aider moi a overclocker mon pentium!!! 1,6... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2006 à 07:35:32
overclocker un portable, c'est déjà pas une bonne idée alors un portable avec un p3 dedans...
ya 90% de truc inutile dans le rapport que t'as copié
si tu veux quand même o/c, il y a clockgen
Marsh Posté le 08-09-2006 à 20:10:48
Je sais pas si c'est OC-able, mème si tu peu tu ne gagnera sans doute pas grand chose.
Le meilleur OC pour ton portable serai sans doute de remplacer le disque dur (qui est sans doute un 4200tpm) par un 5400 tpm ...
Tu vera bien plus la difference, qu'en gagnant 100Mhz sur ton P3...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 01:10:42
slt...
pour repondre a blackhawker...j'ai deja essayer clockgen mais mon ecran reste figer,et j'ete obliger de redemarer a chaque foi,donc oubli clckgn...merci kn mm.
Marsh Posté le 09-09-2006 à 01:13:25
slt voyezzz..
merci pour ta reponse claire,ta raison pour le disque dur,efectivmen c 4200tpm...donc j sai pas si je laisse tomber...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 01:59:56
Avec un Tualatin tu pourra au mieux atteindre les 1.3-1.4, et ça dépend encore du refroidissement du portable...
Dans tous les cas si tu pouvais réduire un poil le descriptif hautement inutile des process/threads...
Marsh Posté le 09-09-2006 à 14:29:48
Si c'est bloqué par le BIOS, y'a peut etre une raison...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 12:00:04
Arf Voyezzz a raison, tu pourra rien en tiré de cette machine a part en la mettant dans un bain d'azote liquide...
Investi plutot dans du materiel AMD en socket 939; oui je sais y a mieu mais ça reste de l'excellent matos tres o/c-able et surtout vraiment pas chere depuis la sortie des AM2...
Donc amd 3000 ou 3200+, une A8N-E (y a DFI, mais si tu connais rien en o/c c'est plus simple mais aussi plus limité chez asus...), 1Go de ram genre kingston value (évite la corsair value c'est de la m****), une petite carte graphique style 6600GT... ça te fait un beau pc tout neuf qui déchire pour environ 400 max...
et, en plus, là on pourra faire quelque chose pour toi!
Marsh Posté le 08-09-2006 à 02:40:24
salut, je suis novice dans le domaine informatique,je voudrai savoir comment overclocker mon ordi-portable "pentuim !!! 1,6ghz" ,avec quel logiciel sur windows,(car a partir de bios c impossible).ma configuration est la suivante: et je remerci tt aide ...
CPU-Z version 1.36
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium III-M
Codename Tualatin
Specification Intel(R) Pentium(R) III Mobile CPU 1066MHz
Package Socket BGA2 (platform ID = 5h)
CPUID 6.B.1
Extended CPUID 6.B
Brand ID 6
Core Stepping tA1
Technology 0.13 um
Core Speed 730.4 MHz (5.5 x 132.8 MHz)
Stock frequency 1066 MHz
Instructions sets MMX, SSE
L1 Data cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
L1 Instruction cache 16 KBytes, 4-way set associative, 32-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 32-byte line size
FID/VID Control no
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01000807h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006B1 0x00000006 0x00000000 0x0383F9FF
0x00000002 0x03020101 0x00000000 0x00000000 0x0C040883
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x20494949 0x69626F4D 0x4320656C
0x80000004 0x20205550 0x20202020 0x36363031 0x007A484D
MSR 0x00000017 edx = 0x97D60000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002A edx = 0x00000000 eax = 0xC5040020
Chipset
Northbridge Intel i830MP rev. A4
Southbridge Intel 82801CAM (ICH3-M) rev. 01
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type SDRAM
Memory Size 1024 MBytes
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC133 (133 MHz)
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 100 133
CAS# 2.0 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3
RAS# Precharge 2 3
TRAS 5 6
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 04 0D 0A 02 40 00 01 75 54 00 82 08 00 01
10 8F 04 06 01 01 00 0E A0 60 00 00 14 0F 14 2C 40
20 15 08 15 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 D2
40 2C FF FF FF FF FF FF FF 01 31 36 4C 53 44 46 36
50 34 36 34 48 47 2D 31 33 33 42 32 02 00 01 2F 1A
60 10 45 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 CF
Monitoring
Sensor Chip SMSC E01
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3575
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x60000000
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0x0030
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Vendor Dependant Capability
Dump
00 01 02 03 04
09 A0 05 01 01
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00
Dump
00 86 80 75 35 06 00 10 20 02 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 30 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 09 A0 05 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 28 00 0E
50 72 A2 0A 00 00 00 00 00 00 10 11 11 00 00 11 11
60 08 10 18 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 22 22 FF FF 00 00 00 00 10 00 04 00 70 42 00 30
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 C2 22 00 00 00 00
90 0A 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
B0 80 00 F0 00 00 00 00 00 00 40 12 00 20 00 00 00
C0 00 56 0E 41 A2 81 01 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 49 32 FC
F0 14 44 04 70 22 33 0D 06 37 D4 30 CE 1E CF 23 CE
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3576
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 86 80 76 35 07 00 20 00 02 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 30 30 A0 22
20 20 40 20 40 00 48 F0 4F 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2482
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00004000
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0x0030
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Dump
00 86 80 82 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 30 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2484
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00004020
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0x0030
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x02
Dump
00 86 80 84 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
20 21 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 30 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2487
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00004040
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0x0030
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x03
Dump
00 86 80 87 24 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
20 41 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 30 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2448
Revision ID 0x41
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 86 80 48 24 07 00 80 00 41 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 20 20 20 80 22
20 00 40 10 40 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
