Besoin d'aide pour mon mod - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:15:11
Pour les mettre en place,  le plus simple tu perces un trou à l'endroit ou tu veux la mettre au diamètre de la Led généralement 5mm.
Pour l'alimenter, le plus simple est de les mettre toutes en parallèle et de mettre une résistance en série sur chacune.
Si tu prends des leds bleues haute luminosité : elles s'alimentent en 3.5V pour 25mA environ.
Il suffit de faire le calcul de la résistance pour alimenter en 12V par exemple: R = U/I avec U qui correspond à la chute de tension dans la résistance soit U=12-3.5=8.5V
Ce qui donne R = 8.5/0.025 = 340 Ohms.
On prend un peu au dessus pour se laisser une marge de sécurité et ne pas griller la led soit 470 Ohm (1/4W).
Il te faut donc 5 leds bleues et 5 résistances 470 Ohm.
A brancher ainsi:
+12V------ R -------
                           LED
Masse---------------
Marsh Posté le 12-03-2006 à 23:53:03
Voila j'ai besoin de votre avis sur:
12v ou 5v
Série ou parrallele...haaa je sais pas comment on écrit sa lol
Quelle Led acheter (Bleu)
Comment les faires tenir en place dans mon boitier pour qu'ils éclairent vers l'extérieur
MERCI DE VOTRE AIDE!
Si vous avez besoin de plus d'info, demandé vous recevré
