AMD xp 2500+ o/c @ 11x200
AMD xp 2500+ o/c @ 11x200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:17:23
Salut, est-il possible d'overcloquer le processeur pas à pas jusqu'a ce qu'il ateigne le fsb à 400 mhz (11x200).En fait mes 2x256Mo DDR 400 tournent comme des 333.Si on arrive a monter le fsb à 400mhz, est-ce que la mémoire se syncronisera à 200mhz ?  :sleep:
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:04:29
Section overclocking
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:06:18
vi  :jap: . Mais tu risques de devoir augmenter le Vcore si tu passes en 11*200, pour que ton cpu soit stable
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:22:14
Augmenter le Vcore du cpu... et c'est tout pas d'autres changements ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:23:31
quelle carte mère ?
Quel ventirad ?
Quelle alimentation?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:43:42
ASROCK K7S8XE+ fsb 400mhz
ATX 400 watts
c'est quoi ventirad ?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:08:11
ventirad = ensemble ventilo + radiateur  :jap:
pas sur que l'asrock passe en fsb 200 car je ne sais pas si on peut ajuster le voltage cpu. :jap:
j'ai même pas regardé sur celle du gamin :lol:
edit: en principe ça se règle via les jumpers donc pourquoi pas  ;)
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2005 à 14:09:16
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:16:51
exact il y a des cavaliers pour régler le fsb mais il faut les régler avant ou après overclocking dans le bios
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:20:06
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
      Alias du processeur                               Barton
      Stepping du processeur                            A2
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!, SSE
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:24:01
Pour le moment je marche tout au fsb 333, si j'arrive a overclocker mon cpu à 11x200=2200mhz et ma mémoire DDR 400 à 200 mhz est ce que les performances vont être importantes ou juste légères :sarcastic:
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:26:25
Si tu fais des trucs ou le CPU tourne à fond ou des trucs hyper gourmands en mémoire vive, oui tu verras un différence mais sinon, tu verras rien.
Dans tous les cas, ça changera pas énormément...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:32:57
Avec quel logiciel on peut tester les performances du cpu et de la carte mère ? Si c'est possible aussi pour tester autre chose...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:40:46
avant c'est mieux  :D
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:41:53
ou pendant  :whistle:
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:43:50
 [:yaisse] pschhhhhhhhhhhh garanti
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:44:51
[quote]ou pendant  :whistle:
Je sais pas comment je pourrai changer mes jumpers pendant que je change mes paramètres dans le bios  :pt1cable:
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:46:43
blagounette inside [:xman]
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:52:52
Oui Alrick je le savais  :p
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:56:53
D'autant que j'ai encore 350 € de réserve, qu'est ce que vous me conseillée comme CPU amd 64 et comme carte mère pour faire tourner ma mémoire en ddr 400
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:52:43
En bref, si je monte le Vcore de combien je dois le monter ?
Et que le fait de passer en 11x200 modifie autre chose sur la carte mère (ex: AGP,PCI,Chipset,..)
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:01:12
Avec la K7S8XE+, tu as une seule option pour le VCore, dans le bios
Celle-ci augmente le VCore d'environ 5%
Sinon, pour la fréquence, tu peux mettre des jumpers afin d'avoir un FSB de 200.
Avec un peu de chance, ca passe :)
Tes performances seront alors exactement identiques à celles d'un barton 3200+
Et les autres fréquences ne bougeront pas ;)
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:07:47
Merci Gum mais si on augmente un peu le Vcore, le CPU chauffera plus avec mon ventirad d'origine. Sachant qu'on n'est pas obligé de monter le Vcore quand on est à 11x200...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:15:07
Tu as déjà essayé de passer à 11*200 ?
Car il y a des chances que tu sois obligé de monter le VCore
Mais si ca passe sans le monter, c'est parfait
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:16:11
ok j'vé essayé @ +  :hello:
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:25:44
Bon, pour les perfs, tu verra pas grand chose:
Je suis passé d'un 1600+ à un 2400+ à 2300mhz (que je suis en train de pousser plus haut), a part dans les vieux jeux comme IGI 2... Ca tombe bien, je joue qu'a ça, et c pourquoi je l'overclocke... :D
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:46:04
Ca yé c fait je suis passée du 2500+ au 3200+ sans changer les jumpers, je pouvais le régler manuellement. Je suis à 52° au repos, c trop ou pas ? Et aussi comment je teste la stabilité de mon CPU sachant que je remarque rien d'anormal...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:47:14
Mon Vcore tourne à 1.7v
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:52:19
Je viens de remarqué qu'a cause de cette manip, je peux plus jouer aux jeux, c pas normal
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:55:23
Ton système n'est pas stable.
Télécharge le logiciel OCCT, et effectue un test complet.
Ca prouve qu'il fallait augmenter le VCore :)
Message édité par Gum le 17-05-2005 à 21:55:30
Marsh Posté le 17-05-2005 à 21:57:55
Avant il était à 1.65v et il est passée à 1.7v c pas assez !
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:01:53
il n'est pas stable, que dois-je faire ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:22:00
J'ai entendu dire que si on teste le CPU en dessous de 1.8v, le PC n'est plus stable est-ce possible ? Mais comment je change mon Vcore ?
Message édité par enermax30340 le 17-05-2005 à 22:22:31
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:24:40
Augmenter le VCore, ou diminuer la fréquence.
Problème, sur ta CM, tu n'as pas de valeur entre 166 et 200...
Et le VCore n'est pas facilment réglable :/ (Auto, ou +5%)
On arrive aux limites de la petite Asrock :/
Seul moyen : Tenter un pinmod (voir le topic officiel de chaced sur cette carte)
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:26:19
Gum tu n'aurais pas le lien de ton topic, s'il te plait
Marsh Posté le 17-05-2005 à 22:41:06
Sur le manuel de ma carte il me dit qu'il faut que je change les cavaliers avant de régler dans le bios, sinon l'overclocking foire.....c vrai
Marsh Posté le 18-05-2005 à 12:41:49
J'ai fait la modification du FSB sans changer les cavaliers, c'est pas bon ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:00:40
Si c'est marqué dans le manuel, y'a des chances que ce soit vrai quand même !
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:43:09
C bon j'ai fait le réglage des cavaliers mais rien y fait c toujours instable (OCCT instable à 8%). Peut-être que c'est la mémoire, j'ai une modif dans le bios sur RAM Latency et il est en Auto et il y a aussi 2T  2,5T et 3T. Faut le changer ??
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:45:09
slt,
 :heink:   tu peux garder tes cavaliers et allez ds le bios
et passer en manuel pour régler tes fréquences fsb seul
inconveniant les fréquences des autres ports (agp,pci,ide)
ont tendances à augmenter   :sweat:
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:47:43
Mais ça aussi je lé fait précédemment, sans changer les cavaliers mais c'était encore pire (OCCT instable à 2%).Il faudrait pas régler les timing mémoires ?
