o/c athlon II x3 425 sur GA-MA785GMT-UD2H - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2010 à 15:52:15
Cela me semble un peu light pour de l'O/C...
Tu as quoi comme ventirad sur ton proc et ta CM ?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:41:40
| belkav a écrit : Cela me semble un peu light pour de l'O/C...   |
salut!
je suis novice j'ai fait monter chez le chinois et j'avais un budget ricrac donc ventilateur box d'origine du processeur uniquement
je devrais rajouter quoi à ma config pour permettre un o/c sécurisé ?
je l'ai vu réalisé avec succès sur plusieurs forums avec ce meme genre de config
 du genre "poussé a 3,4ghz il ne depasse pas 50°, très stable" etc
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:45:14
Et bien tu as deux solutions:
Test un premier O/C sans rien changer et tu regarde les températures.
Si tu veux pas prendre de risque, change ton ventirad par un plus gros.
Enfin, tu peux rajouter un ventilo en extraction au dessus de la CM, ça ferra que du bien au pc^^
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:45:44
| mandraak a écrit : salut! je suis novice j'ai fait monter chez le chinois et j'avais un budget ricrac donc ventilateur box d'origine du processeur uniquement je devrais rajouter quoi à ma config pour permettre un o/c sécurisé ? merci  |
si on pouvait éviter le racisme de base ca serait bien
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:53:50
| belkav a écrit : Et bien tu as deux solutions:   |
d'accord
mais du coup tu ne me conseilles en rien!
je voudrais savoir comment réaliser cet o/c (démarche a suivre dans le bios, précautions, quelles températures limites etc)
également savoir comment débloquer le 4e coeur du x3 425 ?
et enfin quel ventilateur en extraction me conseillerais-tu au meilleur rapport qualité/prix, je ne m'y connais pas. quand tu dis au dessus de la Cm, c'est un ventilo vissé sur la grille arrière de la tour , à la fleche rouge sur mon dessin, c'est ça ?
merci ![]()
Marsh Posté le 17-02-2010 à 17:00:24
Oui, pour le ventilo en extraction, c'est celui de la flèche rouge.
Pour ton choix de ventilo, tu peux en trouver des performants et PAS silencieux pas cher, des performants et silencieux un peu plus cher (exemple d'un bon ventilo ultra silencieux de 120mm) enfin, là c'est toi qui choisi car il y a un gros choix de ventilo...
Enfin, n'ayant pas O/C mais juste regardé, tu trouvera dans le bios le voltage des composent (CPU principalement), c'est ceci qu'il faut modifier il me semble, plus la tension est forte, plus la fréquence est élevée.
En précautions: la température, il ne faut pas que le CPU soit trop chaut, sinon, il freeze.
la température limite ? il faut voir sur la fiche constructeur, la T° limite donc par le constructeur.
Et débloquer le 4e cœur ? heu, je sais pas du tout...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 17:06:20
| Magicpanda a écrit :    |
ridicule. la femme de mon frère est chinoise, t'es sûr d'être chinois pour réagir aussi bêtement ?
en général ce sont les blancs démagos et gnangnans qui font ce genre de remarques moralisatrices.
en tout cas si t'habites pas Paris t'apprendras que le quartier de la rue Montgallet dans le 12e est exclusivement rempli de boutiques d'informatique au détail, tenus par des chinois, il est donc courant de dire "je vais chez les chinois de Montgallet" aucun racisme là-dedans. point.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 17:08:31
| belkav a écrit : Oui, pour le ventilo en extraction, c'est celui de la flèche rouge.   |
ok !
merci en tout cas pour ton conseil de ventilo, le prix me convient pour quelque chose de silencieux
quitte à gonfler ma config, je voudrais pas finir avec un bruit de boeing dans la chambre...
quelqu'un pourrait-il m'aider pour le 4e coeur et l'o/c plus précisemment ?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 17:11:15
Pour l'O/C, tu peux déja regarder ceci en espérant que tu trouve ton bonheur^^
Enfin, pour le ventilo, il est très bien car thermorégulaté et silencieux (j'ai un ami qui a une config avec ces ventilos, il l'entend presque pas)
Marsh Posté le 17-02-2010 à 17:51:41
| mandraak a écrit :    |
Marsh Posté le 17-02-2010 à 19:43:00
pour activer le 3eme coeur il faut une carte mere avec soutbridge 710 ou 750 il faut dans ce cas parametrer l'acc sur auto dans le bios je crois.
