Aide overclocking pour un newbie sur un "vieille ordi"... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:13:50
Ce qui prime pour les jeux n'est pas le processeur,
mais la carte graphique.
Ca ne sert a rien d'avoir un amd 64 fx55 avec une geforce 4 ti 4200, car les jeux ne passeront pas mieux.
Voit plutot au niveau de ta carte graphique, et aussi au niveau de ta ram, si tu peut rajouter 512.
Et la sa tournera bien mieux.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:18:02
t'as des logiciels pour overclocker ta carte graphique
mais compte pas gagner trop de fps
effectivement change ta ram et surtout optimise windows parce que comme proc ya pire
je pense que c'est le problème n'est pas matériel
mais pour la carte graphique faut pas t'étonner
je changerais ça avant la ram
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:18:52
Merci, mais je voudrais savoir si la ram je peux mettre de la 3200, pour la carte graphique la quel prendre et pour le proce est ce que je peux tout de même l'o/c ?
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:22:50
Je pense que de la pc 2700 doit passer. (a confirmer)
Pour le proco, si tu veut vraiment, vas y
mais renseigne toi exactement sur la procedure
pour ne rien cramer.
Et pour la carte graphique, sa depend de ton budget.
Tu as les 9800pro qui tourne bien,
sinon, il y a les 6800LE, ou 6800 standard,
mais tout depend du pognon.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:29:16
Merci, j'accepte toujours des réponses pour le proce et pour les cartes que tu m'as comseillé sont elles compatibles avec ma carte (je sais que je n'ai pas de port AGP 8x que du 4x, et du PCI).
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:33:31
Ca ne pose pas de probleme, de monter une CG agp 8X,
sur une carte mere qui ne gere que l' agp 4X.
Moi j' avais un 2400+ avec une carte mere agp 4X et une radeon 9000, et je l' ai remplacé par une 6800 de chez leadtek, et c'etait incroyable, la puissance que j' avais gagné.
Donc tu n' a pas de souci, mais il faut que tu prenne une carte graphique agp 8X, mais surtout, ne prend pas une pci express 16X.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:36:30
Dacord et merci, est ce que la puissance est moin importante sous du 4x ?
Pour le proce je sais que je peux l'overclocker dans mon bios il y a pas mal d'options est ce que vous pensez que je peux le monter à 24x125Mhz avec un XP90C ?
Et pour la ram est ce qpossible de mettre de la 2700 ou 3200 ?
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:44:14
Pour la ram, pc2700, quasi sur que ca passe.
Pour le proco, je ne connait pas trop pentium,
donc je ne pas t' aider la dessus.
Au niveau de l' agp 4X, j' avais lu sur ce forum,
qu' un mec disait que la difference entre l' AGP 4X et 8X
etait de moins d' 1% de perte de performance.
J' ai lu sur internet que la difference se situe au niveau des transfert de donnés qui est a 2,12GB/s pour la 8X,
alors que la 4x est inferieur, mais je ne connais plus la valeur.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:52:58
Merci, mais si je met de la 2700 est ce qu'elle tourne à 2700 ou alors à 2100 ?
Y a t il quelque chose à modifier dans le bios, je sais qu'il y a des option pour la ram ?
Et en carte 9800Pro j'ai trouvé ca de pas trop chers mais je veux pas allé au dessus http://ldlc.com/fiche/PB00021633.html, est t elle bien ?
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:56:42
Pour la carte graphique, c'est tres correct.
Au niveau de la ram, si tu garde ta barrette de 2100
et que tu rajoute de la 2700, la 2700 va tourner en 2100.
Donc soit tu enleve ton ancienne barrette de 2100, et tu met simplement 512mb 2700, soit tu met 768mb ( 256 existant + 512 rajouté) et la tu tournera en 2100 seulement.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:59:35
Est ce possible en 3200 ?
Et quel sont les chip moins chers, peut tu me donner quelque carte de ce style voir moins chers et très performante pour jouer à des jeu bien récent avec le graphisme à font, quel est le fps le jeu ?
