Aide OC 4930K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2014 à 16:55:27
Ca avance un peu...
J'en suis à un bclk de 125 x34 avec un vcore à 1.32 pour des températures sous occt à max 66°c.
Par contre, j'aimerais arriver à 4.5 GHZ soit bclk 125x36.
Que se soit à x35 ou x36, pc démarre, occt lancé, il tient 2-3sec et le pc se fige... reset obligé.
Chose bizarre constatée, dans le bios, quand je fixe sur x34, il désactive la fonction turbo, si je passe à x35 ou x36, il l'active.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 17:05:47
Pourquoi pas laisser le bclk a 100 et mettre le coef a 45 ? Au moins pour voir si tu tient les 4,5GHz, après tu montes le blck en faisant baisser le coef.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 18:10:39
Merci pour ta réponse.
Lors de mes premiers tests, j'ai simplement monté le coef à 45 avec bclk à 100 et c'est stable.
Par contre, j'aimerais bien pouvoir atteindre cette fréquence de 4.5Ghz via au maximum la montée du bclk car le gain de performance est bien plus important.
Suite de mes test:
J'en suis à 4.375Ghz avec bclk à 125 et coef x35 avec un vcore à 1.34. Pour ce faire, j'ai du passer cpu llc en high au lieu de medium.
OCCT est parfaitement stable.
J'ai testé à x36 avec occt mais après 8 sec (lors de chaque test), pc se fige. J'ai tenté de monter le vcore jusqu'à 1.36 mais toujours le même résultat.
Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que malgré le coef à x36, la fréquence reste à 4.375... Sous aisuite, il est bien renseigné à x36 mais x35 effectif... Comprends pas trop là...
Marsh Posté le 12-07-2014 à 11:53:03
Bonjour henri_death,
Je ne suis pas sur de mon info mais depuis les ivy bridge, il est plutôt conseillé d'oc par le ratio et non par le bclk car le bclk influe sur d'autres fréquences que celle du cpu.
To be confirmed
Marsh Posté le 19-07-2014 à 04:19:33
T'es mal tombé sur le proc 1.34V pour 4.375
Marsh Posté le 19-07-2014 à 15:02:10
TealeaF a écrit : Bonjour henri_death, |
Comme avant l'AGP/PCI Lock sur les anciennes plateformes FSB !
Mais comme pour le FSB, augmenter le Bclk fait gagner plus de perf que l'équivalent en multiplicateur uniquement, les bus sont plus rapides.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 15:49:16
J'aurais besoin de votre aide car j'avoue ne plus avoir pratiqué d'oc depuis quelques années et là, l'envie me démange.
Voici ma config:
- alim enermax 1400w
- asus extreme IV black edition
- i7 4930K
- Corsair H100i
- 16GB kingston 2400 c11
- 2x 780Ti gigabyte oc
J'aimerais oc un maximum via le bclk car suite aux tests réalisés, le gain en performance est vraiment énorme!
J'ai tenté un bclk à 125 x29, le pc démarre correctement, sous windows je lance un occt pour vérifier, ça tourne 2-3 min et le pc redémarre.
Je dois jouer sur quoi d'après vous pour stabiliser ça?
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
