Aide pour pousser un peu un E8200
Aide pour pousser un peu un E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2011 à 14:37:52
J'essaye d'overclocker mon E8200 pour qu'il me dure un peu plus longtemps cette année, jusqu'en juillet j'espère.
Mais je bloque et je n'arrive pas à dépasser les 3.3Ghz, après mon PC ne boot plus.
Voici ma config : E8200, carte mère P5QL-Pro, 4GO de Kingstom PC6400 et un ventilo Cooler Master Hyper 212 plus.
A ce stade de l'overclock je suis à 54°C en pleine charge, et 42°C à vide, ce qui soit dit en passant me semble un peu élevé vu ce que les autres obtiennent avec ce ventilo.
Voici des screenshots de mon bios :
http://img822.imageshack.us/img822/6418/20110116141817.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/1840/20110116141829.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/3158/20110116141838.jpg
Merci d'avance pour votre aide,
Florent.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 01:12:53
C'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 17-01-2011 à 08:13:23
Celle de mon boitier Antec Sonata, une EarthPower de 500W.
Marsh Posté le 17-01-2011 à 19:17:58
La limite vient peut être de la ram (j'ai le même problème avec les mêmes barrettes ) . Par contre, elles tiennent 850mhz stable sur mon pc avec un cd2 e7400 a 3.6ghz max
Marsh Posté le 18-01-2011 à 11:37:30
Je suis pas un pro en ce qui concerne l'overclock d'un CPU mais là le problème est plutôt évident.
Jusque là, tu as augmenté uniquement le FSB et le Vcore. Le "problème" vient donc surement de la carte mère. De base elle a un FSB de 333Mhz, c'est donc normal que passé les 400MHz elle ait du mal. Pour poursuivre la montée en fréquence il faut augmenter la tension NorthBridge et surement aussi FSB termination. Cela te permettra d'augmenter la fréquence jusqu'au stade où ce sera la mémoire qui limitera. Il faudra alors augmenter sa tension et peut être relâcher un peu les timings (bien qu'ils soient déjà larges 5-5-5-18).
Voilà pour les grandes lignes. Ensuite pour avoir un OC stable et optimisé il faudra bien ajuster toutes les tensions par rapport à la fréquence.
Message édité par Echo_ le 18-01-2011 à 11:38:24