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:04:05
3200, je sait pas, ca mettonerai, regarde dans le boucain de ta carte mere si c'est ecrit.
Au niveau des chips moins chers, generalement, moins ils sont cher, moins ils sont performant.
Mais je pense qu'une 9800pro, est correcte pour ta config.
Si tu prend une en dessous, tu risque d' etre limitée pour les jeux qui vont sortir.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:10:24
Avec ce model est ce que sous les prochains jeu ca tournera bien ?
Pour de la ram, dans le manuel de ma carte graphique ce n'est pas marquée que la 2700 est supproté, et pour marque de ram est ce que de la corsair c'est bien, je pense que oui mais un gars m'a di qu'elle n'était plus aussi bon qu'avant ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:13:35
Pour la ram si je met de la 3200 (sans la barrette de 2100) tournera t elle au maximum autorisé par ma carte mère ?
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:17:07
Beaucoup dise que corsair a une bonne reputation, et ils en profite pour faire un peu de la me*de, mais bon...
Sinon il y a aussi crucial qui fait de la bonne ram.
La 9800pro tourne tres bien mais elle est en agp 8X,
qui va tout doucement disparaitre, pour laisser place au pci express.
Moi, ce que je te conseille, tu met un peu de ram samsung pas trop cher avec une carte graphique pas trop cher aussi, pour tirer quelques mois,
et ensuite, tu change ta config complete, pour pouvoir passer au pci express avec un amd 64, etc...
Mais ca depend toujours du budget que tu veut investir.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:23:55
La carte que je t'es montré est t elle pas trop chers pour toi ?
Et pour ma ram ?
Et combien couteras une configue complete selon toi ?
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:24:10
Si tu n' a pas l'intention de changer ta config plus tard,
mais un peu de ram samsung et une 9800pro, tu ne sera pas decu, au niveau des performances.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:24:59
Bin pour les prix d'une config complete, regarde sur ldlc.com
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:27:15
Si quelqu'un d'autre à des conceil au niveau de l'overclocking de mon proce et de la ram en 2700 ?
Merci letom57250 .
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:07:52
Bonjour, sachant que mon pc commence à ce faire vieux, 2ans, je voudrais l'overclocker un petit coup histoire de moins laguer sous les jeux, au demarrage, sous les gros programmes, etc, mais surtout sous les jeux.
Ne vous moquez pas de moi j'ai:
Carte mère Asus P4B533 (simple pas la -V)
Ram 256 Mo PC2100 (je vais surement remettre 512 Mo, et je voudrais savoir si peux overclocker le bus pour en mettre de la 2700 voir 3200)
Carte graphique Asus V8170 Magic V.56.72 Geforce 4 MX420 (je voudrais savoir si peut l'overclocker, jusqu'a combien et sinon je pense la changer quel model choisir (pour pas trop chers) ?)
Processeur Intel Pentium4 2.40GHz 1.525V max. System Bus 400MHz 512KB L2-Cache PGA-478 Pkg
Alim. XP,V8.5G,350W, dans mon bios il est marque coef. multiplicateur 24x et fréquence de je sais plus quoi 100MHz, que je voudrais bien monter à 125/126 pour me faire un 3GHz
Voila, j'espere avoir donné assé d'infos, je voudrais overclocker le proce, je pense donc changer le ventil pour en mettre un puissant à la base j'ai un petit ventil de P4 et j'ai pensée à un XP90C, la carte graphique ou la changer pour une plus puissante (dans ce cas la quel model choisir ?), la ram ou le bus enfin je sais pas trop quoi pour mettre 1Go de 3200(ou 2700), si cela est possible, quelque chose de "pas trop chers et de pas trop trop bruyant", je sais que ça le sera tout de même, et enfin pas trop bourrin je ne voudrais pas faire péter mon ordi enfin cramer.
Message édité par adrien39 le 23-05-2005 à 18:08:12
