J'arrive pas à oc mon opty ! à l aide plz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:45:57
tu peux plus redémarer @ 2.8Ghz (1.425vcore) ?
ta fais un ClearCmos ?
2.7ghz (1.376vc) c'est déjà bien mais pour monter plus haut faut mettre plus de jus...
Au niveau de ta ram, on ne s'est pas si c'est du synchro ou pas...et tes timming sont pas super non plus....
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:49:50
je ne suis pas synchro (180)
Les timings pourl instant je m en fous
Sinon meme avec 1,5V à 2,8Ghz ca passe pu ou kan ca passe c est bon jusqu au prochain boot de la machine . A ce moment ca replante !
Marsh Posté le 14-03-2006 à 10:08:03
fortron 500W
J ai enlevé 4hdd mes lecteurs pour voir et ca n a rien changé.
Mon ancien cpu A64 3200 je montait 2,7Ghz à 1,6V stable
Marsh Posté le 14-03-2006 à 10:17:05
mais je pige pas tu ne peux plus allumer le pc ?
t'as fais ClearClos comme je te l'ai conseillé plus haut ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 10:17:54
si le pc boot mais pas windows
ca fige sous windows en fait
le pc boot à plus de 3ghz
lol
DSl j ai un pb avec le terme boot (pour moi c est windows)
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:03:59
t'as essayer d'augmenter un peu le voltage du chipset ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:05:13
oui
on m a dit de jouer avec le HTT ?
Mais je ne sais pas ce que c est et à koi ca sert !
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:09:20
t'as pas baissé le coeff HTT ?
ben ok lol, il faut le baisser c'est dans genie bios settigs, LDT/FSB Frequency ratio, tu mets 3 ou 2.5 à la place de 5.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:13:22
et ca fait koi ca ca baisse les perfs ? et ca permet d'oc plus ?
Et cest koi le ldt 16 / 16 ou 8 / 16 ou 16 / 8 ou 8 / 8
Pourkoi 2,5 / 3 et pas 4 ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:25:12
le htt(hypertransport) x5= 1000mhz, x4 = 800mhz, x3 = 600mhz ,ect donc par exemple si tu as un fsb de 300 avec coef 9 cela donne 2700mhz pour le cpu donc ton htt est à 300x5 = 1500mhz .
socket 939 ne pas dépasser 1000mhz en htt et sur le socket 754 c'est 800mhz donc le mieux pour toi c'est de mettre le htt x3 ce qui donnera 900mhz.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:24:41
juste une derniere question !
Quelle est l incidence du HTT sur les perfs ?
Entre 1,2,3,4 et 5
j en suis rendu à 2 ca joue bcp ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 09:24:40
slt,
(fsb 300 desynchro)
j ai arreté mon pc et depuis impossible de booter avec les memes reglages !
j ai un opty 144 + 2*1Go Pc 4000 + Dfi ultra D
Je monte l'opty direct stable à 2,7ghz pour vcore d'origine
Voila mes reglages à 2,7
Des que je veux monter au dessus de 300 windows plante et kan je reussi c est stable jusqu'au prochain arret de ma machine
J ai fais du prime à 2,8 Ghz pdt deux heures à 1,425V
si vous avez des idées !
