augmenter le Vcore ça fais chauffer moins ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2004 à 09:26:47
au contraire... si tu augmente ton vcore, tu chauffe plus.
[EDIT] Le calcul de la consommation (puissance en W) du processeur varie selon sa fréquence et le vcore au carré (je ne sais plus le troisième facteur...). Et logiquement, la température varie selon la puissance... CQFD.
La tension appliquée sur ton processeur sera plus grande ==> tu va gagner en stabilité (moins d'erreures).
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:22:07
thx??? moi pas comprendre ce que toi dire. moi désolé. toi pouvoir expliquer???
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:34:58
Ca veut dire merci (en anglais thanks contracté en thx).
Pourquoi augmenter le Vcore quand on OC? Grosso modo, quand la fréquence augmente, le signal électrique devient moins propre (ya du bruit, des parasites). Du coup le CPU fait des erreurs de calcul, il n'est pas stable. En augmentant le Vcore, ces parasites deviennent moins important -> le signal est suffisament "propre" pour que le CPU ne fasse plus d'erreur, il devient stable.
edit:
L'inconvéniant, c'est que ça entraine une augmentation de la puissance dissipée :
Watt dissipé par le cpu = fréquence * Vcore² * constante
Effet pervers de la chaleur -> cela rend instable le signal (et donc le CPU). C'est pourquoi on ne peut pas augmenter le Vcore à l'infinie. Il arrivera un moment ou cela ne servira plus à rien. De toute façon trop de chaleur et/ou trop de Vcore peuvent détruire assez rapidement un CPU (dans des cas extremes bien entendu).
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:36:19
fouge a écrit : Ca veut dire merci (en anglais thanks contracté en thx). |
Pour ta formule, c'est quoi la constante, comment on peux la connaitre ??
Marsh Posté le 26-04-2004 à 21:45:02
La constante est propre à chaque CPU. Il faut donc que tu récupères les caractéristiques de ton CPU (fréquence, Vcore et dissipation).
fouge a écrit : |
Marsh Posté le 26-04-2004 à 09:21:18
salut
c'est dans le titre, tout le monde dit d'augmeneter le vcore pour gagner en stabilité ?
oui mais pourquoi ?
pour chauffer moins , pour chauffer plus ?
