Amd athlon 64 3700+
Amd athlon 64 3700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:43:24
Bonjour a tous, voila je vais etre bref. Je ne m'y connais pas beaucoup en o/c, mais j'ai cependant parcouru pas mal de forum et de tuto... notement ici :)
Et donc j'ai décidé de faire une sorte de test en changeant un ptit peut les valeur ( coeff+fsp ) pour voir, e mon pc ne démarrait plus pendant une bonne demi-heure ( allumage extinction aussitot )
Si vous pouviez m'éclairer pour ne pas avoir de soucis, merci !!
Ma config :
CM : MSI K8T Neo2-F v2.0 (MS-7094)
CG : Sapphire Radeon 9550 @ 256mo ( AGP 8x )
CPU : Amd Athlon 64 3700+  ( en live : Vitesse d'horloge du CPU 2199.7 MHz  (original: 2200 MHz) )
RAM : 1Go : 2x 512Mo ( G-skill 512 @200Mhz  et Hyundai (lol) 512 @166Mhz )
Voila merci d'avance ! Si vous voulez plus d'infos dites le :)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 03:23:26
Difficile d'overclocker avec de la ram differente
Marsh Posté le 16-02-2007 à 10:51:14
surtout si elles ont des fréquences différentes...
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 16-02-2007 à 11:31:09
OK, de toute facon je doit les vendre, donc j'en racheterai ( vaut mieu une de 1Go ou 2x512 ? ) merci
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:48:16
si ta carte mere fait le dual channel prend 2x512
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:18:25
salu
tu a la config qu'il me faut...
peut tu regarder si dans le bios tu peut mettre ton 3700+ en 2.2*12 *13 et *14
car sur ma asrock c'est brider en *11 et si je monte le fsb, c'est la CG qui n'apreci pas trop (je reste a 235 mais ca crain car on peu pas verouiller la frequence AGP)
si ta carte permet tout ca bah j'achete la meme
merci @++
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:24:28
sage2mars a écrit :
salu
merci @++
Le coefficient multiplicateur est bloqué vers le haut sur ce processeur, mais ce n'est pas le sujet de ce topic.
Le fait que tu sois bloqué à 11 vient du processeur; si tu veux un coefficient multiplicateur débloqué tant bien vers le haut que vers le bas il faut acheter un Athlon FX :o
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
