Aide pour oc un E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2013 à 01:15:34
Salut!
Quelle est la marque de ton alim? Le modèle de ta carte mère? Ta ram le model exacte savoir si on peut l'OC pour respecter la syncro? (au pire c'est pas essentiel mais ce serait mieux!) Quelle est le ventirad de ton CPU?
Pour le E8400 c'est pas trop compliqué il te faut monter la fréquence du FSB, pour 4Ghz c'est 450Mhz. Normalement ce proc tient assez bien les 4Ghz en vstock et c'est un OC facile et je dirais sans le moindre risque. Avec un bon système de refroidissement je pense que tu dois pouvoir le pousser à 4.5Ghz sans trop craindre de le tuer. Ne pas dépasser 70 degrès en load.
Personellement si ta un poil de sous, tente de te trouver un Q9650 c'est ce qu'il peut y avoir de mieux et de pas trop cher en socket 775.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 09:05:41
SiZZiGETTE a écrit : Salut! |
j'ai justement un Q9550 à vendre si jamais
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:15:57
Mon alim est une seasonic model SS 500GM active de 500 Watts
La carte mère, une asus striker formula II
( http://www.asus.com/Motherboards/Striker_II_Formula/ )
J'ai 4 barrettes de ram:
2x1Go:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 24161.html
2x2Go:
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 34866.html
Un total de 6Go donc en PC6400 (800MHz)
Mon ventirad est le intel d'origine mais ca je sais bien que je vais devoir en changer, je vais aller faire quelques emplettes cet après midi (des préférences pour un ventirad ?)
Un Q9550 pourquoi pas, tout dépend de l'offre en fait cependant entre un E8400 à 4Ghz et un Q9550 la différence ne semble pas si grande. Je ne désire pas mettre une somme astronomique comme on le voit sur internet pour un socket 775 (à l'heure actuelle autant en changer).
Marsh Posté le 25-09-2013 à 13:21:36
A propos du Q9550:
http://www.cpu-world.com/Compare/7 [...] Q9550.html
Autant rester sur l'E8400 à 4GHz, ca ne coute rien à overclocker et c'est très similaire voir mieux. Réelle utilité d'avoir un quad au lieu d'un duo ?
D'autant plus qu'après l'ajout de la 580GTX (160w) et de 4barrettes de ram je me demande encore comment l'alim suit, je doute qu'avec un Q9550 ca continue d'aller aussi bien...
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:35:28
Je possède désormais un ventirad Buffalo HPF-10025 qui fait tourner mon processeur à 37°c c'est le moment d'attaquer je pense !
Donc en partant du principe que je veuille atteindre les 4Ghz, je dois passer le FSB à 450Mhz, mais quel voltage mettre pour que le E8400 soit stable ?
Et comment paramétrer ma ram ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:55:47
L'OC sur stricker 2 comporte des subtilités, je te laisse lire cet ancien topic unique :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6501_1.htm
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:56:52
Pour du 4Ghz tu ne touche pas à ton voltage il ne doit pas y en avoir besoin.
Et ne crois pas que la différence entre un Q9550/9650 et un E8400 est si maigre car ce n'est pas le cas.
Si ta ram ne peux plus monter désoncronyse là, sinon tu monte ton FSB et tu choisis une fréquence appropriée qu'elle devrait supporter, mais bon pour du 4Ghz, tu n'a pas besoin d'une ram de ouf non plus.
Personellement j'avais deux barrêtes très bonnes pour l'OC je n'ai jamais regardé de ce coté, je devais les faire marcher à 1Ghz par là synco avec le FSB à 450. (ou 900 ou plus, désolé ca fais longtemps...)
Et quand je te parle te T° à ne pas depasser c'est en charge, prends toi OCCT pour faire un bon stress test et avoir un monitoring de tes températures.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 18:34:02
@Aster, je suis peut être à la ramasse mais je n'ai pas très bien saisi ces "subtilités" à part que le Vcore indiqué dans le bios n'est pas celui indiqué par OCCT et CPU-Z...
@SiZZiGETTE, en résumé je monte le FSB à 450, je ne touche pas le voltage Vcore ? et sur des barrettes de ram à 800Mhz je monte à 1GHz ?
J'espère pouvoir tester tout cela ce soir !
Marsh Posté le 25-09-2013 à 19:10:47
http://www.youtube.com/watch?v=OQGxIhQK6SM
Cette configuration est elle réalisable en 450MHz ?
Marsh Posté le 26-09-2013 à 00:21:33
Bah ce qu'il fait durant la première minute suffit. Pour le PCI-E j'ai perso toujours mis 101 Mhz j'avais lu un article qui expliquait pourquoi mais je ne me souviens plus.
En gros tu passe ton FSB à 450 et ta ram à 900 pour commencer, ne touche tes timings que si tu les connais. Idem ne touche pas au voltage pour commencer. Si tu as des soucis de stabilité tu l'augmentera gentilment mais normalement le E8400 tiens très bien les 4Ghz vstock. J'ai tourné comme ca pendant plusieurs années et je n'ai jamais eu le moindre problème mais une fois de plus chaque CPU est différent donc il te faudra peut être faire des ajustement (mais bon je le répète pour du 4Ghz vstock ca doit passer) Surveille juste bien tes température en load et ne dépasse pas 71°, L'idéal c'est 60/65 en load, max 70.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 01:19:03
C'est tout simplement impossible de booter sur l'os à 4GHz sans toucher à la tension.