J'ai reussi à overclocker mon athlon à 3.6 ghz avec le ventilo d'origine il dépasse pas 55
suffit d'augmenter la frequence htt et les tensions du processeur et du chipset et baisser les coefficients de la ram et du lien htt
Marsh Posté le 17-02-2010 à 20:08:06
| ambr a écrit : pour activer le 3eme coeur il faut une carte mere avec soutbridge 710 ou 750 il faut dans ce cas parametrer l'acc sur auto dans le bios je crois.   |
salut!
merci pour ta rep, malheureusement ça devient trop confus pour moi, je rappelle que je suis novice
ma CM est effectivement SB 710 mais...
1) paramétrer l'accès de quoi sur auto ?
2) tu as overclocké quel athlon à 3.6ghz ?
3) il dépasse pas 55... degré ? ce n'est pas 50° la limite raisonnable ?
4) quels ventilos utilises-tu dans ta tour ? es-tu un overclockeur confirmé ou novice ? car je ne souhaite rien endommager dans mon circuit ni provoquer de surchauffe :s
5) qu'est-ce que la fréquence htt? tension? chipset?? lien htt??
pour l'instant j'ai compris que la fréquence CPU = coeff x bus, j'ai donc pour l'instant 13,5 x 200mhz = 2700mhz.
je dois donc plutôt augmenter la fréquence bus non ? qu'est ce que je dois baisser ou augmenter en premier pour faire évoluer la fréquence CPU ?
par marches de combien et ensuite comment vérifier ?
merci.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 10:27:43
re salut !
je voulais savoir au sujet du ventilo que tu m'as conseillé (qui est destiné a la grille arrière de ma tour, pour l'extraction)
y a t il un sens aux ventilos, certains pour l'aspiration d'autres pour l'extraction ou peut-on les monter dans le sens qu'on veut ?
et surtout, comment mesurer la dimension, les 120mm c'est au diametre du cercle de la grille ou entre les deux vis de fixations ?
car j'ai une moyenne tour et contrairement a la grille avant, celle arrière semble plus petite elle donne 90mm pour le cercle et 120mm entre les vis (le carré quoi). donc ça revient au meme de prendre un 120mm meme si le diametre de la grille est plus petit, ou il faut prendre la bonne taille ?
merci de m'aguiller
car si je devais prendre 90mm , cette version est elle aussi bonne que la 120mm ? je vois que la 120 souffle deux fois plus et quelques dB de bruit en moins donc...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073824.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.html
ou bien ne vaut il mieux pas opter pour des noctua ?
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 5_val=1390
Marsh Posté le 20-02-2010 à 10:42:41
Alors, pour le sens, non, ils sont tous monté pareils il me semble...
Pour vérifier le sens, le plus simple est de l'allumer et tu sens le courant d'air sur ta main...
Ensuite, pour la mesure, tu as une technique de comparaison:
tu mesure entre deux vis de fixation et tu compare avec des ventilo que tu possède déja, si l'écart est pareil qu'un 90mm, c'est du 90mm si c'est plus grand, c'est du 120mm etc... tu me suis ?
Apres, plus il est petit, plus il ejectera moins d'air pour un meme diamètre.
Apres pour le choix, tu fais comme tu veux, il suffit de comparer et choisir selon tes désirs...
Marsh Posté le 24-02-2010 à 11:59:16
pour overclocker ton athlon x3 425 augmente la fréquence de bus vers 260 par exemple et augmente le vcore de 0.15 v ainsi que la tension uncore de 0.1 v tu dois aussi baisser la fréquence de ta ram par exemple ddr2 400mhrz cadence la à 200 mhrz  augmente la tension du chipset légerement 0.05 baisse la vitesse htt de 2.0ghz à 1.8ghz si ta carte mere est de bonne qualité tu devrais peut etre pouvoir baiiser ces valeurs bonne chance cherche à trifouiller un peu dans le bios pour découvrir des choses et sers toi de ton intuition tu peux aussi lire des topics d'overclocking pour apprendre.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 15:45:22
En fait pour mon overclocking, j'ai du m'arrêter à 3.5ghz pour gagner en stabilité et chaleur. en gros il ne faut pas dépasser 60°
J'ai le même athlon que toi .
