Mon Athlon XP 2500+ avec de la DDR 400 ? Erreur ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:09:30
pas d'interet notable si t'o/c pas.
Pour passer ton fsb a 200, il faut soit monter un peut le vcore soit baisser le multiplicateur. Si le coef est bloqué tu ne peut que monter le vcore pour rendre ta machine stable.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:05:39
Au contraire ce n'est pas du tout une erreur !
il faut surtout pas passer de 166 direct a 200 !!!
il faut que tu passes en mode manuel pour augmenter ta ram en même temps que ton proc car les performances sur les cartes mères en Nforce2 sont meilleures en syncro.
en gros tu augmentes légèrement ton fsb de 166, @175, puis 180, 185... jusqu'a 200, si ca plante augmente le vcore.
et puis si ton pc démarre pas, pas de panique tu fais un clear cmos (indiqué dans la notice de ta carte mère) , tu refait tes réglages antérieurs et tu augmentes légèrement le vcore, et normalement ca passe sans soucis !
un barton @3200+ c'est pas vraiment sorcier !
Marsh Posté le 01-05-2004 à 13:53:29
pour info ta mémoire n'est pas moins bonne que celle d'avant.
certes elle est en cas3 certifié, mais à 200MHz, ce qui veut dire qu'elle tient parfaitement le cas 2.5 à 166MHz.
et puis tu sais le cas certifié ne veut pas toujours dire gd chose, j'ai de la pc3200 certifiée cas 3 qui fonctionne parfaitement en cas 2.
en résumé: t'en fais pas ta pc3200 est meilleure que ta pc2700
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:33:28
Ok et merci à tous.
Donc, finalement, je ferais mieux de garder mes nouvelles barettes. J'insiste car je viens de les recevoir et comme j'ai mon droit de rétractation de 7 jours, je dois prendre une décision.
Il semble intéressant que je les garde même si je n'overclocke pas ; surtout vu le prix kif kif entre DDR3200 et DDR2700.
Maintenant, je vais tenter l'overclock.
Donc, si j'ai bien compris, il faut que j'y aille étape par étape. Mais que me conseillez-vous ?
- hausse de la fréquence (de 166 vers 200 par étape !!!) et maintien du coef. à 11 => pour arriver à 11*200=2200 soit XP3200+
- - hausse de la fréquence (de 166 vers 200 par étape !!!) et baisse du coef. à 10 => pour arriver à 10*200=2000
Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 14:44:39
essaie déjà sans bouger le coeff.
si tu bloque vers 190MHz comme ça tu pourras ensuite descendre le coeff à 10.5 par exemple pour atteindre 200MHz
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:54:48
normalement ca va nickel jusqu'a 2200mhz, après ca commnce a être du "vrai" overcloking
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:32:39
Thanks bcp.
J'ai commencé mon o/c. J'ai donc décidé de garder le coef. pour l'instant. Je suis passé à 175 mhz pour les fréquences de proc. et de mémoire, donc arrivé à 1930 Mhz. STABLE. Je suis en train de faire des tests avec Prime 95 depuis plus de 3 heures. Tous les tests sont ok.
J'aimerais savoir si vous utilisez ce log. pour les tests et pendant combien de temps ? J'ai lancé le premier test (sans la ram).
J'aimerais savoir aussi ce que vous utilisez comme log. pour surveiller la temp. de votre proc ? Moi, j'utilise AsusProb livrée avec ma carte. Le hic c'est que j'ai une dizaine de degré presque d'écart entre les temp. sous bios et sous Asus. Normal ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:39:50
benh moi jai aussi un barthon 2500, qui tournent en 215*12.5, hiper stable
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:18:48
Vla la quiche : Euh moi j'ai une a7n8x-x et un barton 2500+ et euhh ben enfait j'arive que a passer de 166 @ 200mhz sans passer par 175,180,185 ect vous pouvez pas me dir pourquoi? help!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:49:41
Dans ton bios, dans Advanced Chipset, tu as peut-être SYSTEM PERFORMANCE réglé sur "Auto". Du coup, dans CPU EXTERNAL FREQUENCE, tu n'as que 166 et 200 Mhz (et 100 et 133 je crois). Règle SYSTEM PERFORMANCE sur "User defined", et tu pourras règler ton CPU EXTERNAL FREQUENCE à n'importe quelle fréquence.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:11:23
euh encor une question j'usqua combien je peut fair chaufer ma carte maman sans risques? (c'est une Asus a7n8x-x) Merci
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:04:16
Faire chauffer sa carte maman ca veut dire quoi?tu parles du northbridge?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 23:27:25
Euh ben dans le program qui surveil les températures kil done avec les cartes meres Asus y en a une c'est ecris CPU et l'autre MB (Motherboard?) donc voila et la vue que je suis a 42 je voulais savoir jusqua ou je pouvais la fair chauffer merci
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:03:50
j'ai offert à mon barton 2500+ (non o/c) plus de mémoire, changement des 2 barettes Samsung 256Mo DDR PC2700 par 2 Kingston 512 DDR PC3200. Je me demande si j'ai pas fait un erreur de casting ?
Car hormis le fait de passer de 512 Mo à 1 Go, ce que je voulais, :
- le Cas Latency des Kingston est de 3 au lieu de 2.5 pour les Samsung
- le proc. utilise un bus en 166mhz et je ne vois pas comment profiter du bus de 200mhz de mes nouvelles barettes sans overclocker mon proc.
Tout le monde peut faire des conneries !!!
J'ai essayé de passer via le bios de ma carte mère Asus A7N8X-Deluxe 2.0 à un memory speed de 200 (via le réglage "By speed" de Memory Speed). 2 plantages coup sur coup. Je suis retourné en Auto (donc en 166 Mhz) et l c'est stable. Par contre, il m'affiche un CL de 2.5 alors que normalement c'est de la 3. Alors qu'en "By Speed" et en 200 mhz donc, il m'affiche bien le CL de 3 !!!
Question :
- quel intérêt pour moi de garder ces nelles barrettes si je n'overclocke pas ? J'aurais mieux fait de racheter de la DDR2700 en CL 2.5 ?
- ce problème de stabilité et de CL erroné, c'est normal ? Problème de mémoire non synchrone entre DDR et proc je suppose ?
Merci d'avance