Après quelques petits essais j'ai réussi à avoir un truc à peu près stable à 3,8GHz en forçant les timings en 4-4-4-12 et la fréquence à 800MHz comme l'indique la ram, ainsi qu'un survoltage du proc à 2V. Mais ici encore c'est inutilisable car ça atteint plus de 70°c en 4 minutes...
Il doit y avoir d'autres options que je ne connais pas à prendre en compte, c'est pas possible autrement !
Marsh Posté le 26-09-2013 à 01:49:10
Oulala attention on va pas commencer par faire n'importe quoi!
Reprenons étape par étape.
Pour OC il faut s'assurer que ton CPU soit bien ventilé, tu semble déjà avoir une sérieuse lacune de ce coté là. Que ce soit le rad intel ou le Buffalo ca vol à ras les paquerettes... Tes températures s'envolent et c'est bien normal. Et tenir 3.8Ghz avec le radbox ou le buffalo à peine meilleur, ton CPU est tout à fait normal.
Fais un screen de de CPU-Z j'aimerais voir le steping et la tension.
Fais égallement un OCCT de ton CPU sans OC voir de quelle marge tu dispose.
Procure toi déjà un vrai rad CPU, genre un dark rock 2 ou un bon noctua qui correspond à ton boitier + une bonne pâte thermique avec une pause correcte (un grin de riz au milieu du CPU+pose rad bien à plat). Tu aura une marge d'OC déjà bien supérieure.
Pour les timings ne t'en préoccupes pas! Chaque chose en son temps, déjà tu stabilise le CPU et ensuite on vera si ya moyen d'abaisser les timings (normalement oui).
Et quand tu dis survolter le proc à 2v j'éspère que tu parle du voltage de ta ram sinon je ne donne pas cher de ton OC qui va partir en fumée très rapidement. Ca doit être parfaitement clair dans ta tête sinon DANGER!!
Moi je te dis 4Ghz vstock en étant un minimum préparé pour l'oc avec un rad sérieux ainsi qu'une bonne ventilation du boitier c'est à mon sens le minima de l'investissement que du dois faire. Sinon tu aura un OC très limité chauffant beaucoup et pouvant détériorer ta machine si ton ventilo s'encrasse par exemple et que tu ne t'en rends pas compte suffisament vite. Il va d'abord couper dans les jeux puis si tu insiste il peu ne plus se rallumer.
Respecte vraiment ces fondamentaux et toujours étappe par étape, ne mélange pas tout comme ca car si ton CPU accepte la montée et que c'est ta ram qui pose problème, en augmentant les deux en même temps tu ne peux pas identifier quel est ton facteur limitant.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 06:14:24
J'ai eu le même proc et la même mobo, je monter facile a 4ghz mais le plus stable que je te conseille et ou sa ne chauffe pas trop c'est 3.7 ghz
PS: Un jour après un changement de boitier j'ai voulus re-monté a 4ghz pour tester les température, ma asus est morte sur le coup, donc prudence quand même !
Bonne chance !
Marsh Posté le 26-09-2013 à 07:52:17
j'ai quelque screen de l'époque avec mon E8400 dessus il y avait un cooler master gemini 2 avec 2 noctua 12cm sur la tronche
Marsh Posté le 26-09-2013 à 11:22:57
SiZZiGETTE a écrit : Oulala attention on va pas commencer par faire n'importe quoi! |
Bah justement, faire n'importe quoi ça a commencé à partir du moment où on lui a conseillé de passer directement son FSB à 450 et de faire d'autres manips en oubliant qu'un processeur est différent d'un autre.
Il faut procéder par étape pour overclocker un processeur, vérifier les maximum en FSB, en ram etc et après commencer à monter petit à petit en vérifiant la température et en augmentant le voltage si besoin.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 13:22:40
ça tombe bien que ce tu es ouvert ce post, car je me suis repenché récemment sur l'overclocking de mon E8400 (Par contre sur une gigabyte avec chipset P45 et non nvdia comme la tienne).
Donc les spécificités de ton chipset me sont inconnues, néanmoins j'ai pour ma part pas mal bossé sur le e8400.
Donc je te propose de reprendre les choses au début et de faire le point sur ce qui a été dit.
1. Le e8400 et le vcore d'origine pour aller à 4ghz.
SiZZiGETTE a raison pour le voltage mais sur certaines séries de e8400 seulement , tous ne sont pas égaux (je dirais même chaque processeur est unique, et c'est au petit bonheur la chance).
ll y a deux révision d'E8400, les C0 (les premiers sortis) et les E0. Les C0 (a part quelques exceptions, mais il y en a) demandent beaucoup de voltage pour monter en fréquence alors que les E0 quasiment peanuts dans la majorité des cas.
