable, soit 300x10. Vstock.
Je suis même en ce moment, et depuis 3 jours à 3.2 ghz, aucun reboot depuis, mais occt me trouve une erreur à cette fréquence. Il faut dire que j'ai du monter mon vcore à 1.34v pour ça, donc ça chauffe surement plus. (1.25 d'origine.)
Le screen stable à 3ghz :
Voila, donc je suis étonner de ne pas monter plus haut avec ce processeur dont la plupart (monté sur une machine correct) atteigne minimum 3.5ghz.
Donc je voudrais savoir les réglages à metre pour pouvoir monter ensuite (progressivement bien sûr) le plus possible. J'aimerais connaitre également les réglages pour une ram le plus optimisée possible. (timing, ratio, ect.)
Je m'en remet à votre science, parcque j'avou que je suis un peu dépasser par les nombreux réglages de la carte mère (pour dire, c'est la première qui me permet de toucher au vcore, et seulement la seconde pour le fsb... )