40 02 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 5C 42
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x248C
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 86 80 8C 24 0F 01 80 02 01 00 01 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 11 00 00 10 00 00 00
60 0B 0B 0B 0B 92 00 00 00 0B 0B 0B 80 00 00 00 00
90 7D 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 0C 03 00 00 02 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 40 82 05 00 00 00 00
C0 70 00 00 00 40 01 00 01 80 10 00 00 7F 07 00 00
D0 07 20 00 02 02 07 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
E0 70 00 00 C0 00 00 0E 3C 33 22 11 00 00 00 67 45
F0 00 00 61 80 00 00 00 00 47 0F 0F 00 00 00 81 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x248A
Revision ID 0x01
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00004060
Address 5 (memory) 0xFFEFFC00
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0x0030
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Dump
00 86 80 8A 24 07 00 80 02 01 8A 01 01 00 00 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 61 40 00 00 00 FC EF FF 00 00 00 00 11 0E 30 00
40 07 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 02 00 00 00 00
50 00 00 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2483
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00001200
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0x0030
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
Dump
00 86 80 83 24 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
20 01 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 30 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
40 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4C59
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0xFF
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x48000000
Address 1 (port) 0x00003000
Address 2 (memory) 0x40200000
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0xB111
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
AGP Capability
Version 2.0
Status enabled
Queue lenght 1 (max 48)
Dump
02 50 20 00 07 02 00 2F 04 03 00 1F
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
01 00 02 06 00 00 00 00
Dump
00 02 10 59 4C 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 FF 00 00
10 08 00 00 48 01 30 00 00 00 00 20 40 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 11 B1
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 11 B1
50 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 07 02 00 2F
60 04 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to CardBus Bridge
bus 2 (0x02), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0xAC51
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x07
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x42
Header 0x82
PCI header
Capabilities
Version 1.0
Dump
01 00 11 FE 00 00 C0 00
Dump
00 4C 10 51 AC 07 00 10 02 00 00 07 06 08 42 82 00
10 00 00 00 40 A0 00 00 02 02 03 03 00 00 E0 EF FF
20 00 E0 EF FF 00 00 B0 FB 00 F0 AF FF 00 FE 00 00
30 FC FE 00 00 00 FD 00 00 FC FD 00 00 0B 01 C0 00
40 11 0E 4E 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 60 90 44 28 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 00 01
90 C0 22 64 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 11 FE 00 00 C0 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
bus 2 (0x02), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0xAC51
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x07
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x42
Header 0x82
PCI header
Capabilities
Version 1.0
Dump
Dump
10 00 00 08 40 A0 00 00 02 02 04 04 00 00 D0 EF FF
20 00 D0 EF FF 00 00 B0 F7 00 F0 AF FB 00 FC 00 00
30 FC FC 00 00 00 FA 00 00 FC FA 00 00 0B 01 C0 00
Communication Device
bus 2 (0x02), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x11C1
Model ID 0x0450
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x42
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x40180000
Address 1 (port) 0x00002840
Address 2 (port) 0x00002000
Subvendor ID 0x1468
Subsystem ID 0x0450
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 E2 E4 00 00 00 00
Dump
00 C1 11 50 04 07 00 90 02 02 00 80 07 00 42 00 00
10 00 00 18 40 41 28 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 68 14 50 04
30 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 FC 0E
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF 00 00 00 00 01 00 E2 E4 00 00 00 00
Ethernet Controller
bus 2 (0x02), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1038
Revision ID 0x41
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x08
Latency 0x42
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x40100000
Address 1 (port) 0x00002800
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0x0098
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 22 FE 02 40 00 3A
Dump
00 86 80 38 10 07 00 90 02 41 00 00 02 08 42 00 00
10 00 00 10 40 01 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 98 00
30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 38
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 FE
E0 02 40 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio device
bus 2 (0x02), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x125D
Model ID 0x1988
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00002400
Subvendor ID 0x0E11
Subsystem ID 0x0094
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 22 76 00 00 00 00
Dump
00 5D 12 88 19 05 00 90 02 12 00 01 04 00 40 00 00
10 01 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 94 00
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 02 18
40 60 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 40 00 E0 0A 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0E 94 00
C0 01 00 22 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Compaq
version 686DF v2.49
date 12/31/2003
DMI System Information
manufacturer Compaq
product Evo N600c
version unknown
dMI Baseboard
vendor Compaq
model 0744
revision unknown
serial unknown
DMI System Enclosure
manufacturer Compaq
chassis type Notebook
DMI Processor
manufacturer Intel
model unknown
clock speed 1066.0MHz
FSB speed 133.0MHz
multiplier 8.0x
DMI Extension Slot
designation PC CARD-Slot 0
type PCMCIA
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PC CARD-Slot 1
type PCMCIA
width 32 bits
populated no
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 310MBytes
max# of devices 2
usage Flash Memory
correction None
max capacity 0MBytes
max# of devices 1
DMI Memory Device
designation DIMM #1
format unknown
type DRAM
total width 64bits
data width 64bits
size 512MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM #2
format unknown
type DRAM
total width 64bits
data width 64bits
size 512MBytes
DMI Memory Device
designation 82802
format Chip
type FLASH
total width 8bits
data width 8bits
size 0MBytes
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