Pour ma part, je possède un C0, racheté d'occasion (dieu seul sait ce que l ancien proprio à fait, quand je l ai récupéré avec sa carte mère il était à un vcore de 1,45 pour 3,6 Ghz ), qui a besoin de beaucoup de voltage.
Là je suis stable à 3,78 GHz avec un voltage de 1,39 réel. Pour atteindre 3,91 de manière stable je dois balancer plus de 1,44 Volts réels (Et encore plus pour 4Ghz). En ayant bien sûr tenté toutes les options pour éviter de monter si haut.
Pour connaitre ta version de e8400 tu peux regarder si mes souvenirs sont bons sur ton processeur s il est indiqué SLAPL (C0) et SBLJ9(E0). Sinon si tu veux pas enlever ta pate thermique tu peux passer par cpu-z et regarder le stepping de ton processeur (Stepping 6 rev C0 veut dire C0).
Le savoir te donnera une petite idée mais je te le répète si tu as un C0, rien ne dit que tu doives forcement monter en voltage, certains aiment les volts d'autres non.
Avant tout overclock, j'espère que ton boitier est bien ventilé, car qui dit augmentation des voltages / fsb / ram dit augmentation des températures. Ventilateurs extraction + aspiration etc. Assure toi d'avoir un flux d air correct.
Je ne connais pas ton buffalo, Apparemment c'est un radiateur avec heatpipe standard, mais ça devrait le faire si il est bien fixé, et si la pâte thermique a été correctement mise. Arme toi d un logiciel de température comme fanspeed sous windows ou utilises a commande sensors sous linux (après un sensors-detect) mai même en tant que linuxien je reconnais que winows est plus adapté pour bencher et tester l overclock avec ces outils ...
2. Tes barrettes mémoires
Tu as comme moi de la pc 6400. Ce type de barettes est un léger frein à ton overclocking, car elle est sensée tourner à 800mhz (400 mhz * 2 barettes), mais tu as de la chance la Gskill s overclocke tres facilement, et tu pourras certainement atteindre les 450 mhz (Donc une frequence ram à 900) presque finger in ze nose
J'ignore pour le chipset NVIDIA, mais le P45 d'intel a plus de mal avec quatre barettes.
Avant de viser la lune, enfin les 4 ghz, je te conseille d'essayer dans un premier temps de passer à 3,6GHZ, c est le plus facile.
Tu mets ton host à 400 mhz, coefficient 9, sans toucher aux voltages, tu bloques ton pci express à 100 ou 101 (sur certaines cartes mères on met à 101 pour s assurer que le mode pci-e 16X est bien enclenché en dessous non).
Tu t assures également d avoir remis à auto tous les autres réglages SAUF
CPU termination (appelé parfois vtt sur d autre cartes): 1.2
CPU PLL : 1.50V
CPU VCORE=le vcore d'origine.
Assure toi aussi que ta ram tourne bien à 800Mhz. Comme il s'agit de ses fréquences d origine, cela explique pourquoi c est plus facile.
Lance ton pc, et lance occt (quelques heures...), si pas de plantage, c'est nickel, si plantage augmente de très peu le vcore.. Voire aussi peut être le voltage du chipset mais à voir car je ne connais pas du tout le nvidia.
Une fois stable, tu pourras envisager d'aller plus loin..
Pour se faire il faudra desynchroniser tes rams et lacher leur timing (genre 5 5 15 ou 5 5 5 18), et utiliser un memory strap (sur nvidia je sais pas comment ça s'appelle), pour ma part j utilise un coef 400 mhz, 20D. Ainsi à 450 mhz (soit 4ghz),mes rams tournent à 900.
Regarde l'étiquette de tes rams, une tension doit y être indiquée. respecte ses tensions dans le bios pour t assurer d'un bon fonctionnement. Au pire tu devrais peut etre augmenter légèrement le voltage, mais tu n en es pas encore là (et contrairement aux idées reçues des fois augmenter le voltage amène plus d 'erreurs qu autre chose).
Après tu pourras augmenter LEGEREMENT, le cpu pll (ne jamais dépasser / atteindre 1.6), le vtt (cpu termination, dans mon cas plus de problème qu'autre chose donc je le laisse à 1,20 voire 1,24 suivant les oc), et le chipset, puis APRES le vcore.
Attention. Intel pour le E8400 preconise de ne pas dépasser 1,36V en condition normale (que pour ma part je dépasse), et le max safe est 1.45V apparemment. Si tu as vraiment mis ton CPU A 2V, tu as eu de la chance qu'il ne crame pas ou ne soit pas endommagé!. Surveille bien les températures de tout constamment.
Note : Tu remarqueras que je parle de voltage réel. Ma carte mère ne disposant pas de l option load line Calibration, j'ai ce qu'on appelle un vdroop. Ainsi la tension que je choisis dans le bios, est toujours supérieure à celle réelle telle qu on peut la voir avec OCCT.
Ainsi quand dans le bios je choisis 1,43V pour le vcore j'ai en réel 1,39V.
