Athlon XP 1800+ @1,91GHz sans aucune modif !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:04:06
C'est normal, l'athlon XP 1800+ est prévu pour fonctionner à un fsb de 133 MHz et pas 166 MHz !
Va réglé le fsb à 133Mhz dans ton bios
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:05:39
ben non, laisse-le pour en profiter mais fait des tests de stabilité
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:16:34
bolivier a écrit : C'est normal, l'athlon XP 1800+ est prévu pour fonctionner à un fsb de 133 MHz et pas 166 MHz ! |
Donc si je comprends bien, ma carte mére est pré-parametrée en O/C ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:18:07
blackhawker a écrit : ben non, laisse-le pour en profiter mais fait des tests de stabilité |
C'est à dire, quel test faut-il faire ? Je n'y connais rien en O/C.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:18:29
Exactement.
Elle doit ètre faites pour des processeurs un peu plus puissant
Pour les logiciels ya OCCT qui fait tourner ton processeur à fond pour voir si il est stable.
Si il passe les test de OCCT tu pourra le laisser comme ça, mais fait attention à la température ( essai de pas dépasser les 60°c )
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:31:58
occt c'est surtout pour connaître les températures en full et les tensions
pour la stabilité prend plutôt prime95, il fait moins chauffer qu'une grosse application mais dès qu'il y a un problème de stabilité, il le détecte bien
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:40:04
Merci pour vos info , je vais lancer les deux, on vera bien ce que ca donne.
Par contre j'aurais eu que des surprises avec ma commande, car j'ai pris aussi un boitier µATX qui etait normalement fournis sans ventilo et sans module de commande en facade (pour avoir USB, fireware et son). Mais j'ai eu la surprise de trouver mon boitier avec .
Donc ça plus la carte mere pré-programmée en O/C je vais finir par croire qu'ils m'on fillés du matos d'occasion chez materiel.net .
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:41:54
poirotzs a écrit : Merci pour vos info |
les lance pas en même temps quand même, le pc n'apprécierait pas trop
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:46:48
blackhawker a écrit : les lance pas en même temps quand même, le pc n'apprécierait pas trop |
Oui oui lol
Je viens de lancer prime95, le "full test" prends combien de temps ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:26:42
top ?? mouai, ça plante que le proc soit en default ou oc et dans les jeux ça plante pas du tout pendant des heures...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:29:23
Quel probleme ? je vois pas, windows plante pas dans les jeux ça plante pas aussi
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:38:23
Les jeus n'utilisent pas tout le potentiel d'un CPU en général...
Marsh Posté le 08-10-2005 à 18:52:21
J'ai arrêté prime95 après avoir lu qu'il prenait 6h, je le referais plus tard.
J'ai lancé le test de 30min d'OCCT, mais je ne comprends pas comment décrypter une erreur grâce au gif qu'il crée à la fin.
Quelqu'un peu m'expliquer
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:04:16
Ta cm est pas " pré-programmée en O/C" elle pren juste aussi les proc qui on 166 de fsb, elle est donc reglé en priorité sur ces proc, qui sont plsu recen
Cela est normal et ce regle ou dans le bios, ou sur la cm via les cavalier
SI ton pc a pa planté apres les 30min occt c'est que c'est bon, pas besoin de svoir se kil te di, ton pc a reussi le test, c'"est sur
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:13:46
NeO-Cameleon a écrit : Ta cm est pas " pré-programmée en O/C" elle pren juste aussi les proc qui on 166 de fsb, elle est donc reglé en priorité sur ces proc, qui sont plsu recen |
Ok, bon ben c'est cool tout çà, 25% de fréquence en plus, si seulement je l'avais su du temps ou je m'en servais en PC principal .
Merci a tous pour votre aide.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:14:10
poirotzs a écrit : J'ai arrêté prime95 après avoir lu qu'il prenait 6h, je le referais plus tard. |
Poste les images ici au pourrait mieu t'expliquer
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:22:07
bolivier a écrit : Poste les images ici au pourrait mieu t'expliquer |
Voila les images :
Et celle du 12V, 5V et 3,3V qui je pense sont secondaires, donc juste le lien :
http://poirotzs.free.fr/ForumHardw [...] Volt12.gif
http://poirotzs.free.fr/ForumHardw [...] -Volt3.gif
http://poirotzs.free.fr/ForumHardw [...] -Volt5.gif
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:24:39
ça à l'air de bien fonctionner tout ça sauf les tensions qui sont un peu basses ( alim noname ? )
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:28:46
bolivier a écrit : ça à l'air de bien fonctionner tout ça sauf les tensions qui sont un peu basses ( alim noname ? ) |
Ben c'est l'alim fournit avec mon boitier µATX Asus TM-250, a voir en cache de google, car plus disponible.
http://66.249.93.104/search?q=cach [...] -250&hl=fr
Marsh Posté le 08-10-2005 à 19:53:06
prime prend le temps que tu lui donne
en général je le laisse tourner 5h mais ça peut aussi bien être 24h
Marsh Posté le 09-10-2005 à 09:16:07
blackhawker a écrit : prime prend le temps que tu lui donne |
Je l'ai lancé avant de me coucher, bilan :
Et en regardant le journal des températures, il ne dépasse jamais 50°.
Bon ben je vais laisser tout comme ça. Ma mère aura au peu plus de jus pour aller sur le net ...
Merci a tous.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:18:10
Je viens de recycler mon vieux Athlon XP 1800+ en montant un petit pc pour ma mère.
Pour ce faire j'ai acheté cette carte mère Asus µATX http://www.materiel.net/details_A7S8X-MX.html.
Et je viens de me rendre compte, après l'install de Windows, qu'il est reconnu comme tournant a environ 1,91 GHz (ce n'est pas fixe). Alors quavec mon ancienne config, il était à 1,4 GHz
Connaissant Cpu'Z, je le lance. Même verdict !!!
Pourquoi donc avec la config par défaut de la CM j'obtiens cela ?
Ce n'est pas trop dangereux pour le processeur sachant que j'ai le radiateur et ventilo d'origine ?
Le petit programme fournit par Asus me dit que j'ai 43° pour le processeur.
Illustrations :
Merci d'avance.
Poirotzs.
Message édité par poirotzs le 08-10-2005 à 15:19:35
