o/c un athlon 4000 pour débutant ^^ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:48:59
alors le pci e cest la frequence du port pci express qui doit tjrs rester vers 100.
apres sans desynchro ta ram ou changer les timing tu va faire un o/c tres faible et donc sans grand interet.
jai la meme mobo et le meme proco et je l'ai quand meme overclocké , sa ma aidé ds oblivion
 (je suis a 2.9ghz au lieu de 2.4)
pour le vcore tu peut l'augmenter sans risque car asus bride le vcore a 1.55volt (1.4volt dorigine) donc tu ne risque absolument pas d'abimer le proco. enfin je te conseille quand mm de desynchro la ram car sinon a moins de augmenter les timing ram et donc de perdre des perfs sa ne va pas tapporter grd chose vu que tu as de la 3200 ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 11:52:44
Oui j'ai de la corsair PC3200 corsair xms !!
Peut tu me dire dans les grandes lignes la marche en suivre dans l'ordre des étapes !
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:32:02
Please si quelqu'un peut un peu m'éclairer sa serait sympa !
Merci ^^
Marsh Posté le 07-04-2006 à 18:55:39
Bon en fouillant un peu dans mon bios j'ai trouvé une option A.I. Overclock que j'ai activé a 10% faisant tourné mon pc a 2600mhz pensez vous qu'il n'ya rien a touché et que tout ce fait bien ?
Qui ayant une A8N-E c'est servit de cette option ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:38:57
| seed12 a écrit : Bon en fouillant un peu dans mon bios j'ai trouvé une option A.I. Overclock que j'ai activé a 10% faisant tourné mon pc a 2600mhz pensez vous qu'il n'ya rien a touché et que tout ce fait bien ?   |
cest un truc qui change les options un peu tt seul. perso je suis partisan du "fait a la main pour apprendre" donc je te conseillerai de la desactiver.
ensuite pour commencer tu vas ds cpu option un truc ou ya marqué la frequence du cpu en haut. la tu met HT x4 et dans ddr option tu met synchroniser en ddr333.
ensuite tu va dans jumperfree settings et tu met vddr 2.8volt et v cpu 1.5volt.  now ta toute la marge possible de ton proco pour l'overclocker. laisse le coef a 12 et augmente le fsb a 230 par ex. reboot et sous windows lance prime 95 pendant 1h et occt pendant1h sa devrait suffir. si s'est stable augmente encore de 10mhz ds le bios etc.. jusquau moment ou sa va planter. la tu redescend de 10Mhz la valeur du fsb ds le bios et tu utilise clogen pour paufiner sous windows.
par ex tu es stable a 240Mhz fsb ds le bios , tu boot tu lance clockgen etu met 245 et tu test , si le pc plante , tu naura rien a faire car ce nest pas memorisé dans le bios.
evidement tu peut utiliser clockgen depuis le debut mais perso je prefere ne lutiliser qua la fin pour paufiner. cest comme tu sent.
apres quand ta trouvé une frequence stable par ex fsb 250 coef 12 = 3000mhz cest bon cest fait , la prochaine etape cest le paufinage des reglages ram mais sa se fait apres avoir trouvé ton o/c max ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:54:25
par ex mo iavec ventilrad d'origine je suis stable a
2937mhz,
fsb 255,
htt x4,
coef 11.5,
ram desynchro en ddr333,
voltage proco 1.55volt,
voltage ram 2.8volt
je sens qu'il pourrait prendre + mais en water obligé.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:55:47
voila ma fiche:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche17216.html
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:59:09
Bon j'ai vu que tu étais en origine pour ton ventilo donc normallment je devrais pouvoir faire quelquechose d'aussi bien avec mon 9500 !!
Merci encore pour tes conseils !
Marsh Posté le 08-04-2006 à 13:07:58
| seed12 a écrit : Bon j'ai vu que tu étais en origine pour ton ventilo donc normallment je devrais pouvoir faire quelquechose d'aussi bien avec mon 9500 !!   |
sa depent de ta serie , tu fera peu etre moins bien. mais sovuent les 2.9Ghz sont atteignables faciles , cest depasser 3ghz qui devient + dur
jai un zalman 7000alcu mais jai perdu une attache snif
Marsh Posté le 08-04-2006 à 14:16:57
Bon alors j'ai une petite question 'ai suivit scrupulesement tes indications a la lettre mon fsb a 233 (mon but était d'atteindre 2800) mais lors du test occt le test crash a 2 minutes a peine d'utilisation d'ou peux venir mon prbleme ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:18:37
donne moi le reste:
coef multi:
voltage cpu
voltage ram
htt
 normalement rien ne doit brider le proco si ta suivi ce que jai dit donc ta freq max serait 233x12=2800 mais tu dois pouvoir fr mieux je pense.
ta ram est certifié quel timings?
edit: moi aussi jaugmente mon o/c depuis que jai mis le zalman (jai reussi) jai perdu 10° en full , de quoi s'amuser
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:21:52
Alors coef multi : X12
voltage cpu : 1.50 v puis test a 1.55 v
voltage ram : 2.8
htt : X4
Pour ma ram c'est de la xms corsair (3.0-3-3-8)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:44:48
tu as bien mis la ram en "ddr333"? en full le proco est a combien? sinon bah baisse un peu voir si tes stable a 2750 par ex
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:50:13
Oui j'ai bien la ram en ddr333 la j'ai fait un test a 2600mhz en laissant la ram en ddr400 et sa tourne nickel je recommencerais a o/c pallier par pallier avec a chaque fois un test occt !
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:54:16
par contre si tu la laisse en ddr400 elle va bientot te brider
Marsh Posté le 08-04-2006 à 17:00:06
Je sais mais pour l'instant je prefere deja tester ces limites en ddr400 et au moment voulu je la passerais en 333mhz
A combien penses tu que de la corsair xms twinx peut monter ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 17:15:39
bah deja 2600 = 216*12 cest ton cas? cest deja pas mal 216 pour cette ram. 220 doit etre jouable grave au voltage augmente de la ram mais apres je pense pas beaucoup +
Marsh Posté le 08-04-2006 à 17:43:13
bon stable a 2945 (245*12) ram a 196 (ddr333 desynchro), je continue aussi
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:21:01
Salut a tous donc voila ma question je souhaiterais o/c mon athlon 4000 (par pure plaisir je précise et pour découvrir de nouvelle chose en info n'étant pas du tout un débutant en hardware informatique mais étant un newbie en o/c) ^^
 ) et je souhaites pour réaliser mon o/c simplement utiliser le logiciel "ClockGen" (bon choix pour ce que je souhaite faire ???) donc voila premierement au niveau de mon matos en carte mere j'ai une asus A8N-E SLI Deluxe (donc chipset nforce4SLI) et en ram j'ai de la corsair XMS et comme systeme de refroidissement j'ai un zalmann 9500 donc voila avec toutes ces infos a combien pensez-vous que je peux le pousser en passant juste par ClockGen et donc question qui en d'écoule logiquement a combien puis-je monté le fsb (220...???) pour finir je tiens juste a préciser que je ne cherche pas la puissance ultime a la limite de ma machine juste un bon o/c sans rendre instable mon systéme ^^
Donc la question que je me pose et simple je souhaiterais dans un premier temps faire un o/c le plus simple possible, c'est a dire ne pas désynchroniser ma ram ni toucher au voltage du vcore (lol je dis pas trop de conner... là
Merci d'avance ^^
Derniere question a quoi correspond le pcie dans ClockGen (je pense savoir mais pas encore envie de dire des conner... ^^)