Ta carte dispose peut être de l'option Load Line calibration, je ne la connais pas. Je t'invite a discuter de son action avec d autres personnes, car j ai lu des posts traitant d un éventuel danger de cette option (usure des composants), mais je ne la connais pas.
Voila en espérant que ce long poste puisse t aider un peu, mais n oublie pas une chose il faut y aller progressivement et doucement, surveiller les températures, et tester tester et encore tester.
D'un autre coté prends conscience que tu puisses détruire ton processeur / ta carte mère), et que tu le fais sous ton entière responsabilité à tes risques et périls.
Edit : Texte mis sans dessus dessous remis en ordre :S
Marsh Posté le 26-09-2013 à 13:25:02
@Yan67 l'avantage est que même si il a de la 6400, les Gskill (théporiquement) à leur voltage d'origine (voire +1), devraient accepter de monter à 450 * 2.
du coup j'ai ecrit un petit post pour remettre les choses à plat.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 17:11:00
Tu constatera qu'à ce titre, les manipulations que je précaunise sont bien plus "safe" que celle de la vidéo. Paramétrer ta carte mère dans tous les sens comporte infiniment moins de risques du moment que tu ne touche pas aux tensions.
Régler sa fréquence trop haut est une chose, Ok ca peut ne pas marcher, mais aller endomager ton CPU reste quasi de la théorie du complot. Je n'ai jamais vu personne parler de déstruction CPU juste en forcant la fréquence sans toucher au vcore. Ou alors c'est après une longue durée de fonctionnement en load sur un PC mal nétoyé mais il a le temps de s'en appercevoir avec OCCT et se laisser une marge pour palier à ce genre de risques.
Donc je ne vois pas où cette méthodologie n'est pas bonne...
J'ai toujours fais comme ca :
- OCCT sur la machine voir les températures en load savoir s'il y a de la marge à exploiter.
- Se renseigner sur la valeur moyenne obtenue en OC vstock, l'appliquer au mien voir si je suis dans cette moyenne et par conséquent succeptible de suivre les vidéos de modèles très semblables.
- Première scéance d'OCCT voir ske ca donne, si c'est bon je monte 100Mhz par 100Mhz. Quand ca coince car instable, retirer 25Mhz et recommencer OCCT.
Normalement à ce stade si t'a un bon ventirad le CPU est bien chaud mais pas non plus au dela de la limite que tu t'es fixé sinon il faut voir de quoi mieu refroidir. Hors de question d'envisager une montée en tension si déjà en augmentant la fréquence ton CPU à trop chaud.
Dès le moment que j'ai stabilisé en vstock, j'ai une première valeur d'OC en vstock stable et sûre. Je note tout ca dans un coin et là c'est la seconde étappe franchir le palier fixé par cette valeur en jouant sur les tensions mais pas avant, il faut y aller étape par étape même si tu fais bien de remarquer qu'au début c'est un "grand pas" d'un coup mais le partage des connaissances des autres et des valeurs moyennes trouvés sur internet te permet de te faire une idée et en même temps en parcourant ces sites tu peu t'appercevoir de certains précautions donnés par les sites spécialisés pour faire en sorte que ton OC se passe le mieux possible. (fat cette phrase dsl j'ai po le temps de la faire plus claire :s)
PS : Je ne te retirerais pas qu'après il ya des fois c'est un peu au pifomètre... Bon à 4.6 ca coince mais à 4.4 ca passe, allez on tente 4.5... (même si on sait très bien que 4.5 ca coince déjà mais peut être en ajustant un poil de cul le vcore... ) Du moment que tu monitoring et que tu connais les valeurs à ne pas dépasser ca doit te procurer une bonne scéance d'OC avec du pop corn et un pti soda
Marsh Posté le 26-09-2013 à 20:22:32
Tout d'abord je vous remercie pour vos réponses complètes !
Reprenons du début, j'ai remis le processeur dans son état d'origine à savoir 3GHz max.
Voici la fenêtre CPU-Z (2GHz de visible car avec l'option Intel Speedtep il me baisse le coef à à 6 quand je n'utilise pas le proc à fond)
@Robotnix, je suis donc avec un proc E0 consommant moins de voltage car plus récent c'est bien cela ?
Je suis actuellement en train de faire un test OCCT d'une heure (pour l'instant au bout de 50 min j'en suis à 52°c max). Je vous le ferais parvenir.
Au moins ça donnera une petite idée du refroidissement du PC et des possibilités qui suivent.
Justement côté refroidissement j'ai donc mon nouveau ventilo Buffalo Heat Pipe qui, nous sommes d'accord, ne rivalise pas un Noctua (bien que deux fois moins bruyant) mais n'est pas non plus, d'après les tests vu sur le web, une cochonnerie sans nom.
Je viens de remettre de la pâte thermique (arctic silver 5), une noisette proprement étalée avec un carton rigide découpé pour l'occasion.
De plus je dispose également de deux ventilos du côté de la carte mère et d'un autre du côté d'alim :
Voici ce que ca donne une fois le Buffalo monté :
Je précise que la tour est fermée car il me semble que c'est mieux afin de respecter des "flux d'air" et pour des raisons de poussière et sonore (je dispose d'un caisson insonorisé).
