Aide overclocking...
Aide overclocking... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:23:02
Bonjour tout le monde, alors voilà je suis un débutant dans l'overclocking et j'aimerais bien avoir quelques conseils pour overclocker ma config. Des manips pas trop compliquées si possible et des explications claires svp. Je sais que de nombreux topics existent sur l'o/c mais bon avec ma config je n'en ai trouvé aucun.
Processeur : Athlon 64 3500+ Core Venice -> refroidissement Thermalrigth XP-90 avec SE2
M/B : Asus A8N-E -> refroidissement du chipset par Zalman NB47J
Carte graphique : Sparkle 6600GT -> refroidissement de base
Boitier Thermaltake Tsunami donc bien ventilé.
Alim Fortron 400W
Voilà merci de me dire quelles sont mes capacités d'overclocking si c'est intéressant ou non et puis surtout la méthode à adopter. Merci
Marsh Posté le 01-01-2006 à 21:18:27
les 9/10eme des topic qui traitent de l'o/c s'appliquent à ton cas.
Il n'est pas important de tomber sur une configue identique à la tienne, il suffit que tu tonbe sur une configue à base de chipset nforce4 pour la carte mere et athlon 64 pour le cpu.
Autrement dit, quasiment tous les topics ici traitent ton cas.
Bonne lecture et revien quand tu aura un peut avancé et que tes questions seront plus précises. :)
Message édité par piedmature le 01-01-2006 à 21:18:47
Marsh Posté le 01-01-2006 à 23:01:33
un peu de lecture a jamais tué personne..  :sarcastic:
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:05:38
Lorsque je vais dans mon BIOS, je ne peux pas régler la fréquence de mon CPU en fait concernant le CPU je ne peux rien changer... Quelqu'un sait pourquoi ?
Je fais de la lecture ne t'inquiètes pas je ne fais que ça depuis au moins 3h...
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:42:11
il faut que tu mette l'option "overclock profile" en manuel.
Cette option se trouve dans le menu: advanced/jumperfree configuration
Message édité par piedmature le 02-01-2006 à 13:46:57
Marsh Posté le 03-01-2006 à 10:25:12
Voilà après avoir passé quelques temps dessus je suis arrivé à un overclocking pour mon processeur et ma carte graphique.
Mon processeur est un athlon 64 3500+ de base à 2.2GHz maintenant à 2.4GHz et ma carte graphique une 6600GT Sparkle de base à 500/900 qui est maintenant à 541/1080. Qu'en pensez vous ? Puis je monter encore un peu plus mon overclocking sans prendre trop de risque ? pour l'instant je n'ai touché qu'au FSB n'osant pas modifier autre chose. Comment savoir si mon système est stable ou si il n'y a pas d'artefacts ? Merci
Marsh Posté le 03-01-2006 à 11:41:42
Quand il y en a, les artefacts se voient, ce sont des défauts d'affichage causé par la carte graphique lorsqu'elle est trop overclocké.
Pour ta carte graphique, il faut surveiller sa temperature, et si elle n'est pas trop élevé, tant qu'il n'y a pas de bug d'affichage dans les lourdes apli 3d, tu peut monter les fréquence sans risque majeur(pour l'o/c de la carte graphique, n'o/c pas le gpu(procésseur de la carte graphique) en meme temps que la memoire de la carte graphique, mais l'un apres l'autre sinon en cas de bug d'affichage, tu ne saura pas ce qui est instable.
Maintenant pour ton cpu, met le coef htt à 4, le ratio memoire à 333/400, le pcie à 100 ; cela devrait (si ta ram ne pause pas probleme une fois désynchronisée) te permetre de monter ton fsb jusqu'a 240-250 sans etre limité par autre chause que ton cpu.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:59:13
j'avais oublié :ange:
Pour verifier la stabilité de ta ram, utilise memtest
Pour la stabilité globale de la machine(chgipset carte mere, ram et cpu), utilise occt ou prime95
Pour la stabilité du gpu et la memoire de la carte graphique, c'est donc les yeux, en t'assurant qu'il n'y ait pas de bug d'affichage lors de lourdes apli 3d.
Message édité par piedmature le 03-01-2006 à 14:00:27
Marsh Posté le 03-01-2006 à 16:15:13
Ok merci pour tes conseils je vais essayer ça dès que j'aurais la réponse à ma question, je vais encore passer pour un neuneu mais bon lol comment on désynchronise la ram ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 16:21:22
Euh j'oubliais Call of Duty 2 peut être considéré comme une application 3D lourde ? Après un 3D mark 2003 aucun artefact repéré mais bon je sais pas trop si c'est vraiment utile le 3D mark...
Et aussi je viens d'acheter le zalman VF700 avec les led bleues (très jolies d'ailleurs) et ma carte passe le 551/1100 sans problème apparemment en fait c'est l'utilitaire de nvidia qui me cherche les fréquences max tout seul... voilà voilà
Marsh Posté le 03-01-2006 à 16:50:34
ouai, call of duty, c'est bien.
3d mark, ça sert à donner un score, et eventuellement tester l'o/c de la carte graphique, l'interet etant que tu peus mieux te concentrer sur l'affichage, et que tu n'est pas "obligé" de jouer.
Pour désynchroniser, regarde ce lien:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2119-1.htm
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:30:56
Désolé je dois vraiment être con parce que je comprends pas du tout ce que je dois changer dans mon BIOS pour ma RAM.
Dans le BIOS pour la RAM j'ai :
Timing Mode : Manual
Memclock index value : 400MHz
CAS# : 2.5
MinRAS# active time Tras : 7T
RAS# to CAS# delay Trcd : 3T
Row precharge time Trp : 3T
Row cycle time Trc : 10T
Row refresh cyc time Trfc : 12T
Read-to-write time Trwt : 4T
Write recovery time Twr : 3T
Voilà si tu pouvais me dire ce que je dois changer ça serait cool merci
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:03:43
c'est l'option "memclock index value".
la valeur 400 signifie que la ram tournera à fsb*400/400 soit la meme valeur que le fsb.
Si tu met 333, la ram tournera à fsb*333/400 et si tu met 266, ta ram tournera à fsb*266/400
Marsh Posté le 03-01-2006 à 19:55:59
Ok merci bcp. Bon alors j'ai passé la RAM en 333MHz, le HTT en 4x ( au fait ça sert à quoi le HTT ? ) et j'ai poussé le FSB à 220 avec un coef multiplicateur de 11 ( peut pas aller au dessus avec ma mobo A8N-E). OCCT tourne actuellement et apparemment la config est stable à 45% du test je vais attendre la fin et puis voir si je peux encore augmenter. Au fait ça change quelque chose niveau performance de passer la RAM en 333MHz ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:08:17
Ah oui aussi je voulais savoir pour continuer l'overcloking de ma 6600GT, il vaut mieux que j'augmente plus la mémoire ou le core ? qu'est ce qui va me faire gagner le plus ?
