De l'aide pour un débutant en o/c svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:18:47
Salut .
Le system de refroidissement d'origine des xp est FRANCHEMENT limite et pour l'O/C faut oublier à - d'être curieux de savoir comment pue un pross cramé . Le rad + ventilo que tu souhaites acquerrir déchire sa mégarace d'apres les dires des forumeurs, et tt cas c'est tres efficasse (y'a interet vu le prix).
Avec ton pross tu pourra ateindre un 3200+ et sans doute le dépasser .
Pour overclocker on passe par le bios de la carte mere.
Pour le refroidissement à l'eau je confirme c'est pour le fun ET SURTOUT pour les perfs et le silence . Les kits 1A-Cooling sont bien car bonnes perfs et pas trop chers : http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=4
Cependant va lire les topics sur le Wcooling y'en a pas mal tu apprendra beaucoup de choses.
Idem, lis les topics sur l'overclocking (ca pourrai t'eviter de fair des betises)
Enfin sache que google est ton amis .
Voila.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:39:17
ok merci bcp de m'avoir répondu!Bien sur je n'envisage pas de l'o/c sans un système de refroidissement adéquat.Sur Hardware.fr, j'ai vu les bases de données des o/c des utilisateurs, est ce que lorsque j'aurais acheté le nécessaire de refroidissement je pourrais direct me baser sur un des o/c ou il vaut mieux que je le fasse moi meme a tatons?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 22:44:03
A tatons car tous les pross ne se vallent pas meme des modeles identiques produits une meme semaine peuvent différer grandement quand a leur capacités d'o/c.
N'oublie pas non plus que l'on peut roder un pross pour l'habituer a en prendre plus en pleine face que ce pour quoi il a été concu.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:08:49
ok et est ce qu'il y a un ordre particulier pour le faire monter toux doux?sur un site j'avais vu en premier qu'il fallait faire monter en 1er le FSB jusqu'a ce que j'arrive plus a redemarrer mon PC et ainsi avoir le dernier réglage max,ensuite le ratio et pour finir le Vcore si je vais dans cet ordre c'est ok?
en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:29:49
prend garde a bloquer les frequences agp et pci avant de monter le fsb.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:31:12
Déjà commence par installer un prog qui s'appelle CPU-Z il te permetra de verifier le voltage du pross, le fsb, le coeff, la fréquence et tt le tralala.
Ensuite sache que ton pross a 100% de chance d'avoir son coeff multiplicateur bloqué ( je sais plu a combien mais tu voit la valeur ds le bios ), ou avec cpu-z si tu as encore rien touché.
Bon commence par augmenter le fsb par palier de 2 ou de 5 ds le bios. Si ton ordi arrive ss windaube alors c en partie gagné. Tu peut tester la stabilité de ton system en jouant a des gros jeux bien balezes ou utiliser des programmes de test.
Des que tu atteinds un FSB qui reboot ou qui plante ton pc tu revient au dernier qui marchait nickel, tu augmente un peu le voltage, et tu continu. De toute façon tu arrivera a une limite.
Tu peut augmenter le voltage de la ram si en augmentant le V pross ca passe plu. Cependant tu peut aussi roder ton pross a un voltage un peu + haut ( voir tres haut si tu peut refroidir) et ce pendant qques temps ( genre qques jours). Ensuite tu rediminue le v pross et tu augmente a nouveau le fsb et ca devrai passer alors qu'avant tu ne dépassait pas une certaine limite.
Mais au bout d'un moment tu arrivera a la limite de ton matos ( ce que peut suporter ta carte mere, la ram, ton alim si elle est pourrie etc...)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:31:21
aie ca se complique...comment je fais pour bloquer les fréquence?c'est ds le bios je suppose mais ca se trouve dans quelle partie?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:31:33
Ah zut g ecrit un roman .
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:34:04
ok ben je vais me dépécher de commander tout le matos pour refroidir pis apres je me lancerai dedans!en tout cas merci pour votre aide, y a dja pas mal de choses plus clair ds mon esprit!!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:38:12
bien il me semble bien que ta carte puisse le faire puisqu'elle est a base de nforce2 et si c'est bien le cas, c'est dans le bios il faut chercher je ne pourais pas plus te renseigner ma carte mere est a base de kt400 et je n'ai pas cette option.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 23:46:27
le truc c'est que les frequence de l'agp et du pci sont en fonction du fsb donc si tu bouge le fsb tu bouge aussi ces 2 autres frequences, alors ça ne pose pas trop de probleme au debut de l'o/c mais ça fini par en poser notament avec l'agp. En fait ces frequences sont determinées par des "ratios" qui representent en fait des chiffres que l'on multiplie au fsb pour obtenir les frequence de l'agp et du pci qui doivent normalement se situer a 33Mhz pour le pci et 66Mhz pour l'agp. Il est parfois possible de changer ces ratios pour les adapter au nouveau fsb
Marsh Posté le 04-06-2004 à 21:51:15
Bonjour a tous!!
Suis nouveau ici et ce qui 'ma poussé a venir ici c'est un petit peu tout ce que j'ai entendu sur l'o/c. Quand j'ai acheté mon proc(chez ldlc) el vendeur m'a dit que le xp2800+barton était le meilleur rappoort qualité prix du moment et que ca valait le coup parce que avec le système de refroidissement adéquat je pouvait atteindre les perfs d'un 3200+ voir plus...Donc en fait je me demandé si quelqu'un pouvait me filer un super coup de main pour o/c mon proc.Je sais que normalement ca se fait sous dos mais sur d'autres forums j'ai vu des personnes qui utilisaient des logs sous windows.Donc en fait je dois le faire avec quoi?
Je vous donne ma config est est ce que quelqu'un peu me donner une idée approximative de ce que je peux faire avec mon pc?Je lui serais tres reconnaissant...
Athlon XP2800+barton avec refroidissement d'origine
MSI K7N2G-L
2*256DDR PC3200 de marque
Et si j'envisage l'o/c que pensez vous de ces systèmes de refroidissement?(recomandé par ldlc)
http://ww.ldlc.com/fiche/PB00020236.html
http://ww.ldlc.com/fiche/PB00020898.html
J'ai aussi entendu parler de refroidissement a l'eau,est ce vraiment bien ou c'est juste un peu plus fun?Si c'est vraiment mieux quelqu'un aurait il la gentillesse de me conseiller sur un modèle?
Merci d'avance de vous pencher sur mes questions de quiche(eh oui faut le dire.... )
Message édité par Antoine1 le 04-06-2004 à 21:52:45
