Aide pour overclock premiere fois... E5500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:48:36
Bonjourno alors
Pour commencer 24/25°C en charge, ça me parait assez impossible en fait
Tu lis les températures avec quoi ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:19:37
J'ai presque la même CM que toi ainsi que le même ventirad (Beau mais pas top le radstock d'intel fais pareil)
Déjà il faut rentrer dans ton bios (Suppr a l'image MSI) et allez au menu "Cell menu"
C'est dans ce menu que tu a toute les option d'overclock
Première chose a faire : Allez sur fsb/ram ratio et le mettre en "manual"
Puis, Adjusted ram frequancy et le mettre a 800 (Ci possible sinon donne moi la valeur minimum)
Allez sur INTEL EIST et le mettre sur "Disable" (Désactiver)
C'est la que tu commence a monter par palier de 5 mhz a : "Adjsute FSB/CPU Frequency" donc de base 200 tu monte a 205 tu test si sa boot, et rebelot si sa boot tu monte a 210, boot = ok , 215 ect..
Au moment ou sa ne boot plus Tu commence a monter le Vcore doucement dans "CPU voltage" Il est a 1.22V de base je crois, Si sa ne boot plus tu le monte a 1.26 et la tu commence les test doucement :
-Speed fan pour regarder tes temperatures en idle (Donc au repos)
Si tu ne dépasse pas les 42°C en idle tu peut commencer un test OCCT :
-OCCT pendant une heures, après tu screen et tu post sa sur le forum !
et si possible me donner la revision de ton processeur (Speed fan > revision) C'est soit R0 ou M0
A savoir que le r0 s'overclock beaucoup mieux que le m0.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 18:08:45
Ok ok je vais m'y mettre mais juste FSB/ram ratio ya juste 1:1 50 et 1:2 00 et plein d'autre je sais pas quoi choisir ... (1:1 50 / 1:2 00 / 1:1.20/1:1.60 / 1:1.00/) et aprés a adjusted Dram frequency et juste si tu pouvais me préciser a quoi servait les actions meme sans detailler histoire de savoir ce que je fais sa serait hyper simpa car je veut pas Juste l'overclocker , je veux savoir un peu le mécanisme et tout
Comme savoir a quoi sert de désactiver INTEL EIST ^^
En tout cas merci beaucoup sa m'aide pas mal pour le coup ! =D
A oui aussi euh OCCT c'est un logiciel de test de perf' si j'ai bien pigé ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 18:55:13
Je reprend differents sujet de forum :
-eist (ENCHASCED INTEL SPEEDSTEP)il sagit en fait de la meme technologie que sur les portable, il permet d'ajuster en temps reel la frequence du processeur. Ainsi losque tu sollicite le processeur, le cpu tourne a fond et quand tu sollicitte moin il baisse la fréquence. C'est conseiller de le désactiver pour l'o/c
Le fsb/ram n'est pas encore nécessaire pour l'instant (vu que ton proc est a un FSB de 800mhz, t'es ram aussi alors qu'elle devrait tourner en 1333mhz Soit +/- 666mhz valeurs réelle)
Ton proc pour l'instant bride ta ram mais en overclock ca te permet de monter le fsb plus haut sans O/C la ram (tu a encore de la marge entre 800 et 1333mhz)
Adjusted ram frequency permet de regler la fréquence de ta RAM
C'est a dire ton processeur tourne a 800MHZ (Front side bus) donc ta ram a 800mhz (soit 400mhz réel) (bridée) donc pour avoir beaucoup de marge il faut le baisser au maximum (667 (soit 333mhz réel) de mémoire)
C'est a dire que tu pourrat monter (si ton proc' le permet) de 667 a 1333MHZ,
J'espère que je t'ai bien expliquer, car je ne suis pas un expert dans ce domaine.
si tu a encore des question hésite pas, je vais juste t'expliquer quelque petite chose a savoir :
Quand tu a un proc a 800MHZ de fsb ta ram le suivra automatiquement (si = ou + a 800mhz)
Mais dans le cas contraire si tu a un proc a 800mhz et de la ram en 667 le proc restera a 800 (donc pas de bridage de proc)
A quoi sert de monter le Vcore ? :
Pour ton E5500 de tête tu peut monter de 200 a 235 mhz en coeff x13.5 sans monter le Vcore (Si révision r0 pour la m0 aucune idée)
Après en montant le FSB tu va monter la fréquence de ton processeur, donc il va demander plus d'énergie (Voltage) Et pour lui donner tu doit monter le Vcore (doucement et ne pas dépasser 1.4 ou 1.45 de Vcore pour la garantie je croit)
Après tout dépend si tu veut un "gros o/c" ou un "petit o/c"
Tu peut monter le 5500 tranquillement (si rev' r0) a +/- 3.7GHZ en montant le Vcore a 1.30 et le fsb a 270 sans toucher au Vdimm ( Voltage de tes mémoire vu qu'elle tourne pas a leur valeurs "normal" )
Désolé si je ne peut pas trop t'aider a "comprendre" tout les termes
Je te redirige vers un tuto ou tu pourrat peut-être mieux comprendre :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
a s'avoir que la série E5x00 (donc E5200 a E5800) sous révision "R0" sont des petits monstre en o/c !
