Un cpu qui n'aime pas les gros FSB c'est possible ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:03:05
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:28:14
Multiplicateur HyperTransport à mettre en 4x voire moins, surtout sur un NF4 qui aime pas du tout dépasser le GHz (la limite est à moins de 1.1GHz soit 220MHz de fréquence de base avec le multi 5x d'origine).
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:42:45
Gigathlon a écrit : Multiplicateur HyperTransport à mettre en 4x voire moins, surtout sur un NF4 qui aime pas du tout dépasser le GHz (la limite est à moins de 1.1GHz soit 220MHz de fréquence de base avec le multi 5x d'origine). |
Bah justement je l'avait deja réglé sur 4X pour faire 4x250MHz donc ça viens pas de ça !
Marsh Posté le 28-10-2009 à 01:53:43
Déjà 1er problème ta carte MSI, personellement j'ai lu un article sur eux qui maquiller des cartes mère lol quoi !
Genre il faisait passer un SB700 pour un SB750, c'est de la fraude au chipset, moi je ne leur fait pu confiance.
De plus MSI n'est pas réputé pour son O/C.
Marsh Posté le 28-10-2009 à 09:49:53
Kirok a écrit : Déjà 1er problème ta carte MSI, personellement j'ai lu un article sur eux qui maquiller des cartes mère lol quoi ! |
Ouais je penser aussi que la CM y'est pour quelque chose, deja y'a bcp de vdrop ! Et j'ai un A64 3700+ sur une Asus A8N-SLI et il tourne à 2970MHz pour 1.472v ! donc ça va !
Mais bon je vais pas remplacer la MSI autant évoluer vers un autre socket sinon !
Marsh Posté le 27-10-2009 à 18:06:04
Bonjours alors je viens de monter un A64 3700+ (donc réputé pour l'o/c) sur une MSI K8N Sli Platinium (pas terrible mais bon) c'est du Nforce4 SLI !
La mémoire est 2x1Go Gskill pc 4000 (250MHz) !
Le probleme est que quand je met 10x250MHz = 2500MHz le cpu n'est pas stable meme avec 1.520v (le max de la CM) ! meme en désyncronisant la ram à 208MHz, et meme en mettant la tension du NF4 a 1.75v au lieu de 1.50v rien a faire !!!
Maintenant j'ai décider de passer en 11x220MHz = 2420MHz ! sa n'a pas passez avec le VID d'origine (1.3500v) j'ai du monter à seulement 1.439v (CM) car dans windows c'est moin que ça et c'est stable !
Donc j'en conclu que le CPU n'aime pas les FSB à 250MHz ou alors la CM à du mal ?
C'est bizarre mon probleme non ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
