Laing DDC 1T suffisante pour du LDPC? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:10:38
a mon sens ça suffit amplement...
PS : si t as du matos a commander il te reste une quarantaine de minutes en cliquant sur ma signature
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:19:05
je sais mais je suis a court de thunes et je ne peux que le mois prochain... je suis désolé papa j'etais bien parti sur ta cpg mais je me suis fait arnaquer donc je ne peux pas prendre
'tin!!! ![]()
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:34:35
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 01:07:22
Avec ma DDC 1+ il ma dit que je pouvais faire du LPDC avec des tuyaux de 12 interne pour watercooler E6600 et 8800GTX ( rad 120 + rad 360 + WB GPU + WB CPU)
il a rajouté que une Laing D5 ou equivalent serrait quand meme plus approprié.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:11:36
coupaing de rads
oui mais si je change de pompe je gagne concrètement combien en t°?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:22:49
aucune idée dsl.
j'avai vu un test sur l'apogé GT a 50l/h un E6300 monté a 3.3 avec un vcore de 1.55 etait a 77° et a 300l/h il etait a 72° je croi
donc a 420l/h je sais pas combien de moin et encore moin pour une pompe plus puissante
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:00:05
comme j'aime pas le gaspillage je te dirais de garder ta Laing DDC 1T
elle sera assez puissante pour tout alimenter
certe les wb ne seront pas à 100% de leurs possibilités meme ça sera assez efficace pour bien refroidir les éléments
Marsh Posté le 16-04-2007 à 17:08:10
Je me posais la meme question, finalement, j'ai gardé la Laing.
Cooling Masters:
| Citation : |
Edit: La D5 en position 5 fait trop de boucan m'a-t-on dit.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:50:31
je croi que cetait les premiere version de la D5 qui faisait du bruit les derniere version n'en font plus (javai lu ca sur un post du forum bit tech)
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:50:44
oui mais comment interpréter ca? la laing DDC est puissante et suffisante dans un circuit ldpc c ca?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:01:49
raaa je sais pas trop croire qui et quoi
j'ai pas trop envie de me séparer de ma laing
Marsh Posté le 16-04-2007 à 20:18:22
C'est la version DDC 1T ou 1+ dans le graph ? si c'est la 1T la 1+ ses situerai ou dans ce graph ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 20:59:17
ok donc c'est très bien si je garde cette pompe alors... mais je n'ai pas trop de WB pour cette pompe?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 17:18:10
le graphe représente 3 type de circuit
circuit 1: trés peu restrictif genre LPDC
circuit 2: restrictif genre HPDC comme Nexxxos
circuit 3: trés restrictif genre HPDC comme 1A-cooling
on voit bien que la DDC est à l'aise partout (58/140/311 L/h)
il n'y a que 3 pompes qui sont meilleur qu'elle (vu que la D4 ne se vend plus)
et parmis les 3 pompes seule la D5 est "facilement trouvable" mais niveau bruit elle est un cran en dessous de la DDC 1T
je pense que tu peux gader ta pompe
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:53:09
meme avec autant de WB? sinon les rads que j'ai sont bien pour du ldpc?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:14:29
tu as quoi précisément comme wb ?
il n'y a pas de rad HPDC et de rad LPDC seul les wb sont les criteres de seclection
tout les rad sont "compatible" aux 2 type de circuit
Marsh Posté le 18-04-2007 à 01:04:09
ben la je vais me commander un apogée GT ou GTX pr le CPU et un EK 8800GTX pour le GPU... j'ai en plus mon SilentStar dual, dont j'ai appris qu'il était LDPC (bonne nouvelle)
a rajouter un Xtreme 120 et un 360 pro...
sinon avec du ldpc, il vaut mieux tourner en 100% ldr, mélange LDR/Eau déminéralisée, ou seule l'eau?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 18-04-2007 à 11:28:02
prend plutot l'apogée GT la GTX ne vaut pas son prix (1°C de mieux pour 100W dissipé)
un EK 8800GTX, bon choix aussi
pour les rad je préfere les pro, moins épais de la extrem, moins de pdc en ventilation, plus perf à faible débit (cfm)
pour le liquide vu que tu as une Laing et qu'elle aime bien le LDR je te conseille de tourner en 100% LDR
mais je sais qu'il y en a qui font te dire de le couper
l'avantage du 100% LDR c'est que tu n'as pas besoin de vidanger
je tourne depuis +4 ans avec le mien et pas de changement de perf ni autre saloperie dans le liquide
Marsh Posté le 18-04-2007 à 13:41:51
ReplyMarsh Posté le 19-04-2007 à 13:47:44
c'est un poil au dessus du 8/10 mm que l'on utilise dans les circuit HPDC
le mieux serait 12/16 mm mais il est gros trés gros et rend l'intégration moins facile
j'avais du 12/16 mm avant sur mon wc "made home" j'ai profitais du changement de pompe (MJ750 morte -> Laing DDC) pour passer à du 9/11 mm
j'en ai pas trouver du 8/10 prés de cher moi mais ca passe sur des raccord 8/10
Marsh Posté le 19-04-2007 à 21:23:48
donc alors le meilleur compromis reste le 10/13 alors? parce que j'ai peur que le 12/16 soit trop gros :s
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:04:22
tu as quoi actuellement comme Wb cpu ?
parce que meme s'il est Hpdc c'est pas bien méchant de mixer avec le Ek
pour moi le Lpdc est l'ancetre du watercooling, alors que les pompes étaient de la récup de matériel d'aquariophilie. Les gros tuyaux...les montages en //... trop de contraintes éliminées par des pompes industrielles comme la Laing qui permettent de tout mettre en série avec du tuyau plus petit, facile à intégrer... que demander de plus!?
hpdc!