Côté RAM les timings sont comme je l'ai dit plus haut 4-4-4-12 en 800MHz. La tension indiquée par GSkill est 1,8 à 2V.
Maintenant côté OC, je me suis trompé quand je disais avoir monté la tension du CPU à 2V, je voulais dire 1,2V... (Vivement le weekend... )
Pour le PCI Express, on m'en propose deux :
Le quel est à mettre à 101 et comment savoir si c'est nécessaire ?
En résumé, pour un premier test :
-Je tente en 3,6GHz en montant le FSB à 400MHz (1600 dans le bios) avec un coeff multiplicateur à 9.
-Je ne touche à aucun survoltage en laissant tout sur Auto.
-Je mets le CPU VTT sur 1,2V et le PLL sur 1,5
-Je laisse le Vcore en Auto
-Je mets la ram dans mes timing 4-4-4-12 et prends l'option déliée pour la bloquer à 800MHz
-Je teste au moins 2h sur OCCT en priant que ça ne dépasse pas les 70°c
J'ai tout bon ?
PS: Ma carte dispose du LoadLineCalibration ainsi que le CPU Level Up (installé sur les cartes Republic Of Gamer) mais que vaut-il ? Il me Propose d'overclocker tout seul à 5, 10, 15 et 20%.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 21:08:16
Ok déjà première info niveau flux d'air tu es moyen de base, il faut l'améliorer. La simple entrée de ton P182 en façade pour ta partie supérieure n'est clairement pas suffisante. J'ai le même boitier que toi et je suis confronté à ce problème d'ou le mod de mon boitier qui est en route.
Commence par faire un OCCT avant overclocker et poste les valeurs de charge + température, comme ca on saura quelle est ta marge car la tu OC sans même savoir si ta ventilation est suffisante pour espérer quoi que ce soit.
Test 30 min sous OCCT et poste tes résultats (@3Ghz pas d'OC pour le moment)
Puis déjà là je peux t'affirmer que ton CPU encaisse les 4Ghz à vstock, ta ventillation n'est pas suffisante pour OC le proc dans de bonnes conditions. Tu as une révision E0 ca ne devrais poser aucun problème a condition d'avoir de quoi refroidir. (a moins vraiment d'avoir le plus mauvais CPU de la rév E0 ^^)
Marsh Posté le 26-09-2013 à 21:15:54
Donc Alors dans l'image que tu nous a fournie de cpu-z, on voit qu'il s'agit d'un E0 (Panneau revision en dessous stepping), contrairement à moi ru devrais théoriquement ne pas avoir à augmenter de beaucoup le vcore (ça reste théorique encore une fois) .
Concernant ton ventirad, je n'ai pas lu de test le concernant, mais d'après ce que j'en ai lu il n'est pas mauvais, même si à première vue il m'a rappelé un autre ventirad beaucoup moins performant qui lui ressemble.
Selon le test trouvé ici : http://www.verdisreviews.com/revie [...] er-review/ si c'est bien celui là il fait presque jeu égale avec un noctua , après qu'il soit un peu plus bruyant certes, mais le sera beaucoup moins que le rad d'intel que tu avais avant.
J'ai pour ma part un Ventirad Vantec, des caloducs un peu plus gros mais globalement le même genre avec un ventilo de 120, et je ne dépasse pas 64 degré avec un vcore de 1,45 .
Donc ton pc semble bien aéré neanmoins concernant ton refroidissement j'aurais juste 2 remarques :
-Je rajouterais un ventilateur en aspiration dans ton boitier en plus des 2 en extraction (a l avant du boitier par exemple ce qui permettrait d'aerer ton disque)
-J aurais mis le ventirad dans une autre position à savoir le ventilateur devant les barrettes en aspiration, de cette manière tu crééaris un flux d'air optimal, et au passage refroidirait ta ram. Un petit dessin en ascci pour explique
exterieur<----- [Ventilateurs arriere et haut dessus] <-----[ Ventirad]<-----[Ventilateur avant en aspiration]<-----exterieur
<----- représente le sens de l'air.
Il est joli mon dessin n'est ce pas?
Après tu peux déjà tester comme c'est actuellement, sans te prendre la tête et suivant les températures observées, tu verras après
Revenons donc à nos moutons, en l occurrence à notre overclocking.
Je vois que tu n'as pas désactivé les options économies d énergie dans le bios (fréquence qui se reduit d elle même), il faut désactiver préalablement toutes les options relatives à l'économie d'énergie (eist, ce1,cpu enhanced halt etc...). ça peut limiter l'overclock. Certains préconisent de désactiver aussi la virtualisation, perso grnad utilisateur de virtualbox, cela ne me gène pas, à voir pour cette dernière option
Tension Ram, le mieux étant l'ennemi du bien, je te conseille de mettre te tension en manuelle à 1,8V. Conserve les timings pour 3,6 ghz cela devra être bon. Tu les changeras si besoins une fois passer à 3,6Ge.
