Avis 1er OC i5 760 trop chaud?
Avis 1er OC i5 760 trop chaud? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2011 à 01:05:09
J'ai OC mon i5 760 à 4Ghz sur une CM asus p7p55e-pro.
Mon ventirad est le noctua nh-u12p se2, et j'ai 6 ventilos de 140mm (3 en intraction, 3 en extraction), mais malgrés tout, j'arrive à des t° de 75°c  :??:
Est ce que ca semble trop chaud selon vous? Problème de pate thermique peut-être. A savoir que je suis en Belgique.
Pour l'oc:
bclk: 200
multiplier: 20
VTT, IMC voltage: 1.35v
Vcore: 1.3v
fsb/dram: 2:8
Dram voltage: 1.6v
Speedstep, c1e et c-states sont désactivés.
Mes mémoires sont des G.Skill Kit Extreme3 PC12800 Ripjaws CAS 7
Cela vous semble bon?
Message édité par skyz06 le 11-09-2011 à 01:06:34
Marsh Posté le 11-09-2011 à 01:24:41
Non, pas trop chaud. Meme en Belgique.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 01:52:09
Tout à fait :o
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
Marsh Posté le 11-09-2011 à 15:33:38
Ok merci  :jap:
Ca vous semble correct les tensions etc. ?? J'ai suivi un tuto mais quand j'en regarde d'autres les valeurs varient tout le temps..
Pour mon noctua nh-u12p se2, j'ai remarqué qu'il était toujours à la même vitesse (+-1300tr/min), apparemment ma CM ne sait pas le réguler, c'est normal?
Marsh Posté le 12-09-2011 à 15:40:06
Essaye de baisser la tension Vtt/imc. Plus c'est haut et plus ça chauffe (de plus  INTEL préconise de ne pas dépasser 1.20). En passant sur un coef de 21 (voir 22 en turbo mode), t'auras besoin de moins de bclk pour faire 4ghz, moins de bclk veut dire aussi nécessité de moins de tension Vtt.
Pour la rotation du noctua, regarde dans le bios si tu peux modifier les tensions sur le CPU FAN en fonction de la température CPU.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 22:04:41
Merci Mattip!
Je viens de revérifier le tuto que j'avais suivi, et c'est en fait l'IOH (que je n'ai pas dans le bios) qu'ils préconisaient  à 1,35v en cas de sli. Je vais donc baisser l'IMC et essayer de changer le coef.
Pour le noctua, je viens de voir qu'il ne se régule pas automatiquement car pas de PWM, ce serait donc sa vitesse maximale 1300tr/min?
Message édité par skyz06 le 18-09-2011 à 11:55:29
Marsh Posté le 18-09-2011 à 12:03:07
Je viens de refaire toute la procédure, j’atteins maintenant 4,2Ghz
Bclk: 200MHz
CPU ratio: 21 x
Dram: 1600Mhz
Vcore: 1.375v
IMC voltage: 1.2v
DRAM voltage: 1.6v
Je n'ai pas touché aux autres voltages (le tuto que j'ai suivi n'en parle pas)
Je n'ai eu besoin que de 1.25v de Vcore jusque 4Ghz, ensuite j'ai du passer à 1.375v (par étapes de 0.25v). Du coup, je suis encore à 75/80°c sous OCCT
Marsh Posté le 18-09-2011 à 14:17:03
Rien d'étonnant pour 1.375 de vcore.
Ton cpu monte très bien en OC, mais il chauffe. Rien d'anormal.
Regarde maintenant la temperature que tu as en utilisation courante.
