Aide overclocking FX 8320 et GA-990XA-UD3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2017 à 14:47:53
Pour ton odeur de brûlé, je te conseille vivement de check tes VRM sur ta carte mère, j'ai eu ce problème et ma cm a cramée en refaisant de l'oc..
Marsh Posté le 07-01-2017 à 17:34:11
Je vais jeter un oeil à ça
Par contre je me pose une question un peu bête...
Est ce que si le test occt ne retourne aucune erreur (qu'il ne s’arrête pas avant le la fin du temps défini) mais qu'il y a des variations comme les miennes, on peut considérer que c'est OK ?
Marsh Posté le 11-01-2017 à 15:47:24
La révision 3 est connu pour avoir des problèmes de température au niveau de la partie VRM. Le heatsink n'a pas un bon contact avec les mosfets.
Ca revient souvient ces problèmes de carte mère en AM3(+). Bref, y a des tutos pour fixer cela (faut être un peu bricoleur quand même) ou bien tu essaies en mettant un ventilateur qui souffle directement dessus (sur la partie VRM)
Marsh Posté le 11-01-2017 à 16:46:06
Oui j'ai aussi vu sur plusieurs sites que la revision 3 avait plus de problèmes que la revision 1 (un comble)
De mon côté j'ai à priori réussi à résoudre mon problème sans bidouiller physiquement la carte mère,
J'ai baissé le vcore (1.26 de base) de -0,050 mV et depuis je tiens l'occt stable sur 3h à 4.36 GHz
Donc c'était sois comme dit au-dessus un problème de chauffe des VRM qui faisait que le processeur "throttlé"... (le northbridge ne dépasse pas 42° mais pas de sondes sur les VRM qui sont bien brulants au touché)
Où éventuellement l'option d'économie d'énergie APM (non désactivable sur une revision 3) qui causé le même souci...
Marsh Posté le 11-01-2017 à 17:25:59
| blackbeardhd a écrit : Oui j'ai aussi vu sur plusieurs sites que la revision 3 avait plus de problèmes que la revision 1 (un comble)   |
Parfait ! L'undervolt a bien fonctionné, cela a réduit la charge sur la partie VRM. Par contre, dit toi que tu es presque à la limite de ton overclock.
Si la température (de la partie VRM) dépasse une certaine valeur (X), le PWM envoie un signal au processeur (PROCHOT, processor hot) ce qui réduit sa fréquence en l'obligeant de changer de p-state (on passe de P? à P4). Si la température continue à grimper (partie VRM), à partir d'une valeur ( > X), l'alimentation de la carte mère se coupe. Bien sûr, cela dépends de la marque et du modèle de la carte mère car le contrôleur PWM employé varie par rapport à celle-ci. (analogique, hybride, digital, contrôle plus ou moins de phases primaires/secondaires, OTP, OCP, etc ...)
Marsh Posté le 07-01-2017 à 14:00:35
Je sollicite vôtre aide pour mon overclocking.
Tout d'abord voici ma conf :
- CPU : AMD FX-8320
- CM : Gigabyte GA-990XA-UD3 Rev 3.0
- Ventirad : Noctua NH-D14
- Carte graphique : Nvidia GTX 560Ti remplacé par une vieille 8800GT (j'explique pourquoi par la suite)
- Alim : LDLC 550W 80Plus Gold
- RAM : 16 Go DDR3 1600Mhz (c'est de la ECC, pas utile mais c'était gratuit)
Voici mes paramètres d'overclocking actuelle :
A priori avec ces paramètres en vcore stock ça à l'air bon :
Mon problème arrive lorsque je je veux monté plus haut...
Lorsque j'essaye à 4.30 Ght avec vcore stock voici les résultats OCCT :
J'ai donc essayer d'augmenter le vcore par palliers, voici les résultats du dernier pallier utilisé :
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] sembly.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] e-core.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] tmpin0.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] tmpin1.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] tmpin2.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] e-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] v-vcch.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] age-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] ge-12v.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -vcore.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] e-vbat.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] e-vin0.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] e-vin1.png
J'ai tout de suite pensé à un problème d'alim, j'ai donc fait un test d'alim OCCT, et après environ 7-10 minutes mon pc s'est eteint d'un coup
et une forte odeur de brulé est apparu.
J'ai laissé refroidir et réussi à redémarrer mon pc mais à priori ma cg à cramé dans l’opération ( pas trop grave j'en avait commandé une autre deux jours avant)
J'ai donc remplacé ma cg par une 8800GT en attendant de recevoir la nouvelle.
J'aurais donc besoin de vous pour continuer mon overclocking, ou du moins comprendre d’où vient le problème...
Mauvais paramétrage ?
Alim défectueuse ?
Carte mère pas adapté ?
Merci d'avance.
