Reffroidir un E8400 et une HD4850 avec un rad de 120, possible? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2009 à 03:31:40
ReplyMarsh Posté le 18-09-2009 à 08:41:19
imaginons au mieux que tu as 100 w de cpu & 100 w de cg, ça fait quand même 200 watts donc il te faut un 240 mini
Marsh Posté le 18-09-2009 à 09:01:35
Pour rappel j'ai fait tourné un Q9550@4.0 1.4V et une 260GTX bien o/c aussi avec un 140 et un 120.
C'était stable - j'ai pas dis froid - mais stable ( ce qui est le but recherché non ) tout en silence
Donc le mini je doute ^^
Marsh Posté le 18-09-2009 à 09:17:53
mais ce n'est pas indiqué. c'est bien en dessous des specs. moi je propose des config qui passent en toute sécurité. je joue pas aux apprentis-sorciers lol
Marsh Posté le 18-09-2009 à 09:42:44
Ou la course à l'armement ...lol
là encore ma vieille blague à deux coppers s'applique
Citation : |
Connaissant swysen je pense que c'est pour passer çà dans un µATX ou mini ITX - c'est plus par contrainte et non pas par choix qu'il le fait.
Mais dans l'absolu oui c'est vrai qu'avec un 240 çà passe à l'aise ( mon premier water qui fonctionnait correctement c'était avec un E6750@3.8 et une 8800 GTS 640 pour un 240 et çà allait pas mal )
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:16:37
je repond tout a fait !
tu peu , je l'ai fait ,j'vais pas te dire que j'avais de bonnes temps mais ca marchait tres bien meme un peu OC
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:18:13
Je ne me fis plus trop aux test et à quelques dire sur les forums (pas tout l'monde hein )
J'ai eu un Cosmos, et par contrainte j'ai du prendre un GTS280, le seul qui passait avec ma mobal et sur le top du boitier. Accouplé a ça un Magicool 120. Si je m'était fié aux quelque dires sur les fofo, le GTS c'est pas bien si les ventilo font pas la turbine. Et biens faux : régulé @ 1000rpm, le refroidissement en encore de loin raisonnable et le bruit de même
Avec à l'époque un E8400 (OC), un 4870 (OC) et un NB sous eau, c'était très bien pour moi.
Les bench OCCT et autre ne font malheureusement pas apparaitre une utilisation quotidienne, donc faut pas trop se fier la dessus aussi.
Un 120 sur un E8400 et une 4870 non OC, je m'avance pas à dire que c'est largement suffisant, mais ça peut faire l'affaire.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 10:20:15
bien sur faut pas pousser non plus , je faisais un push/pull dessus , en tout cas tu peu booter et jouer
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:57:47
Merci enormément les gars pour vos réponse!!! .
Et oui cubensia!, si je pose la question c'est bien par contrainte de ne pas pouvoir mettre 1 rad de 240.
C'est vrai aussi que je ne recherche pas du tout un reffroidissement optimal mais juste de quoi reffroidir un minimum histoire que les composants ne crament pas .
