Augmenter le FSB de mon 2800+ sans danger ?
Augmenter le FSB de mon 2800+ sans danger ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2004 à 21:56:03
Salut à tous,
J'aimerai o/c mon CPU en changeant mon fsb mais j'ai plusieurs remarques :
- Mon proc est à 39° en idle et à 47° environ en Full. Est-ce beaucoup (j'ai un Zalman CNPS5100-Cu)
- Mon boitier possede 4 ventilos.
- Les coeff. sont bloqués à 12,5., je dois les abaisser pour monter mon fsb ? Par exemple si je le met à 180Mhz pour commencer, je doit diminuer les coef ?
- Ne vous inquitez pas pour la ram, c de la PC3200 que je fais tourner en PC2700 actuelement.
Des conseils à me donner ?   [:lada4ever]
WTF ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:24:30
Fatal a écrit :
Salut à tous,
Pour les temp, c'est OK
Ben tu pouras pas diminuer ton coeff puisqu'il est bloqué .. donc forcément 12.5. Tu peux augmenter le FSB par pas de 5Mhz et tester avec prime95 si le proc fait pas trop d'erreurs. Si ca plante ou que ça boote pas, essaye d'augmenter un peu le Vcore de 0,025V ou 0,05V.
Marsh Posté le 20-03-2004 à 00:13:12
Temp. : aucuns probs si tu dépasses pas les 60°
Augmente le FSB par tranches de 5 Mhz, augmente le voltage pour stabiliser au besoin et quand tu ne peux plus monter=> reviens au derner OC stable.
Chez moi, Barton 2500@2170 Mhz stable; 55° maxi avec les jeux
Si je monte de 10Mhz, ça plante.
Ventilo box d'origine.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Marsh Posté le 20-03-2004 à 18:55:55
C'est très bizarre, j'ai réussi à ce que ce soit stable à 182x12=2184Mhz
Quand je met plus en fsb, XP me met des erreur BAD_SYSTEM_CONFIG ou encore des IRQL_IF_LESS_NOT_EGAL etc...
Bon je me suis dit je vais augmenter le Vcore, j'ai essayé mais rien y fait, XP me fasait cette fois des erreur quand il était démarré : des memoire ne pouvant etre "written" ou "read", des arrèt systeme d'urgence (style virus blaster, "votre pc s'éteindra dans ..." un truc dans le genre)...
Je suis donc rester à 182x12 qui me convient bien, synchro avec la ram (2-2-2-8).
Mais voila au cours d'un redemarrage, je ne pouvais plus voir mes paramètres de connection lan, ne pouvait plus démarrer aida32, ne pouvait pas démarrer mon antivirus, mais internet oui...
Quand j'ai vu ce bordel je suis revenu à 166x12,5 par defaut.
Mais à la frequence d'origine, XP est carrèment endommagé, mes programme ne demarre plus normalement, j'ai perdu plus de 20Mo en ecriture et lecture memoire (je sais c pas enorme...).
chui bon à la reinstall de XP avec les drivers nforce2.
Mais qu'est-ce qui m'arrive docteur ? snif...
WTF ?
Marsh Posté le 20-03-2004 à 20:00:59
c peut être ta ram, tu as de la DDR333 et tu es déjà à 182 de FSB. Lances memtest pendant au mions une heure et vois s'il te donne des erreurs mémoire
