OC amd fx 4100 sur ASrock 990fx extreme 3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2013 à 00:53:45
Donnes nous l'ensemble de ta config STP.
Le 4.5Ghz me parait trop optimiste, le FX4100 est cadencé d'origine à 3.6GHz avec turbo à 3.8. pour un TDP de 95W.
Les meilleurs OC en aircooling de ce proco sont de 4.3/4.4GHz. Effectivement certains arrivent à 4.5 voir même plus, mais avec un dispositif de refroidissement assez conséquent et sur des cartes mères plus haut de gamme.
Ton ventirad tiendra la route, à condition que tout soit bien installé dans les règles avec pâte thermique de qualité.
Un FX4100 est loin d'égaler un Intel en jeux, même overclocké.
La carte mère que tu as choisi permet un OC assez abouti; elle possède un étage d'alim assez costaud et un bios plutôt complet.
Toutefois cette asrock n'est clairement pas au niveau d'une gigabyte 990FXA-UD3 ou une Asus M5A990FX Pro R2.0...
Ne t'attend pas à un miracle et à un record d'overclocking.
De plus d'autres paramètres rentrent en ligne de compte, à savoir la qualité de ton alimentation (modèle?), la propension de la RAM à monter en fréquence et surtout est-ce que ton FX sera généreux question OC?
Enfin, ton boitier devra être bien ventilé car hélas les FX surtout OC chauffent énormément.
Malgré tout, tu peux tomber sur un bon sample qui se montrera "coopératif" à l'overclocking. Déjà, penses à désactiver direct toutes les options d'économie dans le bios; le cool&quiet, C1E, APM...
Désactives ensuite le turbo, puis montes petit à petit le coeff multiplicateur. Tu devrais arriver sans souci à 4Ghz (20x200) avec le vcore stock. Utilises un outil tel que OCCT pour tester la stabilité (en mode small, séance de 15 minutes pour commencer, du moins jusqu'au 4G) tout en vérifiant la température CPU avec un soft de monitoring (celui d'OCCT, aida64, coretemp, hwmonitor...).
Ne pas dépasser les 55°!
Ne touches pas au FSB pour le moment et laisses en auto les fréquences HT et NB.
Ensuite il te faut de la patience et de la chance! Tu augmentes par palier de 0.5 le coeff et tu tests la stabilité par une session d'OCCT en small de 30 minutes minimum.
Évidemment tu seras obligé d'augmenter le vcore à un moment ou à un autre, vas-y doucement.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 01:11:57
Salut tony,
ayant le même proco je me permet de donner mon avis
titienzo18 a écrit : Donnes nous l'ensemble de ta config STP. |
Marsh Posté le 18-06-2013 à 01:15:22
ReplyMarsh Posté le 18-06-2013 à 07:11:06
Mon boitier sera un carbide 200r,ma cg une amd radeon 7770 Ghz,pour mon alim, je me remet a vos conseils.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 07:12:10
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:17:55
Tu passe d'une HD 7750 a une HD 7770 ?? OC ta 7750 au lieux d'acheter une HD 7770, comme sa plus tard tu pourras prendre une série HD 8000 et la tu verra la différence de performance, car la tu ne va pas voir grand chose. Ou alors si tu veux absolument plus de performance tu rachète une autre HD 7750 et tu fait un CFX.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 15:48:14
titienzo18 a écrit : 1.6V!!! |
Oui oui, et non toujours avec mon 212.
Mais c'est pour les benchs. Et puis même à stock, quand je l'ai eu, il faisait des pointes
à 1.55v en turbo max, donc finalement je suis pas beaucoup plus haut
Sinon pour la cg, je rejoins l'avis d'xtazii, si c'est pour passer à une 7770, économises tes sous et oc la.
Tu pourras arriver +/- à ce que donne la 7770, mais tout ça gratuitement
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:10:58
akiraa a écrit : |
moi aussi mon FX 6300 tien les 5 Ghz pour cette tensions la et je suis sous watercooling, tous le monde me dit c'est trop haut comme Vcore
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:28:32
sous flotte c'est acceptable même si pas recommandé
sinon oui passer d'une 7750 à une 7770 c'est très bof
à la rigueur une 7790 et encore
Marsh Posté le 17-06-2013 à 19:50:17
Bonjour je vais recevoir ma futur config tres prochainement et j'ai préférer AMD aux blue men pour la
simple et bonne raison que je souhaite overclocker a moindre coup.
Mon processeur sera un amd fx 4100,8 go de ram 1333Mhz et ma cm sera une ASrock 990FX extreme3.
Mon objectif est d'atteindre les 4,5Ghz (assez pour egaler un core i3? ) voir plus sans etre instable et degager une
chaleur démancielle (mon ventirad sera un cooler master hyper 612s)
Voila j'aimerais savoir si vous avez des conseils et astuces et surtout si je peut atteindre ces fréquences.