Marsh Posté le 29-12-2010 à 18:59:17
ok ok ^^ merci des explications et du lien sa m'aidera pour l'avenir et sinon la en fait je zappe le truc de mettre fsb ram en mode manuel c'est sa ?
7Je pase direct a la suite ?Et pour la révision du processeur ... je vois sa ou ? sur la boite ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:07:05
Oui tu zaap.
Pour la révision télécharge CPU-Z et installe le et tu l'allume et tu auras une petite case marquer "Révision" et sa serat donc R0 ou M0.
Dès que tu a la révision poste le sur le forum ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:17:29
Verdict = R0 !! sa veut dire que j'ai de la chance et qu'il s'overclock plus facilement ? Bref je go l'oc et en fait la je désactive l'eist ensuite je vais dans Adjsute FSB/CPU Frequency et je met a 205 ? puis si sa démarre (boot quoi ...) je met 5mhz au dessus , donc 210 ? etc jusqu'a plus booter ? et aprés je met le Vcore a 1.26 tout en veillant a ce que la tempé' soit pas au dessus de 42° C'est sa ? j'espere pas avoir sauté un truc :s
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:19:09
C'est ça, mais fais sa CALMEMENT ^^
Monte pas encore le Vcore déjà commence a reusir a avoir un FSB de 235 (sans monter Vcore ni toucher au coeff ) et vérifie t'es Temps °c
Ensuite on va commencer a monter plus haut
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:22:42
ok ok t'inquiete je prend mon temps et je fais sa tout doux ... sinon ya un risque ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:23:45
Monter le FSB d'un proc trop brutallement peut l'endommager voir le cramer, donc tout doux, mais pas de bile regarde les différents test des E5x00 en O/C sont des petits monstre ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:26:15
ok ok et sinon jvien de le monter a 205 et j'ai desactiver l'eist (disabled) mais mon pc boot pas (enfin windows boot pas et me propose un démarrage sans echec mais il ne démarre pas et me remet au moment ou faut appuyer sur Del ...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:27:31
Déjà ? étonnant, essaye de remetre le EIST mais sa métonnerai .
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:30:27
ok mais aussi le Vcore est a 1.14v sur speed fan je sais pas si sa influence ...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:32:49
Je boot tranquille Avec l'eist activé a 205 je dois monter plus haut ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:37:22
bon connaissant bien le proc, monte le a 240 et regarde tes temps °c et lance un occt de 30 minute et donne moi les screen
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:41:18
T'arrive a allez das le bios ? Si non tu ouvre ton ordi et tu retire la pile plate (comme une pile de montre) pendant 1 minute et tu la remet et tu le ralume tu reviens dans le bios et tu met le fsb a 230
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:42:13
ok ok mais sinon je peux pas allez dans le bios
je retire la pile bios
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:48:40
ok sa a booté windows ^^ mais je le met a 230 la
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:50:28
Rebellote a 230 que dalle pareil que 240 Et si on augmente le Vcore sa fait quoi en fait ? car la Cpu-z me dit que je suis a 1.15v et tu ma dit la base c'est 1.22v
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:02:05
1.15 en idl le vcore augmente jusqua la "limite" que le bios lui dit, monte donc le Vcore (tu va sur Vcore et tu fais + 1 fois) et tu me tiens au jus
Petite question qu'elle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:05:09
Alim de m**** acheé au leclerq une Acomax ( 230 w nominale et 480w max)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:09:31
Ah, donc déjà vu l'alim on est mal baré.
Il faudrait que tu change d'alim :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 43440.html
Dit moi si en montant le Vcore sa marche, vérifie t'es temps sans occt et après tes temps avec 30 min d'occt (pendant le test) mais on monteras pas de beaucoup + sans prendre de risque avec cette alim
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:10:55
ok pour l'alim jmen occuperai mais tu l'augmente ou le Vcore ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:17:07
Regarde: http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/y [...] 51/b/9.jpg
C'est le bios dans l'onglet CELL MENU de ton pc vers le bas tu a CPU VOLTAGE tu appuis 1 fois sur + de ton clavier , f10 et entrer
Marsh Posté le 27-12-2010 à 17:27:47
Bonjourno/Et bonsoirdo ...
) ma beaucoup aider au cours du montage de pieces sur mon pc ^^
Tout d'abord je tient a préciser que ce site avec son forum (superbe et juste ce qu'il faut
Bref je posséde un Proco E5500 (pentium) et je souhaiterai l'overclocker ... je posséde également un Ventirad Asus silent knight AL ( oui je sais il est pas super super mais niveau design c'est top et apparament il refroidi bien car mon proco est a 24/25° en pleine charge =) ) et un boitier Antec DF-35 (oui ya mieux mais le design antec + la qualitée des finitions est top ) j'ai aussi 2 barretes de mémoires (10600)(2x1GB)et une carte mere (MSI P43 C51) mais je n'ai aucune idée de comment overclocker mon CPU
Je vous remercie d'avance pour toute votre aide que vous m'apporterez car j'ai un ùanque de connaissance certain coté "Overclock"
Et je tient a préciser que je suis sous windows xp
Merci bcp =D
