Aidez moi je n'y connais rien - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:52:12
et si , par exemple, tu commencais par lire le sujet dedié au premier oc ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 12:10:56
Regarde ici : on ne peux être + explicite
http://overclocking-masters.com/fo [...] ,t3825.htm
Marsh Posté le 20-06-2007 à 19:46:20
ok j'ai bien tout lu et je voudrais savoir votre avis sur mes modifications :
http://img162.imageshack.us/img162 [...] 991bb4.jpg d'abord je vais dans configuration ju
mperfree
http://img78.imageshack.us/img78/2769/s5020992cf1.jpg puis j'ai choisis DDR2 800Mhz et j'ai monté à 300 au lieu de 266
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:13:11
PAS BIEN !!!!
Frequence pci Express 101 !
Frequence PCI 33.33 mhz ! ou pas synchro !
Voltage CPU , JAMAIS AUTO TOUT VA TOUT GRILLER !!!! , tu mais 1.3v
Les voltages du bas , tu mais pas sur auto , mais les plus bas !
ET la ram , mais la en DDR 600 !
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:20:32
barbybulle a écrit : |
Pourquoi 101 et pas 100? ^^ Ou 110 pour o/c tant qu'à faire
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:32:00
voila ce que ça donne avec tes réglages Barbybulle :
http://img79.imageshack.us/img79/1194/s5020994gn8.jpg
c'est bon ?
doije-mettre à 100 ou 110 ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 21:43:51
je ne veut pas etre lourd mais j'aimeré savoir si c'est bon afin d'éviter que mon ordi grille
Marsh Posté le 20-06-2007 à 21:58:18
pidza44 a écrit : je ne veut pas etre lourd mais j'aimeré savoir si c'est bon afin d'éviter que mon ordi grille |
il a dit 101...
met ta ram en 1/1 deja
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:38:09
ok merci mais comment mettre sa RAM en "1/1" je en comprens pas ce que c'est
et le FSB est bon donc ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:58:26
Mettre la ram en 1:1 veux dire que tu as un fsb a 300/et la ram 300
DOnc c'est bon car de la ddr600 = 300 mhz .
C'est bon tu a tout bien regler
Mais je te conseille de mettre :
Control de overvoltage VTT , la plus basse tensions
Voltage du Core du systeme , idem
Control de l'overVoltage VTT , idem
Et la c'est bon , normallement
Ofaite , telecharge OCCT , pour verifier si tout va bien .
Marsh Posté le 20-06-2007 à 23:14:52
je te remercie sincèrement et avec ça, j'ai o/c mon E6600 de combien ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 00:22:01
Telecharge CPU-Z , mais normalement sa fais 9*300 = 2700 ghz
Tu es plus puissant qu'un E6700
Marsh Posté le 21-06-2007 à 09:09:13
je télécharge ça de suite merci beaucoup de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:59:32
avec OCCT mon processeur chauffe au maximuma 48°C c'est bon ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:25:40
Tu l'as laissé tourné cb de temps?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:47:22
Bon ben vu que tu peux monter jusqu'à 70° easy, avec tes 48° pour l'instant t'es + que facile!
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:58:06
ok donc je monte le fsb a 320mhz ?
c'est vrai que j'ai une assez grosse ventilation
Marsh Posté le 21-06-2007 à 15:11:32
pidza44 a écrit : ok donc je monte le fsb a 320mhz ? |
Oui tu peux monter à 320 direct mais à partir de 350 essaye d'augmenter ton FSB de 10 chq fois.
Sinon pour tester rapidement la stabilité RAM + CPU, tu peux utiliser Super Pi aussi, tu lances un test 1M et si ça plante pas, c'est que ça tient + ou - la route...
Une fois que t'auras trouvé ta frequence CPU max, il faudra laisser tourner OCCT pdt au moins 6h sans qu'il détecte d'erreur. S'il en détecte t'as 2 solutions :
- augmenter le vCore
- baisser le FSB
Marsh Posté le 21-06-2007 à 15:15:46
Mouai, 15 minutes d'OCCT cela ne veut rien dire, essaye deja un test de base d'une demi heure et si ça passe, test pendant au moins 6 à 8 heures...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 15:23:09
Duncan le fremen a écrit : Mouai, 15 minutes d'OCCT cela ne veut rien dire, essaye deja un test de base d'une demi heure et si ça passe, test pendant au moins 6 à 8 heures... |
Question stabilité ça veux rien dire on est d'accord, mais histoire de checker les temp° en full CPU, ça donne déjà une idée.
Et pour l'instant il a de la marge pour le CPU et sa RAM
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:06:16
Oui d'accord, sauf que ce n'est pas parce que tes temps sont raisonnables que ton o/c est stable
Quitte à lancer un OCCT, autant aller jusqu'au bout du raisonnement et tester directement l'intégrité de l'o/c, plutot que de faire un simple check temp que TAT ou toast feront mieux
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:14:37
Duncan le fremen a écrit : Oui d'accord, sauf que ce n'est pas parce que tes temps sont raisonnables que ton o/c est stable |
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:26:26
ok merci jvé essayer de faire ce que vous m'avez conseillé et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:51:50
tout est niquel je vais essayé d'augmenté un peu la fréquence je monte le fsb ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 23:29:24
Oui, qd t'arrives vers 380 de fsb, faudra commencer à être + prudent
Marsh Posté le 20-06-2007 à 11:12:13
Bonjour à vous,
Deja par respect pour ce ce forum et pour vous j'ai fait des recherche sur comment o/c un processeur.
Mais en vain je ne comprent pas :
Ma configue :
E6600
P5W DH deluxe
2 Go Corsaire PC6400
Vista 64bit
donc pour o/c mon proco, je dois aller dans le BIOS, ensuite dans configuaration du jump, là je met le DRAM frequence à 800Mhz ce qui donne le FSB à 266 donc je le monte à 300 et au niveau du coef je garde 9.
A votre avis est-ce que j'ai bien o/c mon mon proco ?
speedfan me donne rien d'anormal mais des fois l'écran devient noir pdt 1sec et revient
Message édité par pidza44 le 20-06-2007 à 11:21:08