Le vcore en auto.. Je ne sais pas comment gère ton chipset le mode auto donc dans le doute entrer manuellement le voltage par défaut (ça doit être indiqué à gauche de auto, enfion c est le cas sur mon bios).
Et oui pour le reste tu as tout bon (pour 3,6 ghz tu ne DEVRAIS pas dépasser 65 degré max suivant ton ventirad). Mais si ça passe sans toucher du tout au vcore tu seras bien en dessous (et si ton rad est bien fixé, je deteste les push pins intel lol)?
A oui le load line calibration, pour ça je ne peux trop te renseigner. Par contrer pour l overclock auto, désactive tout ce qui y fait référence, c'est plus que déconseillé.
A titre d'information, sur ma carte si je laisse le tout en auto, mon cpu pll monte à 1,75V. Ce n'était pas grave pour l ancienne génération de processeurs core 2, mais avec la série des e8*** en 45 nanometres c'est dangereux (le Maximum à ne pas dépasser etant de 1,60V).
Tu lances un test OCCT, tu regardes les températures, et laisse tourner quelques bonnes longues heures pour t assurer de la stabilité... Le mieux serat une nuit entière, voire une journée. D'autres se content que 3 4 heures, d'autres 20 minutes. Tout déépens à quel point tu veux t assurer de la stabilité, mais tu peux tres bien laissé tourner occt deux jours sans soucis, et le relancer quelque jours après juste pour regarder comme ça et planter en 5 minutes (ça m a arrivé sur une autre bécanne ).
Si ça plante, passe le VTT à 1,3, regarde du coté de ton chipset voir si tu peux lui mettre +0.1V, et retente. Si ça plante encore, rajoute un tout petit chouya au vcore. Mais à mon avis avec un e0 et une fréquence de 3,6 hhz ça devrait être très simple.
Apres suivre mes conseils donnés plus haut, en augmentant pallier par pallier, genre de 10 en 10, en s assurant de la stabilité de chacuns.
Bon courage et tiens nous au courant
Edit : SiZZiGETTE a répondu au moment ou j écrivais ma réponse. qui correspond à ce que j 'ai également écris. Et c est une très bonne suggestion de lancer occt à 3Ghz afn de s'assurer que ton système est stable avant d'aller plus loin.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 21:17:03
L'améliorer ? A part sortir la disqueuse (ce que je ne souhaite pas) je ne vois pas bien comment...
J'ai déjà fait un test d'une heure (que je n'ai pas gardé...) et ça ne monte pas à plus de 52°c. J'en refais un je poste ça dans 30min du coup.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 21:19:37
Avec tous ces conseils tu ne peux que réussir
Marsh Posté le 26-09-2013 à 21:20:35
Zabiche, je pense que SiZZiGETTE parlais de ton flux d'air (et peu être de la disposition de ton ventirad), d'où mon joli dessin avec des flèches
Marsh Posté le 26-09-2013 à 21:20:38
Tu mets le ventilo dans la baie des lecteurs CD, les 3 du haut, et par la même occasion ca va soufler un peu sur ta ram. Et j'aurais tendence à faire soufler le ventilo CPU vers la gauche aussi et non pas vers le haut. Enfin après il faut comparer
Marsh Posté le 26-09-2013 à 21:49:43
Je suis impressionné par vos bonnes idées !
Je m' étais justement posé la question du sens du Buffalo lors de la première installation mais les deux ventilos horizontal et vertical m'ont troublé alors je l'ai mis dans le sens de lecture du "Buffalo", je me suis dis que ça ferait zoli ! ^^
Bref, je testerais vers la ram un autre jour (justement Robotnix, j'ai déjà assez lutté avec les push pour aujourd'hui, mais il est bien fixé !).
@Robotnix, c'est bien ce ventilo que tu vois sur le test, mais à force d'en chercher pour me convaincre qu'il n'est pas si mal je me rends compte que ces tests n'ont jamais les mêmes valeurs. Mais ce qui est sûr c'est que par rapport au must, le noctua, il n'en est pas si éloigné et ça peu importe le test. Donc j'en suis content !
Mettre un ventilo à la place du lecteur dvd est très jouable c'est vrai, je note l'idée.
@SiZZiGETTE si c'est ce que tu as prévu de faire tiens moi au courant des changements.
Voici l'OCCT pendant 30 min (prise d'un degré max par rapport à mon test d'il y a plusieures heures)
Je vais donc réessayer l'oc un peu plus sérieusement que hier soir grâce à vos conseils, je vous tiens aux nouvelles !
Marsh Posté le 26-09-2013 à 22:53:00
Non non c pas ca que tu dois poster mais carrément les courbes que OCCT t'a fait sur les 30 min. Prends celle de la température globale du CPU, la charge en % du CPU et eventuellement la valeur du vcore vérifier que tout va bien.
