pb o/c p4c 2.8 sur Asus P4V800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:58:39
salut Francis
j'ai moi même un p4 2.8c mais une carte p4p800 asus deluxe
le proc tourne actuellement à 3460 mhz env soit 14 x 247 mhz de fsb.
la seule chose qui soit bloquée c'est le coeficient multiplicateur à 14. ensuite tu fait monter progressivement le fsb dans le bios en manuel par palier de 5 mhz jusqu'à atteindre une fréquence stable mais...
ta mémoire ne supporte peut-être pas de telles fréquence ( 225 de fsb )
j'ai de la OCZ pc 3500 el dual ddr certifiée pour 390 mhz ( oc prices ).
Choisis le mode manuel de réglages du proc et avance progressivement.
A plus
Magma
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:05:06
j'ai un problème pour overclocker mon p4.
lorsque que je paramètre le bios j'ai le choix entre des valeurs
prédéfinit ou manuel.
j'essaye le minimum prédéfinit (5%) puis le manuel (225 au lieu de 200)
mais à chaque fois que je reboot j'ai un message Overclocking invalid.
Le maximum que je peut faire sans planter c'est 210 au lieu de 200 (ce qui donne 2.94 Ghz )
Dans le bios j'ai une ligne grisée "Processor locked".
d'ou vient le Pb ?
peut-on overclocker un P4c ?
j'ai lu que certain processeurs étaient bloqué pour éviter l'overclockink
est-ce le cas du P4c ?
merci d'avance pour votre aide.
Ma conf : CM ASUS P4V800-X
CPU P4c 2.8Ghz
RAM 521Mo PC 2700
