Besoin d'aide pour mon 1er overclocking!
Besoin d'aide pour mon 1er overclocking! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2006 à 02:08:54
OK euh salut dabord premier post sur ce forum ^_^ Enfin trouver un forum pour m'aider a overclocker mon ordinateur de merde (et vous allez rire quand vous allez voir ce que j'ai :P)
Voici dabord de quoi a lair mon ordi..
Motherboard = ABIT BE6-II v1.1 (aussi appelé BF6)
CPU = Pentium 3 550E MHz Slot 1 (100MHz FSB x 5.5, 1/3 PCI Clock/CPU FSB clock, 1.600v) heatsink original, je n'ai pas un slot du genre Pentium 2 ou 3 dans un case de plastique, mais un slot du genre ouvert et plus aéré.. regardez les images plus bas.
RAM = 1x128Mb, 1x64Mb, 1x256Mb (aucune idées des marques et des vitesses, mais mon MOBO supporte jusqu'à PC100, donc je devine qu'elles fonctionnnent à 100MHz)
GPU = ATI Radeon 7500 64mb AGP (fonctionne sur le 2x a cause de mon MOBO)
Windows XP Profesionnel
http://www.hushtech.com/inventory/CPU_slot1_secc-2_p3.jpg
Socket de Pentium2/3 original
http://www.guiadohardware.net/livros/hardware/03/index.inc_html_7e871773.jpg
Pas identique a mon socket, mais on voit le genre de socket que j'ai.. sans case de plastique et plus ouvert pour l'aération.
Alors maintenant séchez vos larmes de rires comme quoi je veux overclocker cet ''ordi'' (en attendant davoir mon nouveau motherboard pour mon P4, jaimerais ca pouvoir jouer a mé jeux) et comme je suis vraiment mais trop lache pour toute réécrire ce que j'ai fait jusqu'à date comme tentatives je vais faire un copier-coller à partir d'un autre forum  :sweat: et désolé pour mon écriture rapide, mes abbréviations multiples et fautes d'orthographes :P
Bah. Jai les results de mon bench (PCMark2002) avec mon 550e MHz, 448Mb Ram, sous Windows XP.
CPU Score : 1460
MEMORY Score : 1278
Température de CPU passe de 33degrés minimum (35 moyen) à 40-41degrés max pendant le bench.
Jai placer mon bios pour quy fasse un BIP quand le CPU yest rendu a 70degrés et qui éteigne mon CPU a 75degrés (default settings).
CPU : 100MHz x5.5 @1.600V = 550E MHz
Pas pu overclocker pan toute, jai essayer de mettre le FSB speed à 115 x 5.5 au début, ya loader ben normal Windows, mas juste avant de rentrer dans Windows lordi a rebooter.
121 x 5.5 (PCI Clock/CPU FSB Clock à 1/4) pour un 667MHz (37degrés) > Meme chose.
Apres ca jai essayer plusieurs combos, dont 2 qui étaient supposer me donner 650MHz mais que le BIOS trouvait à 733MHz. Windows plantait durant le loading (après 5 secondes). Meme chose quand jai essayer dle mettre a 133 x 5.5 pour donner mon 733MHz réel (40degrés) , meme plantage. Jai monter le voltage a 1.650V (le voltage que le gars a utilisé pour 550@733) (38 degrés avec 1.650v), plante toujours.
A moin que y aille un moyen de trouver le FSB clock parfait (si vous avez dé trucs, conseils ou nimporte quoi pour maider, ca serait très apprécier dme passer ca... imfrost@gmail.com ... merci!) jva le laisser à 550MHz. MA p-t ben essayer de le overclocker un autre jour mais pour ajd ca marche pas.
Trucs ou solutions quelqu'un? Je vais réessayer d'overclocker mon ordinateur cette semaine mais je ne pense pas avoir de résultats positifs sans l'aide de quelqu'un!! Merci a l'avance!!
Message édité par Nagoshi le 27-02-2006 à 03:46:54
Marsh Posté le 27-02-2006 à 10:31:48
si ta ram correespond a de la pc100 elle fonctionneront a 100 mhz
donc si toi tu augment e a 115 mhz le proc il faut bloquer la ram a 100 ou alors labaisser pour loverclocker
de plus pour plus de stabiliter augmente la tension du proc
bye
Marsh Posté le 27-02-2006 à 12:58:40
donc faudrait je monte mon FSB a 133MHz, bloquer mon PCI a 1/4 (pour que ca marche a 33MHz) pis bloquer ma RAM pour qu'elle atteigne 100MHz? Okay jva essayer ca
MErci! :)
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:50:56
non lol je taio pas dit de mettre 133 qui ta dit que le proc pouvais aller jusqua la ?(pas moi)
$tu augmente petit a petit en bloquant la ram a 100 et voila
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:08:00
ben sur le site de hardware.fr jai trouvé une base de données pour mon CPU
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur110.html
et le gars qui a oc son 550E jusqu'à 962MHz a monté en 175FSB...
Le prob c que je peux pas bloquer ma RAM a 100, jpeux juste le faire en utilisant dé ratios. genre 2:3 et 1:1. Meme chose pour mon PCI, faut que ca reste alentour de 33MHz, faut se servir de ratios.
