OC Autotuning Asus P8P67Pro: Ecran bleu
OC Autotuning Asus P8P67Pro: Ecran bleu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2011 à 21:14:18
je viens de recevoir mon nouvel ordi avec i7 2600k et asus p8p67.
Voulant rapidement OC avec leur logiciel fourni AI Suite II je suis devant un échec.
Que je choisis le mode rapide ou extreme, le reboot se conclue toujours par un écran bleu avec un message concernant ma RAM..
Du coup je dois retourner dans le bios pour charger un profil de base sinon, impossible de démarrer l'ordi.
Une idée de quoi ca peut venir?
Merci à vous!!
NZXT H510 Elite - Blanc - Asus TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) - AMD Ryzen 7 5800X - NZXT Kraken x63 - ZOTAC 2060 super mini - Corsair Vengeance RGB PRO 32Go (2 x 16Go) DDR4 3600MHz C18 - Corsair HX750 Platinum
Marsh Posté le 09-02-2011 à 22:15:18
Merci à vous!!
Tu a cité toi même la réponse, essai d'ajuster ta RAM dans le bios.
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 10-02-2011 à 08:41:25
Justement je ne m'y connais pas trop et je pensais que ce logiciel gérait l'ensemble tout seul pour oc au mieux la config. Je me trompe?
Comment l'ajuster?
Sinon je viens de voire dans le BIOS qu'il me calle ma DDR3 PC12800 à une fréquence de 1333Mhz.. Pourtant c'est du 1600Mhz non?
Marsh Posté le 10-02-2011 à 09:09:05
Je viens de démarrer CPU-Z. La fréquence à laquelle tourne mon proc n'est elle pas bizarre aussi?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1647418
Marsh Posté le 10-02-2011 à 18:47:01
Pas d'idées pour un pauvre débutant dans l'histoire?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 15:20:29
tu nous donnes pas beaucoup d'info :hello:
le screem cpu-z est en full ou en idle ?
Si en full , c'est que ton mode économie d’énergie n'est pas sur auto (regarde dans AI suite).
Message édité par kyky le 12-02-2011 à 15:20:37
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 21-02-2011 à 19:33:20
Désolé pour le retour tardif. Donc je me suis un peu plongé dans le monde OC.
Après quelques réglages mon proc tourne maintenant à 4430.01Mhz (x43)
Par contre, et la je ne comprends pas, si je règle la fréquence de ma RAM à 1600Mhz j'ai des redémarrages, écrans bleus etc. La je la fais tourner à 1300mhz pour ne pas avoir de soucis. Mais ils sont faites pour tourner à plus donc je sèche un peu.
Autre chose: Lors que je mets l'ordi en Mode veille il ne redémarre pas (ventilos tournent mais écran non alimenté). Je dois du coup:
* Faire Reset
* Après l'affichage "Ocerclocking failed Press F1 to run Setup" aller dans le Bios
* En ressortir sans sauvegarder
* Et la c'est partie..
Merci pour vos lumières!
Marsh Posté le 22-02-2011 à 05:27:54
* Faire Reset
c'est un problème connu avec les asus et la ram en 1600.
fais un Cmos et update ton bios au 1204 ça devrait régler ce souci.
Je ne conseil pas le bios 1302/1305 par contre car certain ne peuvent plus booter après la mise à jour.
pour le problème de mise en veille désactive internal pll voltage dans le bios.
pour les écrans bleus ton overclock n'est probablement pas stable
tutorial pour overclock sur asus http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110
Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:19:45
ok je vais regarder ca de près ce weekend. Merci pour ton aide!!