Apres avoir lu vos réponse, je suis déjà mieux rassuré
Je pense que le mieux c'est que je commence à commandé le boitier(boitier mini itx de chez lian-li, PQ07 chépluskoi ).Voilà, vous savez tous à présent
Maintenant reste le choix des composants.Je pense que je vais ouvrir un topic pour ce fameux ptit projet
Marsh Posté le 18-09-2009 à 16:01:32
ReplyMarsh Posté le 18-09-2009 à 16:13:13
En faite j'ai une envie qui me prend de monter une config mini itx performante
Par contre ça va etre chaud pour l'intégration
En plus il y'as aucune HD4580 qui passe dans ce genre de boitier sauf une seule du fait que ce soit une version avec pcb raccourcie
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9656326
Et encore!, je ne suis pas toutafait sur que ça passe .Au pire des cas je devrais me rabattre sur une HD4670 mais là les perfs ne seront plus du tout les memes
Marsh Posté le 18-09-2009 à 16:48:19
lol, j'ai eu exactement la même idée que toi, Q07 + WC, et j'ai laché à cause de la CG
Marsh Posté le 18-09-2009 à 20:55:51
kingway a écrit : lol, j'ai eu exactement la même idée que toi, Q07 + WC, et j'ai laché à cause de la CG |
C'est à dire?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 22:41:22
bah j'arrivais à tout rentrer, sauf une bonne CG, pas assez de profondeur (j'aurais aimé une 4890)
Marsh Posté le 19-09-2009 à 00:17:20
kingway a écrit : bah j'arrivais à tout rentrer, sauf une bonne CG, pas assez de profondeur (j'aurais aimé une 4890) |
Ben là c'est encore pire niveau conso
Marsh Posté le 19-09-2009 à 13:14:53
Ouais mais perso j'étais parti sur un rad en externe, un peu comme le lian li A01 de MDPC, mais de toute facon la 4890 rentre pas dedans
Marsh Posté le 21-09-2009 à 12:38:22
Y'a aussi les rad swiftech que tu peux mettre en sandwich si tu as la place sa peux faire 2*120
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:23:46
et fait voir un peu le boitier !
histoire davoir une idée
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:38:58
Tu va flipper tellement c'est ptit :
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 42_fr.html
Marsh Posté le 22-09-2009 à 09:46:02
j'aime bien LL, mais je préfère les mini ITX de Silverstone.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 11:41:09
Allez hop je viens de lui faire le panier de rêve ou presque
http://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] 4134e795e0
En essayant de penser à tout
Marsh Posté le 22-09-2009 à 11:55:04
Vraiment pas bête cuby !
L'apogee qui fait pompe+WB et l'elegant qui fait rad+réservoir.
Ca fait vraiment un gain de place et moins de tubes
Par contre, le système de vidange, utile ? quoi que dans un ptit boitier ca peut s'avérer pratique, pour éviter moult démontages/remontages ...
Marsh Posté le 22-09-2009 à 11:58:07
Perso j'ai eu des retour sur l'élégant et le reservoir n'est pas trop fonctionnel
Du coup j'ai pensé à un Fillport pour le remplissage et faire office d'airtrap mais on pourrait doubler les deux pour faire une vidange oui
Marsh Posté le 22-09-2009 à 12:02:18
Ou sinon, pour le reservoir
http://media.photobucket.com/image [...] /ddrez.jpg
Sinon l'elegant par rapport a un RS ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 17:26:25
swysen a écrit : Tu va flipper tellement c'est ptit |
tu t'es trompé la ! c'est pas un boitier ca...c'est une coque pour alim'
Marsh Posté le 22-09-2009 à 21:28:21
baloche94 a écrit : |
C'est vrai qu'on en est pas loin
Marsh Posté le 23-09-2009 à 09:54:49
en regardans bien les photos du boitier je m'dit que ca va etre chaud de mettre un water dedans , y a du challenge la.
Marsh Posté le 23-09-2009 à 10:17:47
ReplyMarsh Posté le 23-09-2009 à 14:10:16
baloche94 a écrit : en regardans bien les photos du boitier je m'dit que ca va etre chaud de mettre un water dedans , y a du challenge la. |
Ben ça c'est sur qu'il va y avoir du challenge!!!
Marsh Posté le 18-09-2009 à 01:36:29
Salut tout le monde, j'ai un projet un peu fou mais je sais pas du tout si je vais le realiser un de ces jours.Le but : essayer de monter une config mini atx costaud et essayer d'y foutre un wc complet à l'intérieur
J'aimerais tout d'abord savoir si il est possible de reffroidir un E8400(non oc) et une HD4850(non oc) avec un seul rad de 120mm?
Merci d'avance pour votre aide
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