Si tu as peur de toucher à ton bios tu pourrais seulement augmenter la fréquence de bus aux alentours de 235 en ne touchant à rien d'autre.
Dans tous les cas je te conseille d'utiliser OCCT pour tester la stabilité du système, si ton processeur tient 20 mn il est OK
Marsh Posté le 24-02-2010 à 23:49:56
| ambr a écrit : En fait pour mon overclocking, j'ai du m'arrêter à 3.5ghz pour gagner en stabilité et chaleur. en gros il ne faut pas dépasser 60°   |
je te remercie enormement pour ce petit tutorial précis sachant que tu as le meme proccesseur que moi
pour info j'ai une Gigabyte GA-MA785gmt et un dual channel 2x2go de  DDR3 PC3-10600 kingston à 1333mhz il me semble , je dois baisser à combien ?
je suis effectivemet novice et désirant ne rien provoquer de grave sur mon matos tout neuf! mais j'ai l'intuition et avec toutes tes indics ça me semble faisable.
les chiffres que tu m'as donné, ce sont les chiffres finaux ? ou les premiers à essayer et ensuite augmenter par pallier ? je peux tester directement tes chiffres ? (par exemple directelement le bus a 260 etc) ou il vaut mieux faire par palliers pour en pas endommager le materiel ?
derniere question: en ventilation tu as quoi de special? pour linstant jai que le ventilo avant de la tour, je compte mettre un arriere pour faire circulation, mais sur le processeur tu me conseilles quoi a bon qualité/prix, dans les 20-30euros?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 07:45:58
En faisant une breve recherche sur materiel.net, j'ai trové cela:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _Plus.html Pour ton ventirad mais là, je m'y connais pas trop car mon pc est sous watercooling
Marsh Posté le 26-02-2010 à 11:05:47
     je ne connais absolument pas la ddr3 mais je suppose que tu devrais la cadencer à 1066 du moins pour commencer.
Pour les températures ne t'y fie pas trop ma config est à l'air libre et ma carte graphique ne chauffe pas trop.
J'utilise le ventirad d'origine qui est suffisant si ton budget est serré mais tu gagnerais en silence avec quelque chose de plus évolué vers 25\30 €
A part ça mon ordi est parfaitement stable, ce sont donc les chiffres finaux.
Tu devrais peut être pouvoir aller plus loin avec ta carte mère en augmentant les tensions, la mienne me limitant.
Pour commencer je te conseille d'augmenter la fréquence de bus seule
de 10 par 10 jusqu'à 230, histoire de te familiariser avec les changements
 là tu devrais changer les autres paramètres.
Ta carte mère comporte des fonctions de protection de BIOS ne crains donc pas d'aller un peu plus loin : si ça ne marche pas elle réinitialisera le BIOS
un dernier conseil: seuls les tensions peuvent endommager le hardware.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 14:19:59
j'ai grillé mon x3 425 je crois
non pas en l'overclockant, mais en voulant d'abord debloquer le 4e coeur
j'ai donc suivi la manip à suivre pour tous les phenoms/athlons II : mettre le EC en "hybrid" et le ACC en "auto". le pc a rebooté une fois puis s'est eteint. depuis lorsqu' j'allume il tourne 10s secondes sans rien afficher à l'écran, puis s'éteind. parfois il ne s'allume qu'après plusieurs pression de la touche power.
pour ce genre de symptome suite à un unlocking, c'est bien le processeur qui a grillé n'est ce pas ??!!! pas d'autres pièces ? puisque tout s'allume (même le ventilo CPU) mais rien ne s'affiche ?
ou est ce que ce serait parce que ma corsair 400w ou le ventilo CPU ne sont pas assez puissants pour un 4e coeur?
help!!
Marsh Posté le 26-02-2010 à 14:35:03
retire la pile pour reset le CMOS peut resoudre le probleme ? les configs du processeur reviendront a zéro et il se peut qu'il ne soit pas grillé ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 11:29:32
J'allais te conseiller quelque chose comme çà. C'est la carte mère qui conditionne le processeur un clear cmos devrait résoudre le problème.
Je crois que tu ne peux pas griller un processeur sans augmenter la tension...
As tu fais ta manœuvre en n'overclockant pas ton processeur?
parfois les cores désactivés sont instables car de moins bonne qualité et tu auras besoin d'augmenter la tension du processeur.
