aider moi pour mes reglages svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:05:51
ok,merci,mais comment je doit faire?j'ai une p4p800s,et je voit pas ou je peut changer ca.
je gagnerai beaucoup si j'arrive a la faire tourner a 400mhz?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:09:12
tu vas dan fsb/dram ratio et au lieu de by SPD tu mets 3/5
et tu sors en sauvegardant
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:35:40
c bien dans le bios?
parce que j'ai etait voir et il n'y a rien qui parle de fsb/dram
j'ai juste :
configure dram timing by spd(la ou je peut choisir mes timings)
et ou je peut oc mon cpu j'ai:
dram frequency: soit auto ou soit 266mhz :-(
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:57:04
ok donc tu n'as pas de rapport fsb/ram
le fsb tu peux le régler ou c'est inversé?
c'est-à-dire que tu règles le fsb en fonction de la fréquence de la ram
bizar mais on sait jamais
le mieux c'est que tu recopies tout ce qu'il y a dans
Advanced Chipset Features ou un truc comme ça et tu dis si tu as une liste déroulante ou pas et les choix proposés
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:02:30
c pa a cause de mon proc que je peut pas mettre a 400mhz?
normalement des autres personnes on la meme mobo que moi et il on le choix entre [auto,266,un autre,je c plus quoi,et 400mhz]
moi je n'ai que [auto et 266mhz]
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:15:20
quand je dis 200 ,
c'est la fréquence de la ram
400 c'est la ddr (rapport de 2)
non le proc supporte mieux que le reste les fréquences plus hautes que la normale
pour l'instant t'as une ddr d'un peu moins de 333MHz
t'as pas le choix pour en mode manuel?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:17:13
non :-(
sinon je peut monter jusque combien mon p4 2ghz?
en montant la tension je peut monter plus haut que 2.4ghz?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 07:24:15
c'est pas en montant la tension que tu vas overclocker,
le vcore c'est pour stabiliser le système quand tu as des freezes au niveau du démarrage de windows ou dès que tu lances une application lourde
recopie ce que tu as dans ton bios sur la partie fsb et là on pourra peut-être t'aider
Marsh Posté le 17-04-2005 à 12:35:51
ok,je v faire ca,mais je comprend pas,plein d'autres personnes ont le meme que moi et il l'overclock beaucoup plus que moi.
moi a 2.5ghz ca va plus
Marsh Posté le 16-04-2005 à 13:55:16
salut,voila j'ai un p4 2ghz(20x100) oc a 2.4ghz(20.120)
le probleme ce que j'ai de la ram pc3200 et que dans everest il me dit qu'elle tourne en pc2600
comment faire pour la mettre a 400mhz?merci