Genre la pour la tention en V il semble être monté à 1.22 max, bref il faut les courbes ca ne suffit pas ce que tu as donné
Sinon 53 degrès c pas mal du tout pour commencer Ta un bon CPU je doute quand même très fort qu'il ne tienne pas les 4Ghz @ 1.22v
Marsh Posté le 26-09-2013 à 23:15:34
+1 avec SiZZiGETTE concernant les courbes, puis au passage la 12 v également
Par contre à 3ghz, SiZZiGETTE, la température et le voltage ne veulent rien dire. sur mon C0 j'ai les mêmes chiffres approximativement. c est après que ça se corse
Par contre c est vrai qu'un e0 devrait monter docilement
Edit : Si tu veux zabiche, on peut échanger nos e8400s, le mien est certifié à 4 Ghz, suffit juste de lui donner des volts (un peu beaucoup même), c'est presque trop facile avec les e0
Marsh Posté le 26-09-2013 à 23:36:22
Je vais chercher ces courbes !
Bon je test actuellement l'oc à 3,6GHz et j'ai beaucoup d'erreurs de core, j'augmente alors le Vcore petit à petit, c'est bien çà ? Je pense parce qu’il tient de plus en plus longtemps ! J'ai aussi augmenté la RAM jusqu'à 1,96V après avoir consulté mon OCCT sans oc.
J'en suis à 1,20V dans le bios qui me donne 1,12V dans OCCT (serait-ce le fameux Vdrop ?).
Et donc logiquement autant que je monte directement à 1,22V affiché dans OCCT (donc autour des 1,30V dans le bios) ?
Ca serait la solution de facilité Robotnix !
Et je dois apprendre !
Marsh Posté le 27-09-2013 à 00:09:35
@Robotnix : c vrai que sans OC ca n'a pas grand valeur mais je voulais voir déjà s'il n'a pas des sauts dans les tentions ou des valeurs étranges, un échantillion de repère quoi, être sur que de base tout va bien.
Ensuite pour le vdrop tu t'en soucira quand tu aura de très faibles marges (à moins qu'ils soit vraiment énorme...). En ce qui concerne les erreurs sur les cores, en avoir déjà à 3.6 c'est TRES TRES mauvaise signe...
De plus l'OCCT n'est pas précis pour les voltages. Par exemple avec mon 4670k il m'indique 0.7v pour 1.1v réel donc méfience avec ces valeurs tout de mêmes. Elles sont a utiliser comme indice, et indice autant plus précis s'il correspond à d'autres voltages mesurés par les logiciels de la carte mère ou CPU-Z. Donc quand tu screen c'est avec CPU-Z en arrière plan histoire de voir si les valeurs coincident entre OCCT et CPU-Z.
Pour la ram deuxieme fois n'y touche pas!!!!!
Désyncrhonise ta ram et monte ta fréquence de FSB sans toucher à celle de la ram.
Pour moi un E8400 qui affiche des erreurs à 3.6Ghz ne peut être due qu'a une mauvaise manipulation, surtout sur un E0... Après je peux me tromper mais Je serais toi :
1 : OCCT à vide et publication des courbes qu'on te donne le feux vert.
2 : FSB à 400Mhz, ram @ 800, pas touche au timings >> OCCT sur 30 min et tu publie les courbes.
A ce moment là d'après les courbes on te dira quoi faire
Mais dans l'indée tu as bien compris quand ca coince on monte le voltage, mais à quoi bon monter le voltage si par exemple c'est autrechose que ton CPU qui pose problème? Tu va monter ton Vcore comme un malade alors que c'est même pas le CPU qui est résponsable tond es erreurs.
J'avais pas mal participé aux OC du E8400 et les plus mauvais en C0 posaient problème à 3.7 ou 3.8... De mémoire je n'ai jamais vu quelqu'un parler d'erreurs avec un E8400 @ 3.6Ghz vstock. Donc je pense qu'on doit déjà élucider ce mystère là, Pourquoi un E8400 très docile en OC se montre aussi difficile, surtout pour une révision qui à de bons retours auprès des overclockers.
PS : J'avais un C0, avec le rad d'origine je bloquais à 3.8 vstock (une très bonne révision du C0) alors j'ai changé de ventilo pour un gros noctua, premier essai à 4Ghz, ai poil!! 4Ghz vstock sur un C0 (a environ 1.24v) ensuite en le montant à 1.35v j'ai a peine stabilisé en 4.1Ghz. J'étais super jaloux des mecs en E0 qui stabilisaient @ 4.5Ghz sans trop de peine à 1.35 gros gros max. Donc ce que tu me dis me semble vraiment très très étrange... Ya autrechose que le CPU qui pose problème. Même si les CPU sont différents il y a des marges biensûr, mais je trouve que tes valeurs sont vraiment trop basse pour poser problème sur ce genre de config. (surtout que comme je te l'ai dit j'ai pas mal suivi des OC en ligne et à 99% ils sont ce que je te présente, des OC faciles) A tout les coup comme le dit Robotnix, ta une options d'activée dans le bios style géstion de l'energie qui pose problème.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 00:27:24
Je ne retrouve plus ces courbes, elles ne sont pas dans le dossier racine d'OCCT ??
Les erreurs cores je n'ai pas très bien compris car j'en ai eu 2 dont une sur le core 3 ? J'en ai que deux des cores aux dernières nouvelles...
En tout cas là j'ai un paramétrage depuis une heure qui a l'air de tenir le coup, je continue encore 40 min.
