Laing qui crache plus rien...
Laing qui crache plus rien... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2007 à 15:26:59
Salut tlm,
depuis qq tps j'ai l'impression que ma laing tourne au ralentit, qu'elle soit sur rheobus ou direct sur 12V :/ Elle ne vire plus les bulles d'air et le débit parait bien faible.
J'ai changé de liquide dernièrement et ca vient peut etre de la. Il ne parait pas tellement visqueux, l'est-il peut etre un peu trop ? :??:
Elle est capricieuse de ce coté ? Pas envie de trop rajotuer d'eau, je voulais du LDR UV, pas envie que ca ne se voit plus :/
Marsh Posté le 24-04-2007 à 16:29:31
Si tu branches le fil de monitoring à ta mobo, tu vois combien de RPM ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:43:05
3260 en moyenne, et ca varie si je varie sur le rheobus :jap:
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:07:42
La mienne (10W + TopABL) tourne dans les 3600 avec 2/3 eau +1/3 LDR
Elle vibre beaucoup moins depuis que j'ai mis un petit filtre en mousse.
Je sais pas si ça peut t'aider :spamafote:
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:18:59
Hmmm, j'ai aussi une 10W, je suis en 100% LDR, mais meme qd je la diminuais par le rheobus avant, j'avais pas l'impression qu'elle etait au ralentit comme ca.
Ptet une fausse impression, mais je ne comprends pas pq elle ne chasse plus els bulles d'air :/
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:32:20
tu as essayé de mesurer le debit moyen? genre cb de tps met le circuit pour remplir 1L d'une bouteille ect...
Message édité par liridium le 24-04-2007 à 18:32:32
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:25:57
Non je n'ai pas essayé, il faudrait que je teste ca en effet :jap:
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:34:09
tu n'as plus qu'as tamuser a faire ca ;) conseil, en dehors du pc lol
Marsh Posté le 24-04-2007 à 19:46:03
oui plutot :D
je vais essayer ca, je vous dirai, merci :jap:
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:52:55
Bon, essai réalisé, le débit est : catastrophique. Un fin filet , tt juste au delà du goutte à goutte. A se demander comment le PC peut continuer à etre refroidit comme ca.
Mais je pense qd meme que ma grosse hausse de température récemment est à mettre en relation avec ce prob de débit.
Par contre je n'ai pas la moindre idée d'ou ca peut venir. En full ma laing est à 3400rpm, le LDR n'est réellement pas trop visceux. En température normale d'utilisation, presque aucune différence avec de l'eau. Si 2j au congelateur, un peu plus visceux. Donc vraiment le prob n'est pas la non plus.
Malheureusement le seul endroit ou je puisse mesurer le débit facilement cai à la fin du circuit.
J'ai :
pompe -> rad -> cpu -> mofset -> chipset -> HDD -> gpu -> reservoir -> pompe
Et j'ai pas vraiment envie de tt démonter pour voir d'ou vient le prob. J'ai une bulle d'air qui ne part pas (meme en inclinant la tour) dans le WB chipset, puis-je en déduire que le débit est déjà cassé avant ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:59:50
le debit est le meme dans tout le cricuit ( on peut considerer que le LDR est incompressible )
ce que tu peux faire :
vidanger ton circuit et mettre de l'eau deminiralisée dedans
si ca ne suffit pas : demonte tes WB et nettoie les
moi j'ai ra triple => CPU => chipset => CG et le débit n'est deja plus que de 180 L/heure , et ma pompe a un reservoir integré au top, ce qui aide pas mal au niveau du débit
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:28:13
arf cai super chiant, j'avais pas ce probleme jsK ya peu. J'ai démonté le circuit et en ai profité pour envlever qq coudes pour justement gagner en débit, et voila que je me retrouve avec plus rien en débit :/
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:30:13
tu n'aurais pas un tuyau pincé? ca l'est arrivé une fois et avec les PUR ca se voit pas forcément.
test le debit de la pompe a vide, tu seras fixé a savoir si elle a un pb
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:07:12
Qd j'ai démonté mon circuit il n'y avait pas de prob au niveau de la pompe, j'ai testé à ce moment la.
J'ai vérifié, pas de tuyau pincé :/
Marsh Posté le 26-04-2007 à 17:52:21
tu veux dire que la pompe seule (avec un tuyau pour la sortie et un pour l'entrée a la rigeur) fais que ta pompe ne crache rien... juste du goute a goute?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:51:53
Non je veux dire que j'avais démonté mon circuit ya ptet 15j, je l'avais testée dans un micro circuit à part et qu'elle n'avait à ce moment aucun problème de débit.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:12:13
il faut que tu retestes ;)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:00:45
mouais je crois que je suis bon pour tt vidanger et tt refaire, juste ce que je voulais éviter :(
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:02:18
ca evite de perdre tt ton matos
Message édité par liridium le 26-04-2007 à 20:02:41
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:29:17
ben je perds rien, j'ai juste un débit foireux et du coup une hausse de la temp. Problème que j'aimerais régler, certes, mais ca me gave de tt vider pour une connerie comme ca :/
Marsh Posté le 02-05-2007 à 10:48:29
je pencherais pour un ou plusieurs wb bouché
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:20:02
Cai ce que je pense aussi, pas encore tt viré, pas le tps pour ca en ce moment :/
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:24:54
+1, j'ai eu le même problème avec une eheim station, je m'apprêtais à commander une laing, et puis j'ai ouvert mon nexxxos xp [:futile]
Message édité par galinou le 13-05-2007 à 12:31:46
Feed
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:32:10
Ok :)
Je ne peux pas démonter le circuit pour l'instant, trop besoin du PC en période de partiels. Je le ferai début juin :jap:
