Astuce sur le deblockage des barton 2500+ ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2003 à 11:56:34
Les ponts L3 des Barton bloqués ne sont plus fonctionnels, le bridage est fait autrement ( certainement en interne )
Donc cet article ne concerne que les Barton non bloqués qui sont montés sur une Carte mère qui ne peut changer ses coeffs.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 13:15:21
t sur pour les L3? c pas plutot les L1 qui ne sont plus fonctionnel?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 15:11:20
a ouf tu ma fait peur
Marsh Posté le 28-11-2003 à 22:26:16
Est ce que la méthode en reliant les pin sous le processeur marche toujours avec les processeurs bloqués.
Marsh Posté le 28-11-2003 à 23:45:24
relier les pins sous le proco ??
Marsh Posté le 28-11-2003 à 23:49:57
je sai po j'ai po test
je suis pas sur
g pas de cpu bloké
Marsh Posté le 29-11-2003 à 01:57:58
enfin si sa marche sur des cpu non bloqué vue que c ce que j'ai fait pour mes barton mais si s amarche encore je sai pas trop
Marsh Posté le 29-11-2003 à 19:35:05
ben comme c'est par les pins que la carte mere fait le coeff...pour info, chaque combinaison donne des valeur de tension differente qui sont interprétés par la cm commeun coef, je vois pas pourquoi ils aurai bloqué cela, et puis avec du c+ ça se relie tres facilement....je parle des pins en dessous..y'a quelqu'un qui peut dire avec un cpu bloqué si c'est pas ok pour les pins, sinon je vois pas comment ils ferai pour changer le coef sur les athlon sans ça !
Marsh Posté le 29-11-2003 à 19:37:51
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
moi le fait d'appliquer un coef bloque ensuite le proc sur le coef selectionné même avec un debloqué..par contre si je vire le c+ que j'ai appliqué, je peut rechoisir un coef libre ensuite...j'ai une k7vs8x-x....la manip doit fonctionner meme avec un bloqué normalement, un test ?
Marsh Posté le 29-11-2003 à 19:39:35
de+ si on coupe les/certains ponts sur le proc(pour reglé un coef fixe), on ne peut plus changer ensuite avec les pins, ça depend des coef....donc c'est 2 circuits different mais qui sont lié !
Marsh Posté le 30-11-2003 à 16:11:32
megaload03 a écrit : de+ si on coupe les/certains ponts sur le proc(pour reglé un coef fixe), on ne peut plus changer ensuite avec les pins, ça depend des coef....donc c'est 2 circuits different mais qui sont lié ! |
j'ai foiré le coupage de L3 sur un de mes barton
mais bien comme il faut
le fait de relier les pin m'a permis de reutiliser ce cpu
qui tourne tjs dans ma config
Marsh Posté le 01-12-2003 à 13:26:55
megaload03 a écrit : ben comme c'est par les pins que la carte mere fait le coeff...pour info, chaque combinaison donne des valeur de tension differente qui sont interprétés par la cm commeun coef, je vois pas pourquoi ils aurai bloqué cela, et puis avec du c+ ça se relie tres facilement....je parle des pins en dessous..y'a quelqu'un qui peut dire avec un cpu bloqué si c'est pas ok pour les pins, sinon je vois pas comment ils ferai pour changer le coef sur les athlon sans ça ! |
Je sais que pour pouvoir relier les pin avec du C+, il faut que les pont L1 soit reliés et que le règlage du coef dans le bios soit sur auto.
Cette méthode était présentée par ocinside.de comme une manière de changer le coefs sur des cartes qui ne sont pas prévues pour (ECS, ASROCK...) ainsi que sur les cartes équipées de vieux chipsets et dont les règlages de coefs initialement prévu pour les tbirds ne sont plus 100% opérationnel.
Lees nouveaux processeurs bloqués le sont ils uniquement concernant les règlages dans le bios ou aussi par les pins?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:09:27
ben justement je ne sai pas
mais j'espere pouvoir essayer bientot
Marsh Posté le 02-12-2003 à 10:44:13
ok mais a propos des coef sur les l3 ou les pins, moi par experience; sur une ecs k7s5a une fois reglé sur le 14, il y avait des coef qui ne passer plus du tout, normal les ponts etait bloqué et meme en reliant les pins pour faire comme pour relier les ponts, essaye de refaire un 1700+(donc tout les ponts relie) par exemple par les pins après avoir coupé des ponts physiquement, moi ça ne marche plus, mais il reste des coef quand meme(ex 17,24..) ....a moins que c'est la carte mere qui fait ça ???? mais j'ai pas essaye avec une carte mere qui change le coef par le bios peut etre...quoi que si c'est comme la tension...le fait de relier les pins est prioritaire au ponts....enfin c'est zarbe...alors quequ'un a testé de relier sur un bloqué ????
Marsh Posté le 02-12-2003 à 10:45:41
....heu t'avait acce a tous les coef apres ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:29:17
ba
enfait ma cm gere pas les coeff
donc pour changer les coeff sur le cpu que j'avait mal charcuter je suis obligé de relier les pin en fonction du coeff desiré
mais je n'ai pas essayer sur des cpu bloké
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:49:14
Marche pas!
J'ai testé un barton bloqué et la méthode des pins à relier ne marche plus. Ben voila j'ai plus qu'à changer de mobos parce que un Barton 1466 Mhz sur un KT133A c'est bof.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:10:41
ba coupage de L3 sa doit tjs fonctionné
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:22:26
Oui mais bon un proco box garanti et tout, je vais peut être pas couper les ponts tout de suite.
De toute façon je voulais changer la mobo, je l'ai prise en même temps.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:24:28
ok moi g la question a la con, mais sa m embete tellement que je la pose, car je comprend pas tout, c'est koi du C+ ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:51:36
Circuit+
colle+poussiere d'argent pour reparrer les circuits de digivrage des vitres arriere des voitures
Marsh Posté le 04-12-2003 à 20:57:50
mince alors ..les ponts ne se change plus par les pins, mais alors que ce passe-t-il quand vous relier les pins ???? c'est le principe de base pour tous les cpu amd, je vois pas pourquoi ça ne marcherai plus ! tu les as relié avec du c+? enfin ....et les modifs des ponts pour le bus de 133 en 166 ? ..j'ai un peu de mal a imaginer comment il les brides....chaque pin=fonction donc il doit y avoir un autre trucs sinon.....a suivre
Marsh Posté le 04-12-2003 à 21:01:00
Ces pins sont en entrée sur les AMD si je dis pas de connerie, donc rien de plus facile que de bloquer le coeff
1) on coupe les pins et ponts
2) on modifie le PCB sur lequel est "soudé" le CPU pour y intégrer le circuit de commande (autrement dit les ponts, ils y sont toujours mais cette fois comprennent la liaison au Vdd ou Vss...)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:49:58
megaload03 a écrit : mince alors ..les ponts ne se change plus par les pins, mais alors que ce passe-t-il quand vous relier les pins ???? c'est le principe de base pour tous les cpu amd, je vois pas pourquoi ça ne marcherai plus ! tu les as relié avec du c+? enfin ....et les modifs des ponts pour le bus de 133 en 166 ? ..j'ai un peu de mal a imaginer comment il les brides....chaque pin=fonction donc il doit y avoir un autre trucs sinon.....a suivre |
En fait ça fait pareil que si les ponts L1 n'étaient pas reliés sauf que là ils sont reliés. Ils ont dû trouver une nouvelle technique de verrouillage chez AMD. En plus le nouveau packaging il est pas top pour modifier les ponts L3 L4 ( seule méthode de déverouillage qui doit toujours fonctionner ).
Marsh Posté le 05-12-2003 à 02:09:20
Jacques Houille a écrit : |
L3 c encore possible heuresement mais c chaud
par contre faudrai verif que le sL1 soit encore relier electriquement (genre feinte de l'ours: le pont a l'air intacte mais zon griller le ponts volontairement comme un vulgaire fusible)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 09:59:11
Voila g vu cette article , et j'aimerai savoir ce que vous en pencé, et savoir si quelqu'un a deja essayé, ou si c du pipo !!!!
http://www.oc-tuning.com/modules/t [...] ial&tid=18
Quand les mouettes ont pied, de bord il est temps de virer (dicton de marin