FSB: 400MHz (1600 en bios) Coeff 9
VTT: 1,3
PLL: 1,5
Vcore: 1,20 en bios et 1,12 dans OCCT
Et RAM en déliée timings 4-4-4-12, 800MHz à 1,96V (peut être pas utile, d'après OCCT elle oscille entre 1,92 et 1,95)
Le tout avec une température max de 51°c.
Je ferais bien attention à garder les courbes cette fois ci !
Dans ce cas la SiZZiGETTE je fais l'inventaire des options encore activée dans mon bios demain dès que j'y retourne, mais comme me l'a indiqué Robotnix j'ai presque tout désactivé, ca ne viendrait pas de la le soucis ?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 00:30:17
Tu n'a pas un logiciel de monotiring de chez asus genre asus tweaker ou PC probe par exemple?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 00:34:43
Pas à ma connaissance... En tout cas pas d'installé ca c'est sur j'ai tout formaté il y a une semaine.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 01:17:44
Voilà, tout s'est bien passé pendant 1h40 et le CPU a même moins chauffé qu'en paramètres de base !
Y a t'il un intérêt à faire un plus long test ? Faut il revoir certains détails ou l'on tente un niveau au dessus ?
Je vous poste toutes les courbes :
CPU Usage :
Température core 0
Température core 1
Voltage 12V
Voltage Vcore
Voltage VTT
Voltage DDR
Marsh Posté le 27-09-2013 à 01:26:19
Voici également les courbes à 3GHz qu'on me demandait !
CPU Usage
Température core 0
Température core 1
Voltage 12V
Vcore
VTT
DDR
Marsh Posté le 27-09-2013 à 02:07:50
Pour un test plus long tu le feras quand tu auras une fréquence que tu souhaites garder.
Monte à 3.7Ghz, puis 3.8 avec un OCCT entre chaque. Ou bien fais par le FSB à 423>OCCT>434>OCCT>450>OCCT.
Envoie nous bien les rapports d'OCCT pour chaque palier, pour tes Températures c'est très bien mais je trouve que tes courbes oscillent bcp, rien de très génant mais j'ai l'habitude d'avoir des courbes bien plus stables. (moins fluctuantes) Peut être est ce les subtilités dont aster parlait et qu'il y a certaines choses à éclaircir coté carte mère?
Je t'ai fais un rapide test sous OCCT de mon CPU pour te montrer qu'il faut se méfier des valeurs du vcore qu'il indique. Compare par exemple celles d'OCCT et celle de l'utilitaire de ma carte mère. Actuellement dans le bios je suis à 1.100v.
Sinon la charge de ton CPU n'est pas suffisament constente, t'utilisais ton PC pendant le test ou tu le laissais sans le toucher? Chez moi la variation de charge est très souvent inférieure à 5%.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:30:19
Oui j'utilisais le PC durant le test, je suis parti du principe que le but d'OCCT est de pousser le CPU à fond donc que de toute façon ca n'aurait pas d'impacts...
Donc quelles valeurs du Vcore prendre en compte ? Celle du bios (malgré le Vdrop) ou celle d'OCCT ?
Je vais donc passer à 3,7GHz en augmentant seulement le Vcore si besoin (je suis toujours à 1,20V dans le bios). Je laisse la tension de la RAM à 1,96 ça me laisse une marge sans dépasser les tensions max indiquées par GSkill.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:05:02
prends plusieur logiciels de monitoring et recoupe les donnés, quand tu as plusieurs prog qui te donnent la même température fie toi à celle là mais en aucun cas une confience aveugle en OCCT.
Laisse aussi CPU-Z ouvert il indique ta tension
Marsh Posté le 27-09-2013 à 18:59:32
J'ai énormément de freeze à 3,7GHz, est ce normal ? Plus j'augmente le Vcore plus il tient longtemps, donc je conitnue comme ca mais je trouve ca etrange puisque je n'en avait eu aucun à 3,6GHz...
Dernièrement à 1,30V bios j'ai tenu 20min, donc la je tente à 1,3125V bios et 1,232V CPU-Z.
Je ne dépasse pas les 55°C, mais je commence à me demander s'il n'y a que le Vcore à changer par rapport à ma configuration en 3,6GHz.
Edit: Bon, 45 min plus tard ça tient ! Je poste les graphs dans 15 min
Marsh Posté le 24-09-2013 à 22:06:11
Bonsoir à tous,
Avant toute chose je vous poste ma config:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 à 3GHz
GPU: GTX 580, 1,5Go
RAM: 6Go Gskill en DDR2 PC6400
ALIM: 500watts
OS: Windows 8 64bits
Etant joueur, je remarque de plus en plus que mon processeur limite mes performances et ne désirant pas en acheter de nouveaux (pour des raisons de prix encore très élevés pour un socket ancien) je me tourne vers l'overclocking, qui j'espère donnera un petit coup de fouet à mon cher E8400 qui est réputé pour ça.
Seulement voilà, je n'y connais rien et avant de me lancer j'espère avoir votre aide afin de ne rien abîmer.
En vous remerciant !