Marsh Posté le 19-04-2007 à 22:10:28
ok va pour le 10/13
de toute facon il n'y aura pas un grand écart entre les 2
les tuyaux n'agit pas beaucoup sur les perf par rapport aux wb et rad
Marsh Posté le 19-04-2007 à 23:03:00
les perfs en ldpc seront moins bonnes?
je pensais prendre un apogée GT mais si le ldcp est moins bon...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 13:23:46
j'ai pas dit que le LPDC est moins bon que le HPDC
les 2 technologie se valent avec chacun leur point fort et leur point faible
l'Apogée GT est trés perf surement le plus perf des wb LPDC
maintenant je ne sais pas ce qu'il faut en face du Nexxxos XP
l'écart entre les 2 doit se tenir des un mouchoit de poche
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:15:06
ReplyMarsh Posté le 20-04-2007 à 17:17:29
ReplyMarsh Posté le 20-04-2007 à 17:19:26
salut
en gardant ta dcc je ne pense pas que tu gagneras en perf en passant d'un nexxos xp à un apogee. le seul avantage c'est qu'il y a moins d'entretien sur un lpdc
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:20:48
| aster a écrit : Oui, excellentes, mais 2° moins bien que le GT sur les Quads. |
en gros rien du tout quoi...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:30:02
ca c du 12/16? moi ca doit tenir dans mon P180 ou tout est intégré... ah j'hésite encore entre le ldpc et le hdcp :s
sinon vous avez eu des avis sur les blocs acetal EK?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:01:35
HPDC, tu seras moins emmerdé.
Plus facile à trouver et à intégrer.
LPDC, ça a de la gueule AMHA mais à part pour un chiller, ça sert à rien
P.S. : J'ai un ApogeeGT, une Laing1 et des tuyaux 11/15
Et j'en chie pour trouver du tube, de ressorts, des embouts, etc...
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:04:36
| aster a écrit : HPDC, tu seras moins emmerdé. |
pour trouver du tube ou des tuyaux plus facilement tu aurrais deja du prendre des tailles normale...
10/14 ou 12/16 pour les tuyaux
3/8 ou 1/2 pour les embouts
car la avec ton 11/15 tu as des taille batarde c'est normale que tu trouve pas grand chose.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:13:04
Mon choix du tube en 11/15 est volontaire et assumé.
Bonne courbe, adaptable indiférement sur du 10 ou du 12...
Je sais bien que je peux utiliser du 10 ou du 12, hein.
Ce que je veux dire c'est que le choix est tres restreint car tous les magasins proposent 15 references de 8/10 et une seule en 12/16.
Je sais trouver des embouts 10 ou 12 aussi, hein
Mais par exemple des coudes métal 12, ça coute 5€/piece + 25€ fdp (alphacool only)
Bref on peut faire du LPDC, mais l'offre Française/Européenne est résolument HPDC.
Donc si tu veux pas d'emmerdes, -> HPDC
PS: ne vois pas d'offence dans tous ces ":o" ![]()
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:31:41
nan ok mais j'ai deja essayé le hdpc et je voulais tester le ldpc surtout que je vais prendre un EK 8800GTX ldpc et que j'ai un silentstar lui aussi compatible ldpc... alors je ne sais pas... mais je ne pense pas que l'intégrtion soit un problème pour moi
Marsh Posté le 20-04-2007 à 21:44:07
on préforme le tuyaux tout simplement !
on l'enfile sur un fil de fer
on le plonge dans de l'eau chaude
on donne la forme
on le replonge
on le fout au congélo pour refroidissement rapide
(et oui ! j'aime pas trop attendre
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:48:12
| Wils a écrit : on préforme le tuyaux tout simplement ! |
surtout que la ou tu habite sa met un peu plus de temps a refroidir ![]()
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:50:10
| aster a écrit : Mon choix du tube en 11/15 est volontaire et assumé. |
sinon les coude ou les embouts c'est direction le magasin de plomberie
sinon je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est plus difficle de trouver du matos LPDC que HPDC, le LPDC est plus rependu au US que par cher nous.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:27:50
oui mais ca ne me dit toujours pas si je ferais mieux de prendre du ldpc que hdpc :s enfin bon d'après ce que j'ai lu le hdpc et le ldpc se valent, mais les tuyaux d'un circuit hdpc permettent une meilleure intégration... Alors je vais quand meme essayer le ldpc, avec quel WB je ne sais pas (le WB acetal de EK est bien?) et voir un peu ou en sont mes perfs....
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:31:16
Voila j'ai une laing DDC 1T avec un doc pro 360 (2 ventilos) et un Xtreme 120 (push pull)
j'aimerais passer en LDPC (HDCP avant) et j'aimerais savoir si ma laing était suffisante pour ce circuit surtout que je compte ajouter un WB CPU et CG (E6700 et 8800GTX) et que j'ai un WB HDD SilentStar Dual
et j'aurai voulu savoir également si ca valait la peine ou non de passer en ldpc...
Message édité par immikimaru le 15-04-2007 à 22:33:08
Mon Feed-Back