Ce n'est certainement ni ton alim ni le ventilo mais peut etre ta carte mere ne supporte pas cette manip.
Marsh Posté le 03-03-2010 à 18:01:57
ambr : clear CMOS effectué correctement, tout est rentré dans l'ordre
donc d'après toi quelle est la raison de ce plantage, coeurs supplémentaires deffectueux ? donc pas de possibilité de x4 n'est ce pas ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 15:09:09
Si tu veux un quad core, change de proc^^ sinon evite de tenter de débloquer le 4e coeur pour risque de griller le proc entier
Marsh Posté le 08-03-2010 à 07:28:10
Le sujet m'intéresse j'ai aussi ce processeur et cette carte mère.
Qui à tenté un overclock ?
J'aimerais au moins le pousser à 3.2 ghz.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 12:43:25
| belkav a écrit : Si tu veux un quad core, change de proc^^ sinon evite de tenter de débloquer le 4e coeur pour risque de griller le proc entier  |
jamais entendu parler d'un proco grillé par tentative de debloquage... le mien n'avait pas son 3e coeur, tout simplement. il a fonctionné en debloqué avec le bios mis a jour et un v core legerement plus elevé, mais pas de x4 en vue.
lis les messages de ambr sur cette page.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:52:37
Bonjour mandraak, désolé de t'écrire si tard
tu dis avoir tenté de débloquer le quatrième coeur mais as tu finalement réussi à overclocker simplement ton processeur?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 01:29:07
On me dit que sans toucher au vcore en augmentant juste le fsb on peut le monter à 3.5 ghz est ce vrai ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 11:28:02
Nemesis, tu as mal lu sans augmenter la tension tu ne dépassera pas 3.2 ghz...
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:36:55
Bonjour à tous je vais vous apporter ma petite contribution pour ceux que ça intéresse ou intéressera dans le futur.J'ai personnellement  monté ce processeur athlon II X3 425 sur une carte mère Asus M4A785D-M PRO et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps réussi à débloquer le 4e core et le cache L3 de 6Mo.Pour ce qui y arrive pas je pense que ce serait intéressant de notifier un récap de votre configuration pour voir où ça cloche.
Perso : Athlon II X3 425 , 4 Go DDR2 GSKILL 8500 , Asus M4A785D-M PRO , 9800GT 1Go Gainward ,Raptor 150Go Antec 485W neoPower
Normalement je devrais changer le ventilateur un  Hyper TX AMD que j'avais monté sur mon ancien Athlon64 X2 4600+ S939
Overclocking max sans ACC
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1127824
Dans un premier temps essayez de récupérer vos stepping de processeur ça aide à savoir si c'est possible ou pas avant de tenter l'impossible.Pour ma part j'ai un core Rana le même que les PhenomII.
Donc ça me donne une idée du potentiel.Pour aider ou rassurer les malchanceux il faut aussi se dire que l'ACC (présent sur la plupart des carte mère à base de southbridge SB710 et SB750) permet une multitude de possibilité.Je donne un exemple dans le cas ou par exemple le 4e core est défectueux vous pouvez désactiver celui ou le faire tourner moins vite par rapport aux autres core et bénéficier du cache de L3 de 6M(ça correspondrai à un PhenomII X3 et l'apport du cache L3 n'est pas négligeable...)
Par contre ne pas perdre de vue que votre carte mère n'affichera pas le bon nom,dans mon cas sous CPUZ j'ai PhenomII X4 B25
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:52:04
Bonjour !
novice, je cherche à réaliser mon premier o/c sur ma nouvelle config achetée ce W-E :
gigabyte MA785GMT-UD2H (AM3 HD4200)
AMD athlon II x3 425 (2.7ghz)
1x2go kingston DDR3 pc10600 (1333mhz)
alim corsair cx 400w
Windows Seven 64bits
pourriez vous m'aider en m'indiquant clairement la démarche à suivre pour l'o/c au dessus de 3Ghz ?
et aussi pour débloquer le 4e coeur s'il est présent ^^
ps: j'ai un ventilateur en aspiration pour refroidir les DD en bas de ma tour (flèche bleue) mais pas en extraction à l'arrière (flèche rouge)
est ce recommandé pour un o/c ? si oui lequel au meilleur qualité/prix me conseillez vous ?
Message édité par mandraak le 18-02-2010 à 05:19:15
